39 минут назад, Кот сказал:
Если говорить о химической совместимости, то здесь никаких проблем нет - продукты смешиваются друг с другом без негативных побочных эффектов. Вопрос несколько в другом - так как широкомасштабное тестирование данной присадки на всех моделях АКПП, совместимых с TOP TEC ATF 1800 не проводилось, мы не можем со 100% гарантией сказать, как отреагирует на нее АКПП. Это означает не то, что присадка обязательно навредит коробке, а то что пользователь будет использовать ее на свой страх и риск.  Исходя из этого мы не можем официально рекомендовать ее применение совместно с TEC ATF 1800. В приведенном Вами примере с украинского сайта судя по всему общение идет о известной им модели АКПП, на которой возможно уже был опыт положительного применения. Поэтому здесь нет никаких противоречий.
Кстати хотел спросить, а не планируют ли LM сделать присадку под дексрон 6?
56 минут назад, Liquid_spb сказал:
На сегодняшний момент обсуждается расширение применимости ATF Additive на какую-то часть рынка маловязких ATF (не все они в оригинале совместимы с D VI). Возможно для этого понадобится корректировка рецептуры. Так что сами ждем.
Здравствуйте всем! Вопрос такой - можно ли добавлять присадку" ATF Additive" в АКПП Волга Сайбер. Совместима ли она с используемой там жидкостью Mopar ATF +4 ? Волга 10го года выпуска. Спасибо.
1 час назад, Vacek сказал:
Вообще, официально эта присадка совместима только с жижами Дексрон 2 и 3, но я лично добавлял её в АКПП Ниссан и в вариатор Хонда, везде были оригинальные жидкости и в обоих случаях работа коробки улучшалась.
4 часа назад, Vacek сказал:
Добрый день! Совместима, можете использовать.
Подскажите с присадкой Liqui Moly ATF Additiv.
У меня Делика 97г 4м40 с акпп, есть не большие толчки при трогании и и остановке, а так же запаздывание со 2 на 3 скорость.
Хочу попробовать эту присадку.
Совместима ли она с моей АТФ?
Здравствуйте. Тойота Прадо 1997 год, 2.7, есть небольшой толчок с первой на вторую на горячей АКПП. Залит Dexron III. Может помочь присадка?
В 26.04.2019 в 21:45, Waco сказал:
Сказать однозначно сложно. Изначально нужно понимать причину такого поведения коробки. При применении присадки происходит очищение масляных каналов, так же присадка обладает свойствами ухода за эластомерами.
Совместима ли данная присадка с трансмиссионной жидкостью mitsubishi atf sp3?
Пробег у машины 200ткм, присадки не разу не добавлял, замена жижи каждые 60ткм.
Изменено пользователем Wizard
8 часов назад, Wizard сказал:
этот вопрос уже обсуждался выше - положительный опыт использования есть,  но дать 200% гарантию смешиваемости именно с той жидкостью, которая залита в Вашу коробку нельзя, так как присадка тестировалась в АКПП с жидкостями ATF Dexron II/III. С другими типами жидкости тестов не проводилось.
Здравствуйте. После полной замены масла в акпп (Toyota picnic sxm10 коробка на декстрон 2) начал потеть и немного капать стык между двс и акпп (капает примерно капля в 5 минут ). Скорее всего прокладка.  Поможет ли данная присадка? Это её так сказать предназначение?
36 минут назад, Vishnevds сказал:
В первую очередь нужно понять, давит масло двигателя или коробки. В зависимости от этого уже применять присадку для двигателя арт.1995 Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop или коробки арт. 5135 Присадка в АКПП ATF Additive
25 минут назад, V.Chaykin сказал:
Капает красное масло, декстрон из коробки.  Я масло в акпп сам менял,  запах и цвет его  знаю хорошо))
Сходил сейчас посмотрел под машину - за 10часов накапало примерно капель 15, судя по пятнышку.
14 часа назад, Vishnevds сказал:
Если это атфка и нет механических повреждений уплотнений то используйте арт. 5135 Присадка в АКПП ATF Additive
47 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо,  вчера заказал такую присадку.  Через три дня придёт,  залью.  Заливать на горячую на заведенной  машине через щуп?  Предварительно слить 300мл масла? У меня сейчас уровень стоит около максимальной риски.
1 час назад, Vishnevds сказал:
Да, все верно.
подскажите как использовать присадку atf additive?
автомобиль тигуан
щупа нет, заливной пробки тоже нет
если менять частичным замещением то получается за раз залезает в коробку 4 литра примерно, полный объём масла в кпп примерно 8 литров (как раз 250 мл в флакончике присадки рассчитаны на 8 литров масла)
мне добавить присадку пропорционально количеству масла заливаемого в кпп или залить всю присадку в надежде что в самой коробке в процессе эксплуатации все перемешается
или использовать при аппаратной замене?
Изменено пользователем lexalkor
дополнение
1 час назад, lexalkor сказал:
автомобиль тигуан
Как это заливной пробки нет, а как тогда масло в коробку попадает? )) Просто она там совмещена со сливной)
При очередной замене масла просто вылейте весь тюбик в коробку и долейте масло до уровня.
31 минуту назад, Brian сказал:
ну да, я это и имел ввиду, что есть только сливная пробка и переливная трубка за ней, по которой уровень выставлять
ок, я вас понял, спасибо
3 часа назад, Brian сказал:
а при последующих заменах тоже заливать всю присадку? или уже разводить в соответствии с объёмом заливаемой жижи?
2 часа назад, Борода сказал:
Я рекомендую заранее разводить в масле.
Да, я это и имел в виду. Берёшь присадку, булькаешь её в канистру с коробочным маслом и этот коктейль уже в коробку.
2 часа назад, lexalkor сказал:
Я бы каждый раз полную лил.
1 час назад, Brian сказал:
но тогда получается что концентрация её в кпп повышается...
ведь 1 тюбик расчитан на 8 л а заливается только 4
Здравствуйте, можно ли использовать присадку ATF Additive с маслом Kixx multi ATF?
Изменено пользователем Vovan0205
24 минуты назад, Vovan0205 сказал:
Да, можно.
Совместима ли Liqui Moly ATF ADDITIV с Mobis ATF SP-III?
Если нет, то что посоветуете.
Задача попытаться хоть чуток реанимировать сальник, ну а если положительно скажется на работе АКПП то вообще :ok:.
8 минут назад, Ser_G сказал:
Да можно использовать.
