ATF Additive — Присадка в АКПП
Уважаемый БОРОДА!
Что то не до понял я тут кое что! Поясните если не затруднит!
- Сначала Вы ПИШИТЕ: Залил бы особо не размышляя, Т-IV отличается от Dexron III только одним серьезным моментом, а именно T-IV, предотвращает засаливание фрикциона блокирующего гидротрансформатор, ATF Additiv делает то же самое, так как повышает моющие свойства ATF.
- Немного Позже ПИШИТЕ: С 1 по 3 PSF совместим.
- LIK ПИШЕТ: Информации по совместимости ATF Additiv с ATF Toyota T-IV действительно мало. Но ATF Toyota T-IV не настолько специфичная жидкость, что бы были ограничения в применении ATF Additiv. Вот Toyota T-WS другое дело. Это две совершенно разные жидкости.
Извините конечно! Но все же ATF Additive можно применять в АКПП с ATF Toyota T-IV ?
А то что то совсем запутался! Прокомментируйте пожалуйста!
Во первых Жижа Далеко не Дешевая а Во вторых Коробка в ремонте еще Дороже будет!
Хочется и колится! Если бы не противоречия в ваших ответах уже бы залил! МОЖЕТ быть я вас просто не правильно понял?
Уже и Шприц купил! - Осталось Присадку........(и не знаю даже теперь что Делать!?)
Ожидаю с Нетерпением вашего ответа!
Заранее благодарен!
Не пойму, где противоречие? Борода: "Залил бы особо не размышляя", Я - "ATF Toyota T-IV не настолько специфичная жидкость, что бы были ограничения в применении ATF Additiv"
  • Ответы 440
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
По противоречиям...еще разок...!!! и немного короче!
- Сначала Вы ПИШИТЕ ОДНО!: Залил бы особо не размышляя, Т-IV отличается от Dexron III только одним серьезным моментом, а именно T-IV, предотвращает засаливание фрикциона блокирующего гидротрансформатор, ATF Additiv делает то же самое, так как повышает моющие свойства ATF.
- Немного Позже ПИШИТЕ ДРУГОЕ!: С 1 по 3 PSF совместим. Как понять С 1 по 3? (точнее что э то подразумевает!)
- А ПОТОМ ВООБЩЕ ТРЕТЬЕ!: "ATF Toyota T-IV не настолько специфичная жидкость, что бы были ограничения в применении ATF Additiv" - ВОТ какой ответ?
ИЗВИНИЕ меня конечно, точнее поймите!
НО Не Затруднит ли ВАС Выражать Смои Мысли Более КОНКРЕТНЕЕ! или Понятнее.........(что бы в них, ваших соображениях небыло двусмыслия!) Не конкретные ОТВЕТЫ, еще больше сомнений и неуверенности вносят!
ДА - так ДА!, Нет - так НЕТ! (типа того...) Путаница какая то! Поставьте себя на мое место и ПОПРОБУЙТЕ ПОНЯТЬ ОТВЕТ: "ATF Toyota T-IV не настолько специфичная жидкость, что бы были ограничения в применении ATF Additiv" и что из этого следует......................???????????????????????????????????????????????????????
Тогда почему не написано в аннотации к применению ATF Additiv что можно лить в ATF Toyota T-IV, а написано с 1 по 3?
Надеюсь я ПОНЯТНО изложил свои мысли?
Нужны конкретные и четкие Ответы........
- Кому потом претензии выставлять, если экспертиза покажет что АКПП умерла из за ATF Additiv ?
Изменено пользователем shlpa
ДА - так ДА!, Нет - так НЕТ! (типа того...) Путаница какая то! Поставьте себя на мое место и ПОПРОБУЙТЕ ПОНЯТЬ ОТВЕТ: "ATF Toyota T-IV не настолько специфичная жидкость, что бы были ограничения в применении ATF Additiv" и что из этого следует......................????? ?????????????????????????????????????????? ????????
Давайте конкретно. Существует ли проблема для решения, которой Вы хотите залить эту жидкость или решили это сделать просто так для профилактики? Если текут прокладки или подтекают сальники, то заливайте, если нет, то не стоит.
:-) Повторно-
Совместим ли ATF Additive с трансмиссионной жидкостью с допуском Mitsubishi SP-III ?
Заранее спасибо!
Если есть необходимость в применении этой присадки ( на свой страх и риск), то заливайте. Прямого указания о совместимости этой присадки с допуском Mitsubishi SP-III нет, но так же нет и противопоказаний.
АКПП Чисто для Профилактики! Как Рекомендовал БОРОДА!
Купил значит эту штуку! Читаю: Для ЛЮБЫХ ATF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наклейка с Русском ЯЗЫКЕ (Непонятно тогда почему на сайте в аннотации НАПИСАНО ATF 2-3 СОВМЕСТИМОСТЬ?)?
Ждемс С нетерпением коменнтариев! и Исправлений ЛИБО: На Наклейке! Либо в АННОТАЦИИ с Сайта!
Залил в АКПП 6,8л (Заправочный обьем) Было По МЕТКЕ ФУЛЛ!!! - Откачал Шприцем 300мл и Залил Следом 215мл. ПРИСАДКИ!!! Завел, Поперключал передачи туда-сюда!!! и Оставил до утра! Дай та БОГ что бы коробка заработала КАК НОВАЯ (Цитирую БОРОДу)!
Спасибо за ответ!
Непосредственной необходимости нет, просто залитая в АКПП жижа прошла уже более 40тыс.км., через 10тыс.км. планирую поменять, и на этот период хотел использовать ATF Additive как эксплуатационную промывку перед заменой жижи в АКПП.
Кстати, объясните плз, как специалисты, а в чём всё-таки принципиальная разница (за исключением допусков и рекомендаций производителей) между SP-III и ATF-III ? Неужели настолько принципиально разные требования к жидкостям в АКПП ?
Заранее спасибо!
<img>
Купил значит эту штуку! Читаю: Для ЛЮБЫХ ATF!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!! Наклейка с Русском ЯЗЫКЕ (Непонятно тогда почему на сайте в аннотации НАПИСАНО ATF 2-3 СОВМЕСТИМОСТЬ?)?
Более правильная информация указана на сайте. На этикетке допущена не точность, которая уже исправлена.
Спасибо за ответ!
Заранее спасибо!
<img>
До недавнего времени существенных отличий в жидкостях для АКПП не было. Всех устраивали требования Dexron и Mercon, но на сегодня это уже не так.В настоящее время, в связи с многочисленными различиями в конструкции автоматических коробок передач иных фирм, появляются специализированные продукты, так или иначе адаптированные к техническим нововведениям. Такие продукты обозначаются не так, как универсальный Dexron, а как спецпродукт с соответствющим допуском или фирменным названием, например: Mitsubishi Diamant SP II, Honda ATF Z1, Nissan J и многие другие.
Я правильно понимаю, что Atf Additive содержит эстеры, т.к.липнет к рукам трындец как :) И ее способность "закупоривать" течи в уплотняющих резинках основана на том, что от эстеров резинки "набухают", т.е. увеличиваются в объеме?
Можно Спецификацию на ATF Additive — Присадка в АКПП (арт.: 5135)???
- Параметры: Вязкости, Температуры и т.д ?
- И про Эстеры точнее процент их содержания? если такое имеет место?
Почему вы решили, что присадка Atf Additive содержит эстеры? Мы разве об этом, что то говорили? Эстеров в этой присадке нет!
Пожалуйста, немецкий вариант подойдет? http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/4258586893D5E5D9C12573B400507370/$file/5135%20ATF%20Additive.pdf
Сегодня залил себе в honda cr-v 2001 года вместе с atf-z1 И теперь мне пох есть там эстеры или нет :)
Откатаю тысченку отпишусь если не забуду... если станет хуже чем было, то отпишусь и не сомневайтесь. ;)
Пока проехал около 200 км. Практически сразу почувствовал более четкую работу АКПП. Пинки при переключении практически пропали. Появилось четкое ощущение, что у двигателя прибавилось тяги. Т.е. если раньше при опеределенном нажатии на газ машина ускорялась как-то неохотно, то сейчас при той же степени нажатия прет тока в путь. Еще расход упал. Хотя штатного компьютера нет, но я пользуюсь ELM327 BT OBDII девайсом. В эти выходные поставил рекорд минимального расхода... Если раньше это было 8,5 л/100км и держался этот рекорд практически с первых дней использования компьютера... сейчас рекорд установлен 7,9 л/100км. УРА!!! Создается впечатление, что присадка не просто привела АКПП в порядок, но и уменьшает потери энергии в гидротрансформаторе... но это так, легкий бред :)
Гложет правда мысль, что такой эффект связан не с присадкой, а с заменой ATF... но с другой стороны я делал двойную замену ATF год назад или 12000 км (с интервалом 1500 км)... Так что мне либо палево заливали прошлые разы либо присадка действительно волшебная.
Собственно присадку я уже эту использовал на прошлой машине, Toyota Corolla E10 Тогда тоже эффект был положительный, но не так ярко выражен был.
Это комплекс: Замена ATF+Присадка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сделал аналогично: Поменял фильтр АКПП + ATF + Присадка (Пинков не было!) Залил чисто для ПРОФилактики (По реклмендации БОРОДЫ) За Остальным наблюдаю! Накатаю 500-800 Увидим ! Думаю результат не заставит себя долго ждать!
Расход тоже засек посмотрим что из этого выйдет!
  • 2 months later...
Уважаемый Борода!
1. У ATF Additive Поменялась упаковка?
2. Поменялся цвет с Желтого на Розовый, точнее (Красно-Коричневый)?
3. С чем связано? и что еще поменялось? получается и состав так же судя по смене цвета?
4. Наклейка на русском говорит уже о совместимости с любой ATF !?
5. Какое количество залить в АКПП Toyota с ATF T-4 Объемом 5,5л?
Использование ATF Additive чисто в профилактических целях!
Уважаемый Борода!
Любая присадка делается на жидкости - носителе. В данном случае - ATF, поменяли ATF с желтой на красную и цвет присадки изменился. Боле ничего не менялось.
Наклейка говорит о совместимости с ATF II&III.
Тюбик на объем до 8 литров, т.е.можно вылить полностью, но смотрите, чтобы не было превышения уровня.
Профиллактика возможна и желательна.
- Упаковка тоже поменялась? Тюбик друкой! Есть такое?
- Вопрос связан по большей части с отсутствием защиты на тюбике!? Покупался в г.Барнаул, маг. Чемпион!
- т.е 250мл. на 5,5л АTF Тип4 точнее 250мл на 5,25л.!?
- Наклейка говорит о совместимости с ATF II&III. а зачем тагда писать для ЛЮБОЙ ATF?
Очередное обновление дизайна этикеток
Защиты нет, немцы не пломбируют носик тюбика из соображений удобства вторичной переработки упаковки. Иэто по многим видам товара. Прблема подделок в Германии неактуальна
Да.
Это недоработка российского перевода, спасибо, что заметили, мы исправим. Но с Т4 использовать можно, так как эта жидкость очень близка к ATF III.
Да.
Огромное человеческое СПАСИБО! Будем Лить!
  • 4 weeks later...
Добрый день Борода!
Заменил масло в АКПП по вашей рекомендации Top Tec ATF 1200, купил присадку Atf Additive. Мастер масло заменил, все качественно, но присадку порекомендовал не заливать, ссылаясь на то, что после действия этой присадки будут отложения и могут забиться каналы. Я все же склонен залить. Прошу Вашего совета как опытного специалиста. Заранее спасибо.
Добрый день Борода!
Никаких отложений быть не может. " Так же при применении, происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом".
Спасибо большое. Вы вселяете в меня уверенность в выборе продукции для моего авто.
Отъездил с присадкой 4000 км. Вроде все нормально. Прошлый пост по поводу что расход упал... оказалось глюк в БК :) если и снизился, то в пределах погрешности, но толчков при переключении стало меньше. Ситуация с АКПП стабильная и в настоящее время не наблюдаю ухудшений или улучшений. ВОПРОС: Стоит ли дальше ездить с присадкой или сделать замену АТФ благо финансовая ситуация позволяет... или это абсолютно бесполезная трата денег и можно спокойно ездить до очередной плановой замены АТФ?
Можете спокойно ездить до плановой замены жидкости.
