Помогите в выборе присадки в МКПП
  • Ответы 324
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
14 часа назад, Hash123 сказал:
Подскажите достаточно ли 40 ml присадки  Gear Protect на 2,3 литра в МКПП, оставшую часть хочу разделить между раздаткой и дифферециалом...
Тюбик Gear Protect объемом 80 мл рассчитан на 2 л трансмиссионного масла. При снижении концентрации снизится и эффект от применения присадки. На указанный Вами объем лучше использовать полный тюбик.
Здравствуйте, дозировка Gear Protect - 80 мл на 2 литра. Половинная дозировка мала для полноценной работы присадки.
Добрый день всем участника форума))
Встал выбор присадок для МКПП.
ВАЗ 2115
пробег: 130 000 км
год выпуска: 2005г.
Причина выбора: стала гудеть коробка на всех передачах, некоторые передачи (3-4) втыкаются не равномерно.
Помогите пожалуйста выбрать присадку.
в чем разница Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
между Артикул: 3967 и Артикул: 1988?
Даже описание одинаковое.
1 час назад, Sapal сказал:
ВАЗ 2115
пробег: 130 000 км
год выпуска: 2005г.
Выбор верный используйте арт. 3967 или 1988. Разница лишь в том, что 3967 поставляется в блистерной упаковке.
31 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Сколько нужно для коробки 3,3л?
1 минуту назад, Sapal сказал:
В вашем случае на такой объем необходимо 2-3 тюбика.
16 часов назад, Евгений03 сказал:
Здравствуйте не могу выбрать или Pro-Line Getriebeoil-Additiv или Cera Tec что лучше залить( автомобиль ваз гранта) и ещё 75w80 или 75w90
Cera Tec-является присадкой пролонгированого действия, при замене масла в коробке эффект от применения остается.
Pro-Line Getriebeoil-Additiv- необходимо добавлять в масло при каждой смене.
В зависимости от ваших предпочтений, Вы можете выбрать соответсвующий продукт.
  • 6 months later...
11 час назад, Aleks00 сказал:
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, что добавить в мкпп бмв х5 2005 г. пробег 210 ткм. После длительной поездки появляется гул, который пропадает при нажатии сцепления, на холодную с усилием включается 1 скорость. Масло заменено по Вашему каталогу.
Вот это доя коробки http://liquimoly.ru/item/3967.html
Только мне кажется, что дело не в коробке, а просто суепление кончается.
14 часа назад, Aleks00 сказал:
Добрый день! Настоятельно рекомендуем провести качественную диагностику сцепления.
10 часов назад, Aleks00 сказал:
Gearprotect изменяет парамеры вязкости трансмисионного масла?Спасибо.
И еще вопрос bmw x5 6 МКПП 210ткм сменил масло па Ravenol 75w 80, можно ли в него добавить gearprotect (получил в подарок), изменит ли присадка вязкость масла при разных рабочих температурах?
Вязкость масла не меняет. Продукт совместим с трансмиссионными маслами других производителей.
Здравствуйте.
А можно одновременно добавлять "Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect" и "Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv" и есть ли в этом смысл?)
  • 1 year later...
Уважаемые, прошу совета. Правильно ли я все понял.
У меня IX35, МКПП, передний привод, пробег 80т.км. Поменял масло, залил оригинал. Спустя 2000км появился слабый гул в диапазоне от 1500 до 2000 об. на 3-й передаче. Гул только когда чуть-чуть нажимаешь на педаль газа. При отпущенном газе гула нет.
Передачи включаются нормально. Объем масла 2,1л.
Какую присадку залить? Getriebeoil-Additiv арт 1988? \
Спасибо.
Изменено пользователем lexp
3 часа назад, lexp сказал:
Спасибо.
Добрый вечер. В вашем случае прекрасно подойдёт 1988.
Помогите подобрать присадку в МКПП. машина Полный привод. Из-за особенностей коробки есть несильный гул на 2ой передаче при разгоне. Машина новая. При отпускании педали гул исчезает.
Поможет что-нибудь чтобы убрать его?
Изменено пользователем _KostiK_
1 минуту назад, _KostiK_ сказал:
Используйте арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
41 минуту назад, V.Chaykin сказал:
спасибо! Заливать на работающем моторе? на холодную/горячую?
Вам присадка точно в МКПП нужна?
14 минуты назад, V.Chaykin сказал:
ну шестерни то в коробке воют...
вас смутил мой вопрос?
спрошу по другому, в коробку заливать на заведеном моторе?
коробка должна быть прогрета или на холодную?
Так а мотор тут при чем? )))
Добавляете присадку в мкпп, возможно предварительно придется немного масла удалить из коробки, а после добавки присадки добавить до уровня.
Имелось ввиду шестерни должны вращаться или нет. И температура масла в коробке какая должна быть.
2 минуты назад, _KostiK_ сказал:
Вообще без разницы.
Только что, _KostiK_ сказал:
Изначально подразумевается что присадка используется при замене масла. Данная процедура выполняется на не работающей технике. Как и последующее добавление присадки в коробку (без замены масла).
  • 4 weeks later...
В 05.03.2019 в 15:59, V.Chaykin сказал:
приветствую. восстанавливает ли небольшой износ эта присадка в подшипниках?
