swat Опубликовано: August 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2010 Здравствуйте! О машине: Т.Корона Премио 2000 г.в, АТ 211, двигатель 7А, пробег 147 500, пробег в год 27 000. 2 года использую Leichtlauf Special AA 5W-30. Нареканий нет. Двигатель без проблем. Экплуатация: -35°С +30°, город, трасса, ночует на улице. О масле: замена через 8-9 тыс. После замены примерно через 1500 км доливаю до 200 мл (выгорает?), затем на уровне до замены. Темнеет через 1,5-2 тыс. Автомобиль обслуживаю регулярно, поэтому не подводит. Посоветуйте, какие варианты масел можно еще использовать, есть ли необходимость ипользовать присадки и какие? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2010 Здравствуйте! О машине: Т.Корона Премио 2000 г.в, АТ 211, двигатель 7А, пробег 147 500, пробег в год 27 000. 2 года использую Leichtlauf Special AA 5W-30. Нареканий нет. Двигатель без проблем. Экплуатация: -35°С +30°, город, трасса, ночует на улице. О масле: замена через 8-9 тыс. После замены примерно через 1500 км доливаю до 200 мл (выгорает?), затем на уровне до замены. Темнеет через 1,5-2 тыс. Автомобиль обслуживаю регулярно, поэтому не подводит. Посоветуйте, какие варианты масел можно еще использовать, есть ли необходимость ипользовать присадки и какие? Масло подходит. Есть вариант ещё: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=382 Из присадок могу посоветовать Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
swat Опубликовано: August 18, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2010 Масло подходит. Есть вариант ещё: http://catalogue.liq...atalogue_id=382 Из присадок могу посоветовать Cera Tec: http://catalogue.liq...atalogue_id=380 Спасибо за ответ. Посмотрел вчера у наших региональных представителей наличие Cera Tec - цена 1100 руб. Насколько рационально её применение в моем случае, может есть чего подешевле? Впринципе на следующую замену попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2010 Спасибо за ответ. Посмотрел вчера у наших региональных представителей наличие Cera Tec - цена 1100 руб. Насколько рационально её применение в моем случае, может есть чего подешевле? Впринципе на следующую замену попробую. 90% пробовавших Кератек в восторге, 10% не заметили разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
swat Опубликовано: August 19, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2010 90% пробовавших Кератек в восторге, 10% не заметили разницы. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
swat Опубликовано: August 19, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2010 По ходу диалога 2 вопроса (1 не по теме): 1. оптимален ли в моем случае интервал по замене масла? можно ли увеличить? 2. На СТО провожу аппаратную промывку топливной системы 1 раз в год. В этом году решил попобовать присадку. В магазине официального дилера рекомендовали Injection Reiniger Effectiv (2), беру. Предстояла поездка на 400 км. Заправляюсь исключительно на проверенной заправке, а тут по дороге не оказалось. По совету друга заезжаю на другую "хорошую", заправляю полный бак и присадку. Через 100 км возникают перебои в работе двигателя, незначительная потеря мощности. Когда вернулся, вывернул свечи-красные (пробег около 5 тыс). Поменял их-стало все нормально. Знаю, что часто заправки грешат октанкорректорами и т.д. Как данная присадка ведет себя в комбинации с таким топливом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 20, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2010 По ходу диалога 2 вопроса (1 не по теме): 1. оптимален ли в моем случае интервал по замене масла? можно ли увеличить? 2. На СТО провожу аппаратную промывку топливной системы 1 раз в год. В этом году решил попобовать присадку. В магазине официального дилера рекомендовали Injection Reiniger Effectiv (2), беру. Предстояла поездка на 400 км. Заправляюсь исключительно на проверенной заправке, а тут по дороге не оказалось. По совету друга заезжаю на другую "хорошую", заправляю полный бак и присадку. Через 100 км возникают перебои в работе двигателя, незначительная потеря мощности. Когда вернулся, вывернул свечи-красные (пробег около 5 тыс). Поменял их-стало все нормально. Знаю, что часто заправки грешат октанкорректорами и т.д. Как данная присадка ведет себя в комбинации с таким топливом? Работа данной присадки не зависит от наличия таких октан-корректоров, ее задача чистить форсунки и всю топливную систему от смолистых отложений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
