Помогите в выборе присадки в МКПП
  • Ответы 324
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Здравствуйте. У меня Шеароле Лачетти 1.6 МКПП, пробег 104000к.м. Явных нареканий по коробке нет,просто пробег не маленький и хочу поменять масло в коробке именно на LM и добавить присадку. Посоветуйте пожалуйста,какое масло и какую присадку залить в КПП моего авто? Заранее спасибо.
17 минуту назад, Prototyp сказал:
Здравствуйте.
Рекомендуем арт. 1007 Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect
В МКПП арт. 3979 Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90
  • 7 months later...
Подскажите пожалуйста как быть Присадка Gear Protect идет на 2л масла, а у меня в коробке 2,7-3л Надо покупать две, но это дорого. Будет ли эффект от одного туба?  До этого была засыпана  Getriebeoil-Additiv но сильного эффекта не увидел хотя она и не шумела, но трудновато включалась первая передача на прогретую. И второй вопрос ресурс этой присадки до 100т.км а масло меняется каждые 20т.км будет ли эффект таким долгоиграющим от присадки. Авто Ховер н5 2013 г.в. 2.4 бензин МКПП,
16 часов назад, Dr_Evil32 сказал:
Эффективность работы присадки обеспечивается именно в пропорции указанной в инструкции. Эффект от одного тюбика будет, и лишь  немного не дотянет до необходимого количества.
От единоразового применения эффект будет сохранятся независимо от смены масла в коробке.
15 часов назад, v.chaykin сказал:
А если засыпать 2, то это тоже не желательно?
20 минут назад, Dr_Evil32 сказал:
Двойная передозировка двойного эффекта не даст. И с экономической точки зрения не целесообразно. Можно залить в Вашу МКПП 1,5 тюбика Gear Protectc и полтюбика в редуктор.
14 минуты назад, grey17 сказал:
Подскажите, какое масло залить в МКПП и РКП Нивы 21214. И какие можно добавить присадки, чтобы было поменьше шума.
Добрый вечер! в РКП и МКПП Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 http://liquimoly.ru/item/1950.html  присадка Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect http://liquimoly.ru/item/1007.html
Добрый день. Подскажите восстанавливающую присадку для МКПП Шевроле Лачетти 2008г. 1.6л. 220т.км.
Основная причина - Гул и периодически не включается 1-я и задняя передачи, разбирать ее пока не особо хочется.
23 минуты назад, Darkminom сказал:
Можете использовать арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv, Но нужно понимать, что в данном случае использование присадки не является лечением.
Здравствуйте. Вот фото разобранной КПП JC5, рено сценик. Видно, что есть детали из цветмета (вилки, синхронизаторы).Даже пластиковые губки на одной из вилок. Думаю вы знаете, что в этих кпп шток переключения передач снизу, и ходит он в двух втулках, чем-то покрытым(тефлоном..?), и часто там "потеет".
Знакомый добавил Хадо в эту кпп, через 5000 км у него началось  потение сальника снизу и второго сальника-подшипника левой полуоси. У нас трипод левой полуоси (закрыт пылиником, в котором и сальник и подшипник) купается в масле кпп (стакан трипода совмещён с дифференциалом).
Присадка 1988 , можно в эту кпп?
Добрый вечер! Гольф 3 VR6,гудит на второй скорости,при сбрасывании газа,на других передачах нет такого.Объём масла около 1,8-2литра,что можно применить?
В 22.10.2016 в 22:17, ALX7 сказал:
Добрый день! Вы можете применять Антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv.
http://liquimoly.ru/item/1988.html
Изменено пользователем limo
19 часов назад, MikeVR6 сказал:
Добрый вечер! Причина гула? Прежде чем назначить лечение, необходимо поставить диагноз!
54 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
Вы имеете ввиду скинуть коробку,и определить причину гула?
49 минут назад, MikeVR6 сказал:
Добрый вечер! Варианты определения гула: под нагрузкой, без нагрузки. На скорости, накатом, Выжатое сцепление, отпущенное. Гул идет из конкретного места или отдает по кузову? Пробег автомобиля?
Добрый вечер!Гул(звук) идёт при переключении с повышенной на пониженную,в частности с 3 на 2ю скорость.На х.х.гула нет,на других скоростях с 4 на 3,тоже нет.Машина 96г.пробег коробки, менялась или ремонтировалась р-не известно.К другим скоростям нареканий нет.
13 часа назад, MikeVR6 сказал:
Доброе утро! В данном, конкретном случае рекомендуем вам обратить внимание и применить Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect http://liquimoly.ru/item/1007.html.
Спасибо:)Вы советуете,потому как она долговременную защиты обеспечивает,или потому что в моём случае 1988 не применима?
Изменено пользователем MikeVR6
27 минут назад, MikeVR6 сказал:
Не только из -за защиты, опираясть на симптоматику и опыт применения, вам и рекомендовали продукт.
Добрый день! У меня вопрос по ниве
С выбором масла и присадок в коробку написано чуть выше. В мосты на сколько я понял можно то же самое масло что и в коробку залить.
Так вот вопрос в чем, а какую присадку можно добавить в мосты?
10 минут назад, webartur сказал:
Если никаких опционных самоблокирующихся дифференциалов не устанавливали, то Getriebeoil-Additiv (http://liquimoly.ru/item/1988.html) будет оптимальным выбором.
Добрый день! Помогите выбрать присадку в МКПП для уменьшения шумов подшипников. Автомобиль Volkswagen Golf V пробег 148 000. На холостом ходу идет гул, при выжимании педали сцепления гул прекращается, также слышен гул при движении на 1-3 передаче.  Спасибо!
Изменено пользователем sniper411
В 11.11.2016 в 20:29, sniper411 сказал:
Для использования в МКПП рекомендую Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
9 минут назад, v.chaykin сказал:
Спасибо! А "Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect" подойдет?
Только что, sniper411 сказал:
Тоже можно, смотрите что доступнее в продаже и больше подходит под необходимый объем масла в коробке.
3 минуты назад, v.chaykin сказал:
Спасибо. Посмотрю)
