присадка для гидрокомпенсаторов
dolya2004
Всем добрый день.
Кто может мне помочь пожалуйста подскажите.
Начали постукивать гидро компенсаторы, знакомые посоветовали купить присадку для гидрокомпенсаторов, она чего то там очистит и стуки исчезнут, я купил присадку liqui moly для гидрокомпенсаторов в автомагазине сказали один из лучших, залил присадку (при этом у меня в моторе масла было изначально по середине между максимумом и минимумом, ну тоесть норма, при этом за 5000 км до этого мотор съел масло грам 100) долил присадку получилось общий объем масла вместе с присадкой по максимум на щюпе, через 1000 км посмотрел на уровень масла, и удивился масла на нижнем уровне, немогу понять куда делось примерно 1 лит масла, объясните пожалуйста немогла присадка на чтонибудь повлиять, масло вроде нигде не течет.
Всем добрый день.
Присадка на расход масла повлиять не могла. Вязкость масла она не изменяет. А вот что бы правильно проверить уровень масла необходимо соблюдать некоторые правила. Перед тем как измерять уровень масла убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности. От положения автомобиля, уровень масла может колебаться в ту или иную сторону. Дождитесь что бы масло стекло в поддон. (минут 30-40). Измерять уровень масла сразу после остановки двигателя не правильно.
машина стоит ровно, перед этим она стояла сутки на стоянке, масло проверять я умею не впервой.
Тогда давайте разбираться. Какая машина, пробег, как давно меняли масло, условия эксплуатации?
Опель омега 15 лет проехала 200 тысяч, маслы 5000 км, до этой присадки масло не ел за 4000 км я подлил 200 грам (норма), я на этой машине меняю масло уже второй раз до этого нареканий небыло, эксплуатирую на дачу езжу 200 км туда и 200 назад. по выходным ну и в магазин съездить по будням, перерасхода по топливу нет ест топливо как в книге написано 9 литров на 100 км, гари в выхлопных газах нет.
Ещё один вопрос - какое масло Вы заливаете?. Это поможет определить его стойкость к высокой температуре.
10w40 castrol синтетика
Но... у castrol в линейке нет полностью синтетического масла с такой вязкостью. Может быть частично синтетическое (полусинтетика)?
Всё же я склоняюсь к мнению, что причиной повышенного расхода масла, в первую очередь может быть жаркая погода.
может быть я ошибаюсь и полу синтетика.
Но меня интересут расход если пощитать присадка 300 мл, пол деления и пол деления у меня было тоесть еще 300 мл, итого от максимума до минимума 600 мл ну меньше конечно чем 1 литр но все равно, тоесть 600 мл общей массы масла с присадкой за 1000 км, приэтом датчик температурного режима всегда показывает норму.
Датчик Вам показывал температуру охлаждающей жидкости, но не температуру масла. Они как правило отличаются.
Присадку использовал несколько раз на разных двигателях. Ничего подобного, чтобы было можно связать с присадкой, не было.
1000км...вещь относительная, кто-то за день выкатывает, кто-то месяц и того больше.
условия тоже разные.
Вам всё же следует иметь в виду жаркую погоду. Проверьте ещё раз, т.е. долейте до нормы и затем вновь проверьте через 1000км.
Т.е. станет понятно, это частный случай или тенденция.
Не стоит сбрасывать со счетов и утечки, которых не видно, если просто поднять капот...прокладка поддона, прокладка сливной пробки поддона.
"Что-то там чистит"(с)...промывка производит следующее "Очищает клапаны и каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. Содержит загущивающие компоненты. Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы."
Изменено пользователем Pentax
пажалуйсто подскажыте что сделать. раньше клапана было слышно только на холодном движке,а сейчас и на горячем прослушивается.На СТО посоветовали или регулеровка или попробовать присадку для чистки клапанов.В лавке видел присаткуOIL Additiv для чистки клапанов подайдет ли такая? Кстати уменя уже залита анти фрикционая присадка для масла этойже фирмы и присадка для снежения шума в гидро компенсаторах этой же фирмы.Машина Тойота двигатель-7А.
OIL Additiv это присадка для снижения трения. На шум клапанов она повлиять не сможет. Если клапана действительно стучат, то убрать стук можно только регулировкой.
