Борода Опубликовано: December 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 25, 2016 Здравствуйте. Присадка испытывалась только с ATF II и III. В случае использования с другими жидкостями нет никаких гарантий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
knes Опубликовано: January 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2017 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли лить данную присадку в АКПП 09G VW Passat 2006 г.в.? Масло Mobil 3309. Просто где- то попадалось, что на Вольво с аналогичными коробками были проблемы из-за истирания какого то напыления после применения присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 В 27.01.2017 в 18:36, knes сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли лить данную присадку в АКПП 09G VW Passat 2006 г.в.? Масло Mobil 3309. Просто где- то попадалось, что на Вольво с аналогичными коробками были проблемы из-за истирания какого то напыления после применения присадки. Добрый день! По совместимости с Mobil 3309 процитирую пост выше из этой темы В 25.12.2016 в 10:47, Борода сказал: Присадка испытывалась только с ATF II и III. В случае использования с другими жидкостями нет никаких гарантий. По истиранию напыления - проблема к присадке не относилась - была серия коробок с проблемным напылением на гнездах золотников в гидроблоке, которое очень быстро истиралось и при эксплуатации на оригинальной ATF в достаточно мягких условиях эксплуатации. Перепали ли такие гидроблоки Фольксвагену - мне неизвестно. Основной вопрос - с какой целью рассматривается добавление присадки - АКПП не самый лучший выбор узла для экспериментов ради любопытства. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
knes Опубликовано: January 31, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2017 Иногда присутствует толчок при переходе с 5-ой на 4-ую передачу. Хочу от него избавиться. Пробег у а\м 108000, масло менялось на 80000км с фильтром. На 100000 частично - слил\залил. Эффекта после смены масла не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 31, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2017 42 минуты назад, knes сказал: Иногда присутствует толчок при переходе с 5-ой на 4-ую передачу. Хочу от него избавиться. Пробег у а\м 108000, масло менялось на 80000км с фильтром. На 100000 частично - слил\залил. Эффекта после смены масла не было. Добрый день. Высока вероятность неисправности электрооборудования или присутствие не критичной ошибки в блоке. Желательно провести диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
knes Опубликовано: February 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2017 Диагностика делалась Васей - ошибок по АКПП и ДВС не обнаружено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2017 Коробка может пинаться при несоответствии уровня ATF. Это Васей не диагностируется. Долив до уровня примерно 0,5 литра спасает положение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Renovod Опубликовано: February 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2017 В 25.11.2016 в 10:07, Борода сказал: Добрый день. В нашем ассортименте нет присадок, совместимых с ATF для AL4. Думаю залить атф адив в акпп dp0 рено меган в коробке плешится лукойл атф. Почему нет совместимых,в ал4 LT 71141 а что это как не декстрон 3? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 6, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2017 (изменено) Добрый день. Прошу писать более понятно. 71141 это не Dexron, разница в приспособленности 71141 к работе с блокирующим фрикционом в гидротрансформаторе, соответственно другой пакет присадок. Изменено February 6, 2017 пользователем limo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
knes Опубликовано: February 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2017 Уровень выставлялся по мануалу - прогрев коробки до нужной температуры и заливка. Самое важное - понять напыление на гнездах золотников какое: правильное или нет) А Мобил 3309 - это же и есть dexron 3/ Поправьте если ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TwoDivers2 Опубликовано: June 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2017 Добрый день Мр. Борода! подойдет ли присадка в 545RFE (Dodge Durango 2009,5.7) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2017 11 час назад, TwoDivers2 сказал: Добрый день Мр. Борода! подойдет ли присадка в 545RFE (Dodge Durango 2009,5.7) Добрый день! Ваша АКПП рассчитана на применение Chrysler atf +4. Присадка на совместимость с данной жидкостью не проверялась, поэтому использование на свой страх и риск. Из подходящих в Вашу АКПП присадка точно смешивается с Top Tec ATF 1200 Основной вопрос - с какой целью рассматривается добавление присадки - АКПП не самый лучший выбор узла для экспериментов ради любопытства. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey17 Опубликовано: June 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2017 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое масло и присадку можно залить в АКПП? Машина KIA Ceed JD 2013 г.в. Двигатель 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TwoDivers2 Опубликовано: June 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2017 8 часов назад, Кот сказал: Добрый день! Ваша АКПП рассчитана на применение Chrysler atf +4. Присадка на совместимость с данной жидкостью не проверялась, поэтому использование на свой страх и риск. Из подходящих в Вашу АКПП присадка точно смешивается с Top Tec ATF 1200 Основной вопрос - с какой целью рассматривается добавление присадки - АКПП не самый лучший выбор узла для экспериментов ради любопытства. Коробка пинается под накатом. Особенно при переходе с 2 на 3 передачу. Или после разгона, резкого разгона, когда газ отпускаешь может пинаться при переходе на повышенные. Пробег 234 т. Судя по документам масло меняли на 175 т. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2017 Добрый день. Пинки коробки - признак низкого уровня жидкости (если повезет) или признак скорой кончины АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2017 13 часа назад, grey17 сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое масло и присадку можно залить в АКПП? Машина KIA Ceed JD 2013 г.в. Двигатель 1.6 Добрый день. Для 6-ти ступенчатой АКПП Kia Ceed JD используйте НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TwoDivers2 Опубликовано: June 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2017 12 часа назад, Борода сказал: Добрый день. Пинки коробки - признак низкого уровня жидкости (если повезет) или признак скорой кончины АКПП. Похожее было во второй машине финик 45. Масло менял и тд. Залил присадку и все прошло ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avtogen-gurza Опубликовано: July 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2017 Добрый день! Машина Infiniti FX 35 2007г.в. в АКПП залито рекомендованное TopTec 1200. Можно ли использовать присадку ATF Additive? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2017 51 минуту назад, avtogen-gurza сказал: Добрый день! Машина Infiniti FX 35 2007г.в. в АКПП залито рекомендованное TopTec 1200. Можно ли использовать присадку ATF Additive? Добрый день! Да, Вы можете использовать присадку ATF Additive! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фишка13 Опубликовано: August 28, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2017 (изменено) Всем салют,почитав ,вижу ответа так с Германии так и небыло. Мерс АКПП 722.6. Жижа -ATF 4143. Подойдет присадка ATFadditive? Ответьте пожалуйста... P.S. По L.M.подбору идет ATF1600. Изменено August 28, 2017 пользователем Фишка13 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: August 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2017 14 часа назад, Фишка13 сказал: Всем салют,почитав ,вижу ответа так с Германии так и небыло. Мерс АКПП 722.6. Жижа -ATF 4143. Подойдет присадка ATFadditive? Ответьте пожалуйста... P.S. По L.M.подбору идет ATF1600. Добрый день! Не рекомендуется применять. На предыдущих страницах темы этот вопрос уже был закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimi Опубликовано: September 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2017 Добрый день. Можно ли использовать atf additive в АКПП туарег 2010 г. 3.0 casa ? Жидкость в акпп оригинальная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2017 6 часов назад, Vladimi сказал: Добрый день. Можно ли использовать atf additive в АКПП туарег 2010 г. 3.0 casa ? Жидкость в акпп оригинальная. Добрый день! В 2010 году произошла смена поколений Touareg. Судя по маркировке двигателя Ваш автомобиль относится к поколению, выпускавшемуся до 2010 года включительно. В этом случае на нем установлена 6-ступенчатая коробка 09D (AISIN TR60-SN) Ваша АКПП рассчитана на применение ATF G 052 025 / G 055 025 (это маркировка жидкости Toyota T-IV по допускам Фольксвагена). Присадка на совместимость с данной жидкостью не проверялась, поэтому использование на свой страх и риск. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фишка13 Опубликовано: September 18, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2017 Подскажите,промывку артикул 2512 можно исрользовать в АКПП 722.6 мерседес? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2017 13 часа назад, Фишка13 сказал: Подскажите,промывку артикул 2512 можно исрользовать в АКПП 722.6 мерседес? Добрый день. Использовать можно. Соблюдайте инструкцию при проведении промывки! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FendeR Опубликовано: October 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2017 (изменено) Здравствуйте. У меня Рено Меган 2, 2007г. 1.6, АКПП. Есть небольшая течь масла из коробки. Раз в год доливаю 0,5 - 0,8 литра во время проведения ТО. Масло используется elfmatic d3 syn. Можно ли мне использовать ATF Additive. Будет ли эффект от его использования? И сколько ATF Additive необходимо долить в моём случае? Заранее благодарю за ответы. Изменено October 4, 2017 пользователем FendeR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2017 Здравствуйте. Использовать ATF Additiv можно, поскольку жидкость, которую Вы используете, как раз соответствует ATF III. Эффект зависит от случая, если пропускают сальники, то поможет, если трещина в корпусе АКПП, то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FendeR Опубликовано: October 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2017 52 минуты назад, Борода сказал: Здравствуйте. Использовать ATF Additiv можно, поскольку жидкость, которую Вы используете, как раз соответствует ATF III. Эффект зависит от случая, если пропускают сальники, то поможет, если трещина в корпусе АКПП, то нет. Спасибо за ответ. В моём случае пропускают как раз сальники из-за выработки на металле. Завтра на ТО попробую залить. А не подскажите, мне одного флакона хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2017 Один флакон идет на объем до 8 литров, должно хватить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksei2509 Опубликовано: October 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2017 (изменено) Здравствуйте. Вопрос. У меня машинка Миуцбиси Паджеро 2 1998 г. По книге рекомендовано Декстрон II в АКПП. 1. Хочу промыть коробку Automatik Getriebe-Reiniger 2. Залить НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 (насколько понимаю у него Декстрон III) 3. И добавить ATF Additive Соответственно, могу добавить и в ГУР НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200? Всё совместимо? Изменено October 9, 2017 пользователем Aleksei2509 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
