ATF Additive — Присадка в АКПП
1 час назад, Aleksei2509 сказал:
Здравствуйте. Вопрос.
У меня машинка Миуцбиси Паджеро 2 1998 г. По книге рекомендовано Декстрон II в АКПП.
1. Хочу промыть коробку Automatik Getriebe-Reiniger
2. Залить НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 (насколько понимаю у него Декстрон III)
3. И добавить ATF Additive
Соответственно, могу добавить и в ГУР НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200?
Всё совместимо?
1. Использовать AutomatikGetriebe-Reiniger можно. Касательно замены напоминаем вам, что при применении Automatik Getriebe-Reiniger необходима полная замена жидкости.
2. Используйте Top Tec ATF 1200, полностью подходит под АКПП
3. И добавьте ATF Additive
В ГУР рекомендуем полную замену, так же можете использовать Top Tec ATF 1200
  • Ответы 440
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
36 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за ответ.
Естественно после промывки сливаем всё масло из коробки. Не ездить же с промывкой, на то и промывка, а не присадка.
21 минуту назад, Aleksei2509 сказал:
Спасибо за ответ.
Имеется ввиду что замена жидкости АКПП должна быть выполнена с помощью аппарата, т.е. методом замещения. Простым сливом через сливное отверстие полного удаления из коробки не произойдет.
10 минут назад, V.Chaykin сказал:
Тогда сколько брать трансмиссионного масла  для замещения исходя, что у меня 8 л. по техданным в коробке?
А промывка не вымоет "нужное" из коробки? Сцепление начнёт буксовать при чистом масле и т.д...
Только что, Aleksei2509 сказал:
При замещении понадобится примерно 11-13 литров, в зависимости от состояния жидкости.
Сама по себе промывка совершенно не агрессивна к деталям коробки.
Пробуксовка и аналогичные неприятности вызваны износом или выходом из строя деталей акпп, с жидкостью это не связано.
9 часов назад, Ruda сказал:
Здравствуйте.Подойдёт ли ATF Additive в АКПП 6HP-19 от ZF (Ауди А6\С6)Залито оригинальное масло: G060162A2
С уважением.
Да, с оригинальным маслом совместима.
У меня Volkswagen Passat 2.0 FSI 2007 г.в. коробка 6 ст. не DSG. Какое масло залито не знаю, предыдущий владелец менял 10 тыс. км. назад, какое заливал не помнит. Подтекает сальник, видны капли. Поэтому варианта всего два либо дорогостоящее снятие АКПП и замена сальника, либо использование присадки ATF Additive. Подскажите возможно ли использование в моем случае и поможет ли это?
29 минут назад, Евгений Селихов сказал:
Добрый день! Применение ATF Additive совместно с маслом используемом в коробке вашего автомобиля возможно. Но следует учитывать некоторые нюансы. Если сальник потерял свою эластичность, присадка поможет. Если сальник имеет повреждения, либо износ сальника критичен, в таком случае применение присадки не даст желаемого результата.
  • 4 weeks later...
В 12.10.2017 в 17:29, AZhuravskiy сказал:
Добрый день, подскажите возможно ли применение данной присадки совместно с присадкой Cera Tec? Хотелось бы не только сальникам помочь, а также и всей коробке.
1 минуту назад, Евгений Селихов сказал:
Так ведь разные места приеннения...
15 часов назад, Евгений Селихов сказал:
Добрый день! Cera Tec не используется в автоматических коробках.
Accord 2004, 2.0 бензин автомат. 190 тысяч пробег.
5000км обратно поменял фильтр и масло на Liqui Molly АКПП Top Tec ATF 1200. Слил и залил 3л.
Показалось, что коробка стала хуже работать. Взял и залил сегодня присадку в АКПП ATF Additive. Теперь мысля пришла в голову, хуже не станет?
Залил сразу всю упаковку через щуп и поехал? Плохо не будет?
Проехал 100км масло на вид стало вязким, загустело.
Просьба прокоментировать.
7 часов назад, Aleksis Aleks сказал:
Мой опыт использования этой присадки на Ниссане 2002 года и на Хонде 2000 года говорит о том, что коробка начинает работать мягче и плавней. Не прям сразу, километров через 500 когда приработается.
13 часа назад, Aleksis Aleks сказал:
При частичной замене без вмешательства в "адаптивы" может меняться характер переключения, так как мы вмешались в вязкостные характеристики, а блок управления "не в курсе".
Это чаще всего не является признаком чего-то плохого, но всегда напрягает. Для прихода характера переключений в норму нужно время.
Если есть необходимость ускорить приход характера переключений в норму стоит сбросить "адаптивы" по трансмиссии.
По поводу присадки - плохо коробке от нее в Вашем случае точно не станет - это комплекс присадок для ухода за уплотнениями и улучшения моющих и антиокислительных свойств ATF.
Момент на который еще желательно обратить внимание - уровень жидкости после заливки присадки не должен превышать норму.
42 minutes ago, Кот said:
Спасибо за ответ. А дозу присадки я  сильно преувеличил? Это критично?
И что само масло вроде как загустело, теперь гидрокомпенсаторам зимой хуже не будет (тяжелей работать)?
Второй вопрос, через сколько км присадка растворится в масле?
2 часа назад, Aleksis Aleks сказал:
По дозировке присадки - тюбик рассчитан на 8 литров ATF. Полный объем Вашей АКПП, насколько я помню, 6,5-7 литров.
Так что если до этого присадку не добавляли передозировки практически нет.
Гидрокомпенсаторы в АКПП? такого не бывает :yes:
А если в целом, то оказывает минимальное воздействие на низкотемпературные свойства, немного увеличивая высокотемпературную вязкость, поэтому и создается впечатление при проверке уровня, что масло загустело.
16 часов назад, Aleksis Aleks сказал:
Проехал 100км
Уже растворилась
Здравствуйте. Подходит ли присадка Atf additive для масла eneos premium Atf m-v, m-iii?машина Mazda 6 gh 2.0
Изменено пользователем Глкб
12 часа назад, Глкб сказал:
Добрый день. Да ваше масло совместимо с присадкой.
14 часа назад, Глкб сказал:
Atf additive изначально подходит типам жидкостей ATF Dexron II и III. Официальных исследований с остальными вариантами не проводилось.
Поэтому совместимость можем подтвердить только неофициально. По отзывам пользователей, при использовании с типами жидкостей подобных указанной вами, проблем не возникает.
37 минут назад, olegSever51 сказал:
Добрый день ! Хотелось бы залить в АКПП ATF Additive  у меня заливается масло Dexron 6 совместимы они ???
Присадка тестировалась в АКПП с жидкостями ATF Dexron II/III.
С другими типами жидкости тестов не проводилось.
1 час назад, olegSever51 сказал:
Вряд ли. Скорее всего это жидкость под ATF TopTec 1200 где полная высокотемпературная вязкость, а в вашем случае это  TopTec1800 где сниженная высокотемпературная вязкость. Если не прав, то представители ЛМ поправят.
Добрый день, правильнее в этом случае не высокотемпературная вязкость, а кинематическая при 100 оС. Действительно в Тор Тес 1800 она низкая.
5 часов назад, V.Chaykin сказал:
спасибо ! а альтернатива есть ? проверенная ?
4 часа назад, Edge сказал:
Спасибо !
Скажите пожалуйста,  машина Ford Escape V6 3L, коробка  CD4E и залито MorrisLiquimatic Super ATF , совместима- ли присадка ATF Additive? Есть небольшой пинок при постановке на заднюю передачу .  ATF Additive поможет?
