ATF Additive — Присадка в АКПП
10 часов назад, Роман Кондюрин сказал:
7 лет катал на такой же коробке только 4 ступке RE4R01A так вот был пинок 2-3 и подтекал сальник все время капелька висела. Залил данную присадку правда масло было немного не такое этого бренда но не синтетика и через 2000км пинок пропал и капля высохла от катал так 4 года и продал так и не мокр ело больше а коробка работала идеально авто было 17 лет.
Так вот хочу залить как Профилактику! Стоит ли вот и думаю просто боюсь будет ли оно работать с данным маслом?
В такой ситуации вынужден повториться - гарантировать смешивание с указанным Вами маслом невозможно.
  • Ответы 440
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
10 часов назад, Кот сказал:
На банке масло написано совместимость с оригинальными Ниссан маслами,это ли не означает что совместимость есть?
Здравствуйте. На банке декларируется наличие Dexron II &III, так что совместимость с присадкой скорее всего будет. Но 100% совместимость не гарантируется.
Изменено пользователем Борода
Здравствуйте в одном  посте вы отвечаете что присадка ATF ADD подходит для масла LT 71141, а в другом что она же не подходит для AL4. В AL4 льётся LT 71141. Так что присадка к коробке не подходит или к жидкости АКПП????
В 15.07.2016 в 11:41, V.Chaykin сказал:
Арт. 5135 Присадка в АКПП ATF Additive можно применять в Вашем автомобиле.
Исходя из мануала в этих коробка применяется жидкость с соответствием BMW LT 71141, т.е. в обоих случаях может применяться одинаковая жидкость АКПП.
В 25.11.2016 в 09:07, Борода сказал:
Добрый день. В нашем ассортименте нет присадок, совместимых с ATF для AL4.
В 18.02.2018 в 13:10, Роман Кондюрин сказал:
Добрый день. авто Infiniti M35x 2007 года коробка 5 ступка  RE5R05A (JR507E). Масло залито представил на фото. можно ли залить данную присадку АКПП ATF Additive Артикул: 5135 Объем: 0.25 л   в мое авто?
Сообщаю всем с данным маслом совместима присадка и показывает отличные характеристики. пропали толчки и немного залил в гур руль стал немного легче и пропал звук гура стал намного тише
16 минут назад, GDA1987 сказал:
Добрый день! АКПП Aisin AW55-50SN, год 2004, масло Mobil 3309. Подскажите, пожалуйста, данная присадка совместима с данной АКПП и маслом?
Присадка испытывалась только с жидкостями типа ATF II и III. В случае использования с другими жидкостями нет никаких гарантий.
Спасибо за ответ.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте подскажите пожалуйста совместимо ли эта присадка бмв е60 2007 год коробка 6hp19z масло залито ATF2 есть небольшой толчек со 2 на 1, хочу залить присадку покататься на ней и тысяч через 7 поменять масло в коробке
Изменено пользователем Алексей121
10 часов назад, Алексей121 сказал:
Здравствуйте, BMW использует несколько отличные от общепринятых аббревиатуры для своих жидкостей. Упомянутая ATF2 соответствует оригинальному номеру 83222305396, что, в свою очередь соответствует Liqui Moly Top Tec 1800, а эта жидкость не совместима с присадкой ATF Additiv.
В 05.04.2018 в 12:03, Борода сказал:
Спасибо, а не подскажите что можно залить в коробку какую присадку
По этой коробке и жидкости ничего не могу посоветовать. Но можно помыть коробку и полностью заменить жидкость, без гарантии чуда.
Присадка для следующей жидкости подходит?
(Залито вместо Mitsubishi DiaQueen ATF J2 по коду замены  MITSUBISHI PN: MZ313771)
ATF TYPE-J
Fully-Synthetic
Продукт разработан для применения в автоматических коробках передач автомобилей Nissan и Infiniti, для которых требуется использование жидкости со спецификацией Nissan ATF MATIC J.
Может использоваться в определенных автомобилях Hyundai, Kia, Mitsubishi, где требуется жидкость HYUNDAI/KIA ATF RED-1 и для которых указан следующий номер оригинальной запчасти: HYUNDAI PN: 00232-19024; KIA PN: UM 040-CH020; MITSUBISHI PN: MZ313771
ОДОБРЕНО: Nissan ATF MATIC J, HYUNDAI/KIA ATF RED-1 и для которых указан следующий номер оригинальной запчасти: HYUNDAI PN: 00232-19024; KIA PN: UM 040-CH020; MITSUBISHI PN: MZ313771
Добрый вечер интересует можно ли залить присадку в Мерседес Вито 638 АКПП масло залито феби. Масло заменено 200 км назад как правильно ее добавить
Решим поменять масло в АКПП   PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 163 л.с. 2012 г.в.  коробка  Aisin  TF-80SC  есть небольшие пинки при переключении.
Заехали в  фирменный магазин Ликви Моли там сказали что надо масло  Top Tec ATF 1800   в другой магазин мне сказали что нужно масло  Top Tec ATF 1800 R .
Скажите в чем отличия данных масел????  И какое лучше для моей коробки??? Также спросил про присадку ATF Additive — в одном магазине мне сказали что эту присадку нельзя лить в мою коробку и масло, в другом магазине сказали что данная присадка будет совместима и нормально работать с любой жидкостью ATF  и не навредит моей коробке  - хочется услышать мнение экспертов по этому поводу.
1 минуту назад, SwedTrans сказал:
Разница между маслами Top Tec 1800 и Top Tec 1800R только в цвете.
Присадка ATF Additive совместима с жидкостями типа Dexron II и III. С другими типами жидкостей испытания не проводились, поэтому подтвердить полную совместимость в вашем случае не можем.
  • 3 months later...
Здравствуйте.Подскажите можно ли добавлять эту присадку в жидкость IDEMITSU ATF TYPE - TLS ?Жидкость новая,только залил в коробку.Эта жидкость одно и то же ,что и ATF 4.Смущает то,что в свежей жидкости все присадки еще не сработаны и не помешает ли присадка ATF Additive присадкам синтетической жидкости IDEMITSU ATF TYPE - TLS? Заранее спасибо за ответ.
1 час назад, Игорь11 сказал:
7 часов назад, Дмитриц сказал:
 ATF Additiv можно применять с топ тек 1800 в акпп 6т30
39 минут назад, V.Chaykin сказал:
Может что то другое посоветуете?
24 минуты назад, Дмитриц сказал:
Конкретизируйте вопрос. Что посоветовать? Зачем?
1 час назад, Дмитриц сказал:
Присадку в акпп 6т30
Ничего не посоветуем из присадок в акпп 6т30.
  • 2 months later...
Доброго времени суток. Автомобиль vw sharan 2002 года с мотором 1.9 tdi и автоматом FLX от Jatco JF506e. Залито масло специально для этих акпп RAVENOL ATF JF506E.
По каталогу туда предназначается G 052 162 A2.
Скажите могу ли я применить присадку для этой акпп с этими жидкостями.
1 час назад, FILimon сказал:
Здравствуйте. Как я понял ATF ADDITIV не совместим с top tec atf 1800. Но на сайте ликви моли украина администратор отвечает, что они 100% совместимы. Можете прокомментировать.
В 08.02.2019 в 22:33, Aлександр сказал:
Если говорить о химической совместимости, то здесь никаких проблем нет - продукты смешиваются друг с другом без негативных побочных эффектов. Вопрос несколько в другом - так как широкомасштабное тестирование данной присадки на всех моделях АКПП, совместимых с TOP TEC ATF 1800 не проводилось, мы не можем со 100% гарантией сказать, как отреагирует на нее АКПП. Это означает не то, что присадка обязательно навредит коробке, а то что пользователь будет использовать ее на свой страх и риск.  Исходя из этого мы не можем официально рекомендовать ее применение совместно с TEC ATF 1800. В приведенном Вами примере с украинского сайта судя по всему общение идет о известной им модели АКПП, на которой возможно уже был опыт положительного применения. Поэтому здесь нет никаких противоречий.
