NNN
Помогите в выборе присадки в МКПП
Приветствую. Имею мкпп с межосевом самоблокирующим дифференциалах, масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75w140. Вопрос - можно ли добавить присадку Gear Protect?
10 часов назад, Борода сказал:
Привет. Уточните марку и модель, посмотрим по конструктиву.
Ауди 100 2.8 quattro 93 г
Можно. Там диф типа Квайф, который не нуждается в спецмаслах, стало быть присадки допустимы.
1 час назад, Борода сказал:
Можно по подробнее на счёт "который не нуждается в спецмаслах"?
Изменено пользователем Rigidas
и ещё. в описание в  Gear Protect написано Внимание! Не применять в АКПП и дифференциалах  повышенного трения. С акпп всё понятно, а с "дифференциалах  повышенного трения" не всё понятно)???
Ограничения касается только дисковых блокировок, червячные дифференциалы, шариковые, дифлоки и подобные сюда не попадают. Квайф - разновидность червячного дифференциала.
2 минуты назад, Борода сказал:
Понял, спасибо. А на счёт первого вопроса выше?
56 минут назад, Rigidas сказал:
Используются те же масла, что и для обычных агрегатов, без блокировок.
8 часов назад, Борода сказал:
Спасибо
Добрый день, машина лада веста кпп вазовская ручка 21807(объм масла 2,2 л), проблем с коробкой нет, хочу добавить присадку для профилактики, хватит одного тюбика Getriebeoil-Additiv?
24 минуты назад, ask сказал:
В зависимости от степени нагруженности 20 мл. присадки используется на 1-2 л. нового трансмиссионного масла.
4 часа назад, v.chaykin сказал:
Рекомендации я читал на сайте и с ними ознакомлен. Вопрос был в следующем, превышение рекомендаций в 200 мл. критична?
12 часа назад, ask сказал:
В 200 мл.? Я правильно понимаю, что это просто ошибка и лишний 0 нарисовался?
Как следует из описания, допустимо применять на литр 1 тюбик. При учете общего объема заливки в коробку 1,5-2 тюбика присадки достаточно.
42 минуты назад, v.chaykin сказал:
Спасибо за ответ, но я имел ввиду 200 мл. масла. Буду заливать один тюбик на 2,2 литра масла, думаю для новой коробки будет более чем.
подскажите обе существующих фрикционных присадки, если добавить в гл4 масло, не будут синхронизаторы сжираться, как при заливе гл5 масла в гл4 коробку?
12 часа назад, hays сказал:
Нет, такого эффекта от антифрикционных присадок не будет.
1 час назад, sergvolk17 сказал:
Здравствуйте. Можно ли  залить присадку GearProtect  в МКПП НИССАН КАШКАЙ1,6? Пробег не большой ,масло родное.
Противопоказаний не вижу.
11 час назад, sergvolk17 сказал:
Спасибо.А совместима она со всеми маслами?
Добрый вечер!
Если речь идет о стандартных трансмиссионных маслах, то совместима. У данной присадки есть запрет на применение в АКПП и Самоблокирующихся дифференциалах, но к Вашему случаю данные запреты не относятся.
Помогите пожалуйста подобрать присадки в трансмиссию и заодно понять разницу между ними.
Автомобиль Suzuki SX4 2015 года, 4WD, 5MT. Пробег 14000 км.
Какие масла заливать - понятно из подбора. Вопрос по присадкам - какую из них лучше заливать в МКПП, раздатку и задний дифференциал и почему? В чем принципиальное отличие Gear protect от Ceratec по механизму работы и достигаемым результатам?
Заодно посоветуйте идеальную дозировку.
Заранее спасибо!!!
10 часов назад, meefeest сказал:
Заранее спасибо!!!
Из присадок в трансмиссионное масло рекомендую остановить выбор на Gear Protect. Присадка Gear Protect комплексный препарат и  разработан специально для агрегатов трансмиссии и обладает пролонгированным действием до 100 000 км.
Принципиальное отличие от Ceratec это время действия и направленность работы именно в МКПП и редукторах . Ceratec в первую очередь используется в двигателе.
Дозировка прописана в инструкции:
GearProtect 80 мл. на 2 л. масла.
Ceratec 5% от общего объема масла.
Добрый день, Посоветуйте присадку для мкпп с самоблокирующимся дифференциалом для снижения шума?
2 часа назад, whiteman54 сказал:
Не все виды самоблокирующихся дифференциалов допускают использование антифрикционных присадок. Поэтому для того чтобы дать ответ на Ваш вопрос необходима более подробная информация об автомобиле и установленном дифференциале.
3 часа назад, whiteman54 сказал:
Автомобиль ваз приора, блокировка винтовая червячная с преднатягом.
При применении присадок в дифференциале такого типа допускается, но снижает степень блокировки.
По этой причине на ваше усмотрение, по сочетанию снижения шума но и снижению коэффициента  блокировки, можем предложить Антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv.
Приветствую всех, такой вопрос какую присадку можно залить в мкпп bmw e39, масло в мкпп Dextron llD, хотел ливануть liqui moly getriebeoil-additiv, но что то сомневаюсь из за dextrona, подскажите что лучше залить
В Sunday, May 07, 2017 в 06:56, Roman001 сказал:
Добрый вечер! Коробка Вашего автомобиля очень капризная в плане применения жидкостей. Лучше использовать совместимые присадки для АТФ. Рекомендуем использовать Присадка в АКПП ATF Additive артикул 5135.
Благодарю за ответ.
