Т.е. так и должно быть и можно спокойно пользоваться?
Да
Bmw e46. Коробка GM A5S360R/390R Залит оригинальный ATF. ETL 7045 E - 83 22 0 403 248 По новой классификации это: ATF 1 83 22 2 305 395 – 1L ATF 1 83 22 2 344 588 – 5L Подойдет ли присадка ATF ADDITIV 5135 ? Есть легкие толчки с 1 на 2 передачу и обратно на холодную и иногда в пробках.
Да, подойдет.
А подскажите пожалуйста, эта  ETL 7045 E это одно и тоже, что  ATF 1 ?
И какую ATF от liqui moly можно лить в эту коробку ?  GM A5S360R/390R
Изменено пользователем xsd2
Да, подойдет.
Лить можноTop Tec ATF 1200
А что такое ATF1?
Борода сказал(а) 28 Сен 2015 - 15:33:
А что такое ATF1?
Похоже, что это новая классификация.
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/QPMAAOSwDNdVrKLx/$_57.JPG
А что такое ATF1?
Буду разбираться.
А что такое ATF1?
Похоже заменяет ETL 7045 E с февраля 2013 года
Изменено пользователем Борода
В 02.07.2015 at 17:53, Борода сказал:
Да, присадка будет совместима.
Добрый день! пожалуйста, подтвердите возможность применения присадки для масла NISSAN AT - Matic J Fliud (NISSAN KE90899932)
для  PATHFINDER
Присадка ATF Additiv предназначена только для жидкостей типа ATF II и ATF III. С остальными типами тестирование на смешивание не производилось.
Нужен совет) хотел залить супротек) но увидел Вашу присадку.
Суть вопроса: Опель астра J масло Декстрон 6 в АКПП. Могу ли я без вреда для АКПП залить ATF Additiv в коробку ?
Просто других присадок я не увидел у Вашей компании.  Пробег 58т.км., при переключениях со 2-3 передачу происходит небольшие запаздывания.
В примечании написано использовать только с маслом ДЕКСТРОН 2-3. Жду ответа) спасибо(
9 часов назад, ARHANGEL_66666 сказал:
10 час назад, v.chaykin сказал:
Заливал в две разные коробки на тип-4 все нормально было!
4 часа назад, shlpa сказал:
Так как тесты не проводились, тут любые эксперименты на свой страх и риск.
добрый день, подскажите, автомобиль вольво хс90, коробка 4т65е, залито febi FE22806, совместима ли эта жидкость с присадкой?
23 часа назад, Борода сказал:
Нет, не совместима.
то есть для Dexron III G она не подходит, я правильно понял? или просто не тестировали на совместимость с ATF Febi? я ее уже купил, продаван посоветовал, побоялся лить до Вашего ответа, значит нести назад....
Здравствуйте!Могу ли я залить при смене масла данную присадку в коробку DSI M11 (Австрия)
масло мерседесовское Fuchs Titan ATF 3292 ,оригинал ATF - SsangYong 0578-244021.
Вот нашел,может поможет с ответом- Уровень оригинального масла SsangYong Speed ATF DSI 6 OIL-A/T по качеству очень низкий. И относится по присадкам в базовое масло примерно уровня IV или 4000. Это дополнительно подтверждает FUCHS Titan ATF 3292, который вообще относится к Dexron III
Здравствуйте. FUCHS Titan ATF 3292 имеет значительные отличия от Dexron III и присадка не может быть использована с этим продуктом.
Добрый день, присадка АКПП ATF Additive можно  в акпп BMW 320i E46  1999г , есть 2 типа GM и ZF, есть разница в их масле?
24 минуты назад, ZAQIUS сказал:
Арт. 5135 Присадка в АКПП ATF Additive можно применять в Вашем автомобиле.
Исходя из мануала в этих коробка применяется жидкость с соответствием BMW LT 71141, т.е. в обоих случаях может применяться одинаковая жидкость АКПП.
Добрый день, можно ли заливать ATF Additive в 4-х ступенчатую JATCO JF404E?
А/М VW Polo 9N 2002. Масло ОЕМ VAG c партнамбером G 052 990 A2.
58 минут назад, steps сказал:
Можно.
Мазда Трибьют 2003 год. АКПП,  Масло родное - Motorcraft mercon V automatic transmission and power steering fluid.
Вопрос - можно заливать ATF Additive или нет? Если можно - есть ли нюансы?
Спасибо
Мазда Трибьют 2003 год. АКПП. Подключаемый полный привод.
Какая из присадок подходит для раздатки и заднего редуктора: GearProtect 1007, Getriebeoil-Additiv 3967, Getriebeoil-Verlust-Stop 1042 и подходят ли они в принципе? Залито в раздатку и задний редуктор родное масло MOTORCRAFT 75W-140 Synthetic REAR AXLE LUBRICANT
Спасибо
16 часов назад, irbiscom сказал:
Спасибо
Повторю практически то же что и ответил по ГУР - вероятность проблем минимальна, но 100% гарантии дать не могу - полноценных тестов на смешивание с данным сортом не проводилось.
Спасибо
С учетом того, что, по имеющейся у меня информации, самоблокирующихся дифференциалов в указанных Вами агрегатах нет можно применять любую из озвученных Вами присадок, единственное НО - нужно понять для чего применять, так как назначение достаточн разное - Getriebeoil-Verlust-Stop - это средство для ухода за сальниками и предотвращения утечек масла, а GearProtect 1007 и Getriebeoil-Additiv 3967 - это присадки защищающие детали трансмиссий от износа.
Добрый день. В нашем ассортименте нет присадок, совместимых с ATF для AL4.
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, совместимость присадки с коробкой NAG1 и Mopar ATF +4. Джип Коммандер 3.0 CRD. Заранее благодарен.
