bolti
ATF Additive — Присадка в АКПП
227 сообщений в этой теме
    Здравствуйте уважаемый "Борода", в прошлом году в связи с пробитым корпусом АКПП на Крайслере ньюеркере 3.3 1991 года, купил другую с разбитой машины. Прежний хозяин при продаже сказал, что коробка немного пинается при переключениях на 4ю и с наката на 1ю. Высказал предположение, что это из затого что в АКПП вместо фирменного МОРАRАвского масла был залит DEXTRON 2. Когда я менял масло и хотел залить МОПАР АТФ+4 т.к. МОРАR предписанный для моего автомобиля давно невыпускается, но мастер меня отговорил, сказав, что картонные фрикционы коробки уже пропитал DEXTRON и если залить МОРАR то по его мнению они быстро выйдут из строя. В результате был залит DEXTRON 3, и с легкими пинками машина проехала уже 20 000 км.
Недавно в магазине увидел эту присадку - артикул 5135. продавец сказал, что ее только завезли и он никогда сам о ней не слышал. В связи с этим вопрос, могу ли я ее применять, и как она может повлиять на работу коробки?
Изменено пользователем bolti
Здравствуйте уважаемый "Борода", в прошлом году в связи с пробитым корпусом АКПП на Крайслере ньюеркере 3.3 1991 года, купил другую с разбитой машины. Прежний хозяин при продаже сказал, что коробка немного пинается при переключениях на 4ю и с наката на 1ю. Высказал предположение, что это из затого что в АКПП вместо фирменного МОРАRАвского масла был залит DEXTRON 2. Когда я менял масло и хотел залить МОРАR 4 мастер меня отговорил т.к. картонные фрикционы коробки уже пропитал DEXTRON и если залить МОРАR то по его мнению они быстро выйдут из строя. В результате был залит DEXTRON 3, и с легкими пинками машина проехала уже 20 000 км. Недавно в магазине увидел эту присадку - артикул 5135. продавец сказал, что ее только завезли и он никогда сам о ней не слышал. В связи с этим вопрос, могу ли я ее применять, и как она может повлиять на работу коробки?
По большому счету различия между Мопаром и Дексроном касаются работы в гидротрансформаторе с блокировкой, а работа с фрикционами будет примерно одинаковой. Пинки в работе коробки обычно связаны с загрязнениями или подвисанием клапанов гидроблока, в этом случае наша присадка может оказаться очень полезной как эксплуатационная промывка.
добрый день! ATF Additive нужно заливать при каждой замене масла в коробке и ГУРе?  если да, то как быть если в коробке делается только частичная замена масла?
ATF Additiv нужно заливать при необходимости, а не при каждой смене. Если хотите лить при каждой смене, то с поправкой на объем сменяемого масла.
Уважаемый Борода! в описании к ATF Additiv не написано о совместимости с ATF Toyota T-IV ! и в одном из постов не было конкретного ответа!
Насколько совместима присадка ATF Additive с жидкостью ATF Toyota T-IV?
Прокоментируйте пожалуйста?
Хочу использовать ATF Additiv как профилактику!
Toyota Platz 2000г пробег за 150тыс/км.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Информации по совместимости ATF Additiv с ATF Toyota T-IV действительно мало. Но ATF Toyota T-IV не настолько специфичная жидкость, что бы были ограничения в применении ATF Additiv. Вот Toyota T-WS другое дело. Это две совершенно разные жидкости.
Все понятно просто написано что ATF Toyota T-III и II в допусках для применения ATF Additiv а про ATF Toyota T-IV ни каких упоминаний вот и сомнения!
хотя логически напрашивается если можно в T-III и II то по сути дела и допустимо в T-IV !!! Как думаете ?
Для автоматических трансмиссий и ГУР, в которых применяется ATF II, ATF III
1. И все же чем может грозить применение ATF Additiv с ATF Toyota T-IV ????
2. И как бы поступили Вы в данном случае ???
Заранее благодарен!
Тараканы понимаешь ли!
Изменено пользователем shlpa
Заранее благодарен!
1. Следует ожидать более корректной работы блокировки гидротрансформатора, но на ходу это практически не возможно почувствовать.
2. Залил бы особо не размышляя, Т-IV отличается от Dexron III только одним серьезным моментом, а именно T-IV, предотвращает засаливание фрикциона блокирующего гидротрансформатор, ATF Additiv делает то же самое, так как повышает моющие свойства ATF.
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Имею Honda CR-V RD1 2001 года c АКПП типа MDMA. Как и положено лью в АКПП родную трансмиссионку HONDA ATF-Z1. Однако к работе АКПП есть нарекания, наблюдаются легкие пинки при переключении передач c 1-ой на 2-ую и задержки 1,5-2 секунды при переключении с "P" на "D". Может ли мне помочь ATF Adittiv? Можно ли вообще ее смешивать с HONDA ATF-Z1, т.к. я слышал, что HONDA ATF-Z1 не совсем классический Dexron и АКПП типа MDMA весьма нежный агрегат??? Пока пробовал 2-е частичных замены HONDA ATF-Z1 c интервалом 2000 км... не помогло :(
Также имею повышенный расход бензина... порядка 15-17 л/100км в городе, 9л/100км на трассе (ну это без нареканий )... менял регулирующий кислородный датчик, масло, фильтры, свечи... не помогло. Может ли ATF Adittiv помочь уменьшить расход топлива... естественно если причина увеличенного расхода в работе АКПП???
Изменено пользователем Ergon
Смешивать ATF Adittiv и HONDA ATF-Z1 можно. У Dexron и ATF-Z1 схожий пакет присадок.
добрый день совместима ли данная присадка с маслом LandRover AWF21 и поможет ли убрать рывки при переключениях передач на холодную ?
Присадка полностью совместима с ATF для Land Rover AWF21. Если причина рывков при переключении в лаковых отложениях, то поможет.
СОВМЕСТИМА ли ATF Additiv с Жидкостью для ГУР Power Steering Fluid?
Есть Желание Попробывать залить и в АВТОМАТ Тойоты с ТИП4 и в ГУР с Power Steering Fluid!
Что Скажете?
СПАСИБО!
Забыл спросить! По Дозировке ATF Additiv ?
Если Лить то Сколько? на Заправочные Объемы:
1. АКПП 5,5 литра - ?
2. АКПП 6,8 литра - ?
3. ГУР 0,7 литра - ?
- в ГУРе - Power Steering Fluid!
- в АКПП - ATF Toyota T-IV!
СПАСИБО!
ATF Additive — Присадка в АКПП (арт.: 5135)
Для автоматических трансмиссий и ГУР, в которых применяется ATF II, ATF III.
Присадка добавляется из расчета 250мл на 8л трансмиссионного масла.
- Как Делить? Вымерять Нужное Количество (мл.) ?
т.е Имеется: Две АКПП 5,5+6,8=12,3 Литра ATF Toyota T-IV!
1. По Тюбику 250мл. в КАЖДУЮ ? или
2. Один Тюбик 250мл. ПОДЕЛИТЬ на 2 (две) Трансмиссии ?
3. В ГУР как то под Вопросом! Есть ли Реально Необходимость ?
4. И Этот Тюбик Просто ВЫДАВИТЬ где ЩУП ? Ни как не Разводить ?, что бы ПЕРЕМЕШАЛОСЬ!
ГУР 0,7 литра
=13 литров жижи.
=>на 1 литр жижи надо 31,25 мл присадки *13 литров жижи( в двух коробках и одном ГУРе)=406 мл надо. два тюбика это 500 мл. ещё 94 мл останется. хватит для частичной замены трёх литров жижи в одной из коробок. ещё 0.25 мл. на память останется:biggrin: .
я бы делал так, только непонятно как эти миллилитры отмерять, мож шприцем.
кив-500 я бы делал так, только непонятно как эти миллилитры отмерять, мож шприцем.
В этом то и ВЕСЬ ВОПРОС ! Математика здесь простая !
Почему и вопросы с ПЕРЕДОЗИРОВКОЙ ПОДНИМАЮТСЯ?
Шприц - правильный и вполне доступный инструмент.
В ГУР - 35 мл на литр, остаток тюбика в коробку. Предварительно, через щуп, из коробки надо убрать (тем же шприцем) примерно стакан ATF, так как даже небольшое превышение уровня нежелательно.
то есть консистенция этой присадки позволяет без проблем воспользоватся шприцем?
я, и shlpa наверное тоже, не знал какая она, густая или жидкая . а то литол, к примеру, трудновато шприцем набирать:biggrin:
Консистенция присадки такая же как у ATF.
- Чем может грозить Передозировка?
или наоборот, недолив?
- Как быстро или ч.з сколько км. Ожидать результат?
- И Если с АКПП все нормально Какой вообще ожидать эффект, результат?
- Уважаемый Борода вы не ответили в ГУРе - Power Steering Fluid он СОВМЕСТИМ с Additive?
Дозировку надо соблюдать, недолив - слабо проявится эффект. Эффект - мягкая и правильная работа АКПП и ГУР, как на новом авто. Эффект обычно километров через 500-800. С 1 по 3 PSF совместим.
