NNN
Помогите в выборе присадки в МКПП
Укажите, пожалуйста тип трансмиссии.
МКПП 5ти ступка) седня масло поменяли) есть счелчки при включении задней передачи)
и вообще помогают ли присадки?
Боюсь, что в этой ситуации присадки будут уже малоэффективны. Для устранения проблем при включении задней передачи рекомендую обратиться на сервис.
Здравствуйте LIK! По вашему совету залил в 2114 масло с MOS2. Эффект ошеломил! Двигатель стал работать тише, мягче, и пропала болезнь этих двигателей связанная со стрекотание клапанов на оборотах 2000-2500. Большое спасибо за совет! Теперь вот двигатель работает тихо, а коробочка гудит. Ну тазопром есть тазопром, и это у нее с завода )) Менял масло в феврале. Залито ТНК полусинь. Можно ли добавить в это масло присадку с молибденом для этой придирчивой для химии коробки ? Будет ли тише гудеть?
ах да, пробег 39 тысяч км
Изменено пользователем Skladovoy
Конечно можно. Будет лучше, если вы и масло в коробке поменяете на: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80&like_name=1
Машина вольво s40. Коробка реношная JB5. Пробег 220 000 км.Залито масло Elf 75w-80, родное, специально для этой коробки. Первая при движении переключается с трудом, чтобы переключить надо снизить скорость км до 5, остальные нормально, на месте тоже нормально. Подскажите пожалуйста подходящую присадку.
Если синхронизатор первой передачи уже подносился, то присадка проблему может не решить. Попробуйте сначала поменять масло.
Масло я заменил, проехал 5000 км где то, до этого тоже менял масло пару лет назад, но не родное, поэтому заменил, ни лучше ни хуже. А если кератек залить, это не поможет?
Cera Tec не сможет восстановить геометрию синхронизатора. Это присадка для снижения трения. Попробуйте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1. Если это не поможет, то только замена синхронизатора.
Автомобиль Renault Scenic RX4 2002г.в. 2.0 бензин, МКПП JC7. Сейчас залито фирменное трансмиссионное масло ELF NFJ. Есть небольшое жужжание на 3 передачи под нагрузкой и подтекает сальник кулисы КПП (болезнь этих машин). Посоветуйте присадки для устранения шума и течи сальника. Безопасны ли присадки для данного типа МКПП?
Изменено пользователем iluha
Доброго времени суток. Автомобиль Skoda Octavia Tour 2008 года. Пробег 85 000 км. Коробка 5 ступка механика. Имеется вой коробки при плавном разгоне и при торможении двигателем. Если ускоряться активно, то шума нет.
Что посоветуете залить из присадок?
p.s. как-то тяжело в продукции ориентироваться. У всей линейки в разделе Присадки в трансмиссионные масла почти одно и то же описание. Различаются в основном объем и стоимость.
Поймите присадки не устраняют неисправности .Так сказать два вида 1. присадки для уменьшения тренияи 2.для устранени течи по сальникам(востановления эластичности) ну и для улучшения характеристик старого масла.
Понимаю, что чуда ждать не стоит. Течи пока нет нигде. Тогда вопрос поточнее задам. Что лучше залить именно в коробку с пробегом, чтобы подтянуть характеристики.Масло залито новое Motul Gear 300 5000 км назад
Изменено пользователем ScreenX
Это присадка будет получше
http://catalogue.liq...d=1&like_name=1 .1 тюбик на 2л. масла. Можно и это будет чють по хуже но тоже хорошая присадка. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1
Изменено пользователем voka65
Помогите определится с выбором, что залить в КПП Калины, пробег 50 тыс.км.. Коробка с новья подвывает.
Хочу поменять масло и добавить присадок.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Это старая болезнь :wink:Замените масло на: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80&like_name=1 + http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1
Уважаемые Гуру, на мои вопросы ответьте пожалуйста!
Прошу прощения, не всегда удается отследить новые сообщения. Для начала стоит поменять масло. В нашем ассортименте есть аналог ELF NFJ это: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=715&like_name=1+ для устранения течи залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=7&like_name=1. Если после смены масла шум останется, то попробуйте добавить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1
Доброго времени суток!
Борода, LIK, ответьте пожалуйста. А/м - Toyota Camry, ACV 30, 2004 г.в., пробег 325000 км. Гул высокой частоты в МКПП в скоростном диапазоне 60-70 км/ч. Шумит уже давно. Залито масло 75W90 GL5 + ceratec. Эффект от ceratec едва-едва ощутим, почти не заметен. При очередном ТО посоветовали залить ER-ку. Но, я более десяти лет пользуюсь продукцией LM, она меня полностью устраивает, в этом отношении я консервативен, поэтому не хочу экспериментировать без крайней необходимости. Вопрос: какую присадку из ассортимена LM вы мне посоветуете для уменьшения шума коробки? Какую дозировку? Можно ли ее добавить в масло с кератеком (после замены проехал 20 000 км) или снова заменить?
Судя по симптоматике - "приплыла" главная пара. Если Кера Тек не дал заметного эффекта, уменьшить шумность можно немного садистским способом - залить 75W-140, при этом незначительно ухудшится работа синхронизаторов, но в целом коробка сохранит работоспособность и шум уменьшится.
Спасибо. Как я понимаю, ремонт коробки неизбежен. Заодно и сцепление поменяю - есть предпосылки. А после ремонта "остаться" на том же масле с кератеком или воспользоваться, к примеру, присадками 1007, 5198?
Кера Тек самая современная присадка с длительным действием. Оставайтесь на ней.
Здравствуйте! Машина ВАЗ 2115, пробег 55 тыс, масло залито Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, поменяно было окло 5тыс назад. на холостых оборотах прослушивается небольшой шум., так же на скорости на 3,4,5 передачах при отпускании пидали газа, когда машина тормозит мотором, тоже слышен шум в коробке.что посоветуете залить из присадок в масло?
Попробуйте добавить в масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1. Это поможет снизить уровень шума.
Подскажите-в чем различие между Getriebeoil-Additiv и Кератеком?
Getriebeoil Additiv. Фирменный, имиджевый продукт, давший название компании. Присадка с MoS2 действует на физическом уровне. Поверхности (из-за их неровностей) при движении относительно друг друга приходят в контакт "вершинами неровностей". Таким образом, происходит "местное сваривание" поверхностей и "вырывание" частей металла (т.е. износ). Присадка с MoS2, благодаря своей ламинарной (слоистой) структуре, "разделяет" трущиеся поверхности, препятствуя их непосредственному контакту. Тем самым значительно снижается износ, нагрев поверхностей, шум, расход топлива.
Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике
так если Cera Tec обладает удвоенным эффектом, может лучше его попробывать?или для снижения шума лучше Getriebeoil Additiv?
Попробуйте для начала Getriebeoil Additiv. Этот состав разработан специально для механических трансмиссий.
