balt44 Опубликовано: July 17, 2010 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2010 Здравствуйте! Неделю назад закончил капитальный ремонт двигателя 4S-FE, растачивался блок цилиндров, заменены поршни, кольца, коренные и шатунные вкладыши, притерты и отрегулированы клапана. В магазине официального диллера г. Барнаула посоветовали на время обкатки залить Liqui Moly Mos2 Leichtlauf 10w-40, что я и сделал. Подскажите насколько это правильное решение? И какое масло залить по завершеню обкатки или оставаться на молибдене? Стиль вождения спокойный, трасса/город 50/50, обороты выше 3500 практические не поднимаю. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2010 Здравствуйте! Неделю назад закончил капитальный ремонт двигателя 4S-FE, растачивался блок цилиндров, заменены поршни, кольца, коренные и шатунные вкладыши, притерты и отрегулированы клапана. В магазине официального диллера г. Барнаула посоветовали на время обкатки залить Liqui Moly Mos2 Leichtlauf 10w-40, что я и сделал. Подскажите насколько это правильное решение? И какое масло залить по завершеню обкатки или оставаться на молибдене? Стиль вождения спокойный, трасса/город 50/50, обороты выше 3500 практические не поднимаю. Заранее спасибо! В магазине посоветовали абсолютно правильно. Для обкатки двигателя Liqui Moly Mos2 Leichtlauf 10w-40 идеальный вариант и нет никакой необходимости переходить на другое масло. Продолжайте его заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
balt44 Опубликовано: July 19, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2010 В магазине посоветовали абсолютно правильно. Для обкатки двигателя Liqui Moly Mos2 Leichtlauf 10w-40 идеальный вариант и нет никакой необходимости переходить на другое масло. Продолжайте его заливать. Большое спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
