а как поведёт себя ATF Additive с "Castrol ATF Multivehicle"? Совместимо ли это масло с указанной присадкой?
Сложно сказать. Подобных опытов не проводилось.
думаю использовать ATF Additive в качестве эксплуатационной промывки АКПП. Скажите пожалуйста, какого пробега будет достаточно, чтобы эта присадка промыла АКПП?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Присадка может заливаться в свежую жидкость и находиться в ней весь срок службы. Специально её сливать не требуется.
Подскажите, пожалуйста, каковы условия хранения и срок годности невскрытого тюбика ATF Additive ? Не испортится ли он при хранении в багажнике авто при температуре до -10 градусов ?
Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке (см. на шве упаковки месяц/год/номер партии). При хранении в багажнике до -10 градусов не испортится.
Кто имеет опыт использования ATF Additiv и Honda ATF Z1 поделитесь, пож-ста, результатами!
Уважаемые LIK и Борода,
как я понимаю, результатов совместимости вышеперечисленных жидкостей нет?
Правильно понимаете, результатов нет.
Мазда Трибьюут 2002/3л.В АККП залит Меркон - 5, совместима ли с ним присадка. Причина, толчки в коробасе после резкого сброса газа, при наборе тоже, но почти не заметные . Фордовский меркон говорят похож на дексрон 3.
С уважением, Григорий
Здравствуйте, Григорий!
Попробовать приметить ATF Additive стоит, но гарантий на устранения проблемы дать не могу. Нужно знать причину. Действие присадки направлено на восстановление уплотнителей. Так же присадка обладает мягким моющим эффектом.
Залил себе в коробку Aisin (жидкость Suzuki ATF 3317) данную присадку. По ощущениям - коробка стала работать гораздо мягче, переключения передач совершенно не чувствуются. В общем - я доволен.
Давайте конкретно. Существует ли проблема для решения, которой Вы хотите залить эту жидкость или решили это сделать просто так для профилактики? Если текут прокладки или подтекают сальники, то заливайте, если нет, то не стоит.
Конкретно:
-автомобиль:Ниссан Патфайндер R50(1996-2004),АКПП
-пробег:около 300000 км
-есть "потение" в раойне поддона АКПП и масляных трубопроводов
-есть толчок с 1 на 2 передачу(на "холодную"),остальные переключения мягкие
-АТФ,рекомендованная заводом-Декстрон 3
Вопрос: целесообразно ли применение данной присадки и какова степень риска поломки АКПП?!Как правильно залить присадку в имеющееся(незаменённое) масло?
Спасибо
Конкретно:
Спасибо
- При использовании с жидкостями сертифицированными как Dexron опасности никакой нет.
- Целесообразно. Это поможет восстановить эластичность уплотнителей и тем самым ликвидировать "потение"
- Жидкость лучше заменить, а потом добавить ATF Additive , потому что присадка работает только пока находиться в жидкости.
Спасибо за ответ.
Масло в АКПП менять в ближайшее время не хочу-нет необходимости.
Если никаких серьёзных последствий для работы АКПП данная присадка не влечёт,то "рискну" и залью её.
Правда не уверен,что найду именно этот артикул,но какой-нибудь "АТФ Аддитив" от "Ликви Моли" думаю найдуacute.gif
Для её применения достаточно просто вылить содержимое флакона в маслозаливную трубку,верно?
Спасибо за ответ.
Все верно.
Доброго времени суток! Подскажите, улучшит ли работу АКПП AL4 на Пежо 308 применение присадки ATF Additive? Чувствуются толчки при переключении. Пробег 30 тыс.
ATF Additive рекомендуется использовать с жидкостями сертифицированными как Dexron. А какая жидкость для АКПП залита в вашей коробке?
По заявлению производителя в АКПП Пежо-308 залито специальное масло ESSO LT71141. Можно ли в него добавлять вышеназванную присадку?
Затрудняюсь ответить. Испытания по совместимости ESSO LT71141 и ATF Additiv не проводилось.
Значит не будем рисковать. Спасибо за ответ.
Здравствуйте! У меня CHrysler Sebring 2002 г.в. 2.7 в АКПП залит ATF+4. Совместима ли ATF Additive с ATF+4?
Да, совместимы.
Приветствую!
Чуть задергалась коробка на Lexus RX350, поменял масло(Toyota T-WS). Можно лить ATF Additiv?
Приветствую!
На совместимость с Вашим маслом присадка не тестировалась. Только на свой страх и риск.
имею форд мондео3 АКПП Jatco. есть некоторый дискомфорт при холодной коробке есть существенный толчок при переключении с 2 на 3 передачу. Знаю по данной коробке что масло туда заливается на весь срок службы.
вопрос есть ли смысл применять присадку ATF Additive?
и как быть если масло не меняется в данной коробке?
Пожалуйста дайте ответ.
Залить можно, если ATF Additive совместим с Вашей жидкостью. ATF Additive проверен на совместимость с жидкостями типа ATFII/III.
Был В магазине купил по совету продавца ATF Additive для коробки автомат , прочитал всю вашу ветку...У меня Mitsubishi montero sport 1999 года, масло менялось не мной и 60 тыщ. назад, как бы надо масло поменять в коробке ,НО уже и продавец и несколько механиков сказали , что если все работает и ни чего не беспокоит, то МАСЛО НЕ МЕНЯТЬ..., а продавец посоветовал залить вашу присадку, у меня как раз 7,5 литра в коробке, и ездить еще 60 тыщ., он как раз все уплотнит и промоет....Вопрос.. прав ли он? действительно ли, ездить еще столько?
Достоверную информацию по интервалу замены жидкости в АКПП может дать только один источник - производитель. И никто другой! Откройте "Руководство по эксплуатации" там она должна быть.
Какие негативные последствия могут быть при использовании "на свой страх и риск"?
Изменено пользователем саша Ст1
Посмотрите архив форума. Помниться в прошлом году один из пользователей по ником shlpa делился впечатлением от применения этой присадки с жидкостью toyota WS
