Уважаемый LIK и Борода!
Так получилось, что вместо LM буду заливать в коробку Elantra J4 продукцию Fuchs (предложили со скидкой, не смог отказаться).
Можно ли использовать артикул 3951 для промывки и 5135 для добавки в ATF , насколько они совместимы.
Жидкость такая -Fuchs Titan 4400
Очень "интересная" жидкость. Для примеру взять две спецификации указанные в в описании этой жижи: TOYOTA TYPE T/T-II/T-III/T-IV и TOYOTA TYPE D-2/WS. Они не могут быть совместимы в одном флаконе. Это совершенно разные жидкости с различными свойствами и параметрами. Поэтому как себя поведут 3951 и 5135 сказать сложно. Лучше не рисковать.
Спасибо. В оригинале прошу вместо уважаемый читать уважаемые :)
совместима ли присадка с жидкостями G 052 162 ???
Automatic transmission fluid Type: G 052 162
Automatic transmission (drain & refill) litres: 2,6-3,0
исходя из данных по мануалу приведенных выше сколько мне надо добавить этой присадки в масло? и можно ли добавить сейчас (масло залито было 5 тыс.км назад)???
ATF Additive совместима с любыми жидкостями на основе Dexron II и Dexron III. По совместимости с ATF VW G 052 162 сказать ничего не можем. Испытания не проводились.
значит лучше не лить?
скажите, а с маздовским маслом данный препарат совместим? в частности имеется ввиду масла MAZDA MIII и MV
их еще вроде мерконом называют.
хочу попробовать залить, ибо есть небольшие пинки и задержки при переключении.
Присадка совместима со всеми жидкостями на основе Dexron. Испытания по совместимости с жидкостями MAZDA MIII и MV не проводились.
С NISSAN Matic Fluid D совместима?
Не было испытаний и с NISSAN Matic Fluid D.
Совместима ли с ATF Mobil 3309? В коробке масла 7.7 литров при замене (подмене) сливается 2.5 литра.Если использовать присадку то при следующей замене она практически вся останется в коробке. Чем это грозит?
На упаковке есть четкая инструкция: присадка совместима со всеми жидкостями Dexron II и III. По совместимости с другими жидкостями, других производителей мы можем только догадываться.
ATF-Additive должен постоянно находится в коробке? Или через определённый пробег нужно полностью менять жидкость?
Постоянно в АКПП, присадка в принципе увеличивает срок службы масла, но при том, что сроки замены жестко прописаны, свойства масла меньше деградируют в течение рекомендованного пробега.
Здраствуйте! подскажите в вашем ассортименте есть ATF III арт.(3946) можно ли его смешивать с ATF Suzuki 3317 он же Mobil 3309 (минералка).
лучше http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1 - он точно будет смешиваться. И присадку туда можно добавить
лучше http://catalogue.liq...730&like_name=1 - он точно будет смешиваться. И присадку туда можно добавить
Здравствуй. За совет спасибо,а имел ли сам опыт смешивания этих жидкостей,на какой машине,какие отзывы. И хотелось бы узнать мнения Бороды.
Еще только предстоит - на Лачетти 1.6. Но знаю, что смешаются из тех маспорта на TT 1200 и одинаковым допускам для коробки Aisin - JWS 3309
Изменено пользователем abr
Тоже попробую в свой Ниссан, посмотрим, что будет)
Вопрос о смешивании или о небольшом объеме доливки?
Если небольшой объем на доливку то с Toyota T-IV (он же JWS3309) TopTec 1200 смешивается нормально.
Делать смеси в пропорциях 50/50 не рекомендуется даже используя АТФ с одной спецификацией но разных производителей, лучше заменить полностью на установке.
Понятно спасибо, имелось в виду подмена жижи 2,5л каждые 15-20 т.км. пробега на щупе и по книжке,идёт либо сузуки 3317 либо мобил 3309 без разницы.
Залил таки эту присадку в коробку, Ниссан у меня, 4-х ступый автомат, 2002 год, жижа оригинальная там. По впечатлениям, коробка стала переключаться, как то плавнее и в мороз не так толкается непрогретая. Наблюдаем дальше...
Подскажите, пожайлуста.
У меня в по спецификации Suzuki SX4 в АКПП масло Suzuki ATF 3317 или Mobil ATF 3309. Сейчас залито заводское масло. Пробег 2000 км.
Можно ли использовать ATF Additive в моей ситуации ?
P.S.: Из предыдущих сообщений не очень понял про совместимость.
ATF Additive совместим со всеми жидкостями на основе Dexron. Что касается совместимости с фирменными жидкостями различных производителей, то ничего сказать не можем. Испытания не проводились.
а как поведёт себя ATF Additive с "Castrol ATF Multivehicle"? Совместимо ли это масло с указанной присадкой?
