begemot Опубликовано: May 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2015 добрый день. Подскажите пожалуйста совместима- ли присадка ATF Additive с маслами Top Tec ATF 1200 и Top Tec ATF 1600. Автомобиль MB W220 2001 г.в. Добрый день! Не рекомендуется применять ATF Additive с маслами Top Tec ATF 1600, конструктивная особенность коробки. А с маслом Top Tec ATF 1200? Или вообще не рекомендуется применять на данной коробке с любым маслом из-за конструктива? Из за конструктива. Открытые платы управления. Т.е. в данную коробку вообще не лить. Правильно я понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2015 добрый день. Подскажите пожалуйста совместима- ли присадка ATF Additive с маслами Top Tec ATF 1200 и Top Tec ATF 1600. Автомобиль MB W220 2001 г.в. Добрый день! Не рекомендуется применять ATF Additive с маслами Top Tec ATF 1600, конструктивная особенность коробки. А с маслом Top Tec ATF 1200? Или вообще не рекомендуется применять на данной коробке с любым маслом из-за конструктива? Из за конструктива. Открытые платы управления. Т.е. в данную коробку вообще не лить. Правильно я понимаю? Правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
begemot Опубликовано: May 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2015 добрый день. Подскажите пожалуйста совместима- ли присадка ATF Additive с маслами Top Tec ATF 1200 и Top Tec ATF 1600. Автомобиль MB W220 2001 г.в. Добрый день! Не рекомендуется применять ATF Additive с маслами Top Tec ATF 1600, конструктивная особенность коробки. А с маслом Top Tec ATF 1200? Или вообще не рекомендуется применять на данной коробке с любым маслом из-за конструктива? Из за конструктива. Открытые платы управления. Т.е. в данную коробку вообще не лить. Правильно я понимаю? Правильно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
begemot Опубликовано: May 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2015 Добрый день. Подскажите пожалуйста, совместима - ли присадка с маслом Mobil ATF 3309. Машина Volvo XC70 2008 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: May 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2015 Добрый день. Подскажите пожалуйста, совместима - ли присадка с маслом Mobil ATF 3309. Машина Volvo XC70 2008 г.в. Добрый день! Если АКПП 6 ступенчатая (TF80SC), то попадались варианты с капризным покрытием гнезд золотников в гидроблоке. Как оно отреагирует на присадку сказать сложно. В эти годы AISIN много экспериментировал с этой шестиступкой и не всегда удачно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
begemot Опубликовано: May 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2015 Добрый день. Подскажите пожалуйста, совместима - ли присадка с маслом Mobil ATF 3309. Машина Volvo XC70 2008 г.в. Добрый день! Если АКПП 6 ступенчатая (TF80SC), то попадались варианты с капризным покрытием гнезд золотников в гидроблоке. Как оно отреагирует на присадку сказать сложно. В эти годы AISIN много экспериментировал с этой шестиступкой и не всегда удачно. Да, АКПП именно TF80SC. А какие варианты реакции возможны? на Драйв 2 встречаются успешные опыты использования данной присадки на аналогичных авто... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2015 Добрый день. Подскажите пожалуйста, совместима - ли присадка с маслом Mobil ATF 3309. Машина Volvo XC70 2008 г.в. Добрый день! Если АКПП 6 ступенчатая (TF80SC), то попадались варианты с капризным покрытием гнезд золотников в гидроблоке. Как оно отреагирует на присадку сказать сложно. В эти годы AISIN много экспериментировал с этой шестиступкой и не всегда удачно. Да, АКПП именно TF80SC. А какие варианты реакции возможны? на Драйв 2 встречаются успешные опыты использования данной присадки на аналогичных авто... Коробка автомобиля может сломаться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
begemot Опубликовано: May 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2015 Перспектива) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: May 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2015 Да, АКПП именно TF80SC. А какие варианты реакции возможны? на Драйв 2 встречаются успешные опыты использования данной присадки на аналогичных авто... Вариант реакции на повреждение покрытия один - нечеткие резкие переключения и впоследствии замена гидроблока. На этом поколении иногда попадались "экземпляры" с неудачным покрытием, которое стиралось без посторонней помощи еще в гарантийный период. Рисковать вмешательством в такую АКПП, с последующим "навешиванием всех проблем" на хорошую присадку не хочется. Если повезет то все будет замечательно, а если у коробки уже проблемы, то по Вашему мнению что будет считать потребитель причиной ремонта покрытие или присадку? И доказать проблемность коробки почти нереально. Вот где-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mefistofel3042 Опубликовано: May 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2015 В продолжение своей истории с DP0 моего французва Рено Меган 2 и добавкой в весьма свежее масло ELF Renaultmatic D3Sin.. .. ощутимы ощутимые))) изменения за несколько сотен километров пробега, как то упустил сколько но где то 250-350км.. временами со светофоров честно жарил:)) да и хорошую часть этого проехано по чистому мкаду 100-120км, хотя и в пробках потолкался и по городу с регулярными переключениями.. нет - святым автомат не стал но он и в идеале был "тупеньким", но та хрень которая появилась недавно ушла почти полностью.. он скажем так подтупливает там, где ему не обойтись, и нигде больше.. Не замечаю уже ни проскальзывания блокирующего механизма(этот автомат может жестко подключаться для экономии передавая момент уже не через "бублик") да и переключения стали мягче, адекватнее, почти ушли непонятные затыки и рывки которых в данный момент не ждешь и быть которых не должно(т.е. те условия когда автомат пилотом не спровоцирован на тупню в силу своей конструкции).. эффект не волшебный, но мне нравится - я ждал меньшего если честно.. видимо реально там что то где то отложилось и мешало.. Поглядим дальше, буду извещать об изменениях. Думается из отзыва - пример на практике и масло данное совместимо с этим автоматом. не знаю как будет дальше, но пока я доволен! Спасибо Ликви, как всегда пока что)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgenomich Опубликовано: June 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2015 Здравствуйте. Авто Hyundai Terracan 2003г.в. В коробке залит декстрон 3. Пробег на нем 5000км (менялось аппаратом с промывкой). При включении задней есть ощутимый пинок, особенно на горячую. При включении D,2,L никаких пинков нет и переключения плавные. Может ли помочь эта присадка? Если да, то сколько нужно присадки на 10,5 литров ATF? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2015 Здравствуйте. Авто Hyundai Terracan 2003г.в. В коробке залит декстрон 3. Пробег на нем 5000км (менялось аппаратом с промывкой). При включении задней есть ощутимый пинок, особенно на горячую. При включении D,2,L никаких пинков нет и переключения плавные. Может ли помочь эта присадка? Если да, то сколько нужно присадки на 10,5 литров ATF? Добрый день! Небольшой толчек при включении задней присутствует у большинства АКПП "в возрасте" (выбираются все зазоры в трансмиссии + задняя формируется всегда при повышенном давлении в системе). Если "пинок" очень сильный, то это повод для диагностики. В остальном Вашей АКПП присадка лишней не будет - это дополнительный уход за всеми уплотнениями (особенно это важно для манжет силовых поршней внутри АКПП), что положительно сказывается на работе агрегата. На 10л можно ограничиться 1 тюбиком 250 мл Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgenomich Опубликовано: June 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2015 (изменено) Спасибо. На диагностике был. Сказали ездить пока и не заморачиваться. Дело скорее всего в гидроплите, что весьма не бюджетно. А так можно еще очень долго поездить. Изменено June 29, 2015 пользователем evgenomich Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Teska Опубликовано: July 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2015 Nissan X-Trail T-302002 год.Автомат 4х ступенчатый, старая коробка ещё ,гидротрансформаторная.Жидкость менял поздней осенью 2014 года ПОЛНОСТЬЮ на ATF Nissan Fluid J Уже купил присадку ATF Addative art. 5135Можно ли залить мне эту присадку? Прочитал что ATF Ликви молли совместима с ATF Nissan Fluid JМожет и присадка совместима в таком случае? Спасибо, очень жду ответа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2015 Nissan X-Trail T-30 2002 год. Автомат 4х ступенчатый, старая коробка ещё ,гидротрансформаторная. Жидкость менял поздней осенью 2014 года ПОЛНОСТЬЮ на ATF Nissan Fluid J Уже купил присадку ATF Addative art. 5135 Можно ли залить мне эту присадку? Прочитал что ATF Ликви молли совместима с ATF Nissan Fluid J Может и присадка совместима в таком случае? Спасибо, очень жду ответа Да, присадка будет совместима. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Teska Опубликовано: July 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2015 Nissan X-Trail T-30 2002 год. Автомат 4х ступенчатый, старая коробка ещё ,гидротрансформаторная. Жидкость менял поздней осенью 2014 года ПОЛНОСТЬЮ на ATF Nissan Fluid J Уже купил присадку ATF Addative art. 5135 Можно ли залить мне эту присадку? Прочитал что ATF Ликви молли совместима с ATF Nissan Fluid J Может и присадка совместима в таком случае? Спасибо, очень жду ответа Да, присадка будет совместима. Спасибо большое, сегодня залью её. Отпишусь спустя несколько сотен киллометров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VOKISHRISH Опубликовано: July 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 8, 2015 Добрый день! Подскажите можно ли заливать данную присадку в акпп субару импреза с рекомендованным маслом для акпп SUBARU ATF HP? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 8, 2015 Добрый день! Подскажите можно ли заливать данную присадку в акпп субару импреза с рекомендованным маслом для акпп SUBARU ATF HP? Добрый день SUBARU ATF HP соответствует НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=1986, а присадка проходила тест на совместимость с маслом НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200. Соответственно не рекомендуем применять присадку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VOKISHRISH Опубликовано: July 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 8, 2015 Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Madster Опубликовано: September 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2015 Здраствуйте! Подскажите пожалуйтса, в данный момент в процессе выбора присадки для АКПП (M-Benz W140 S500 1998 г., коробка 722.6 5/1). Согласно вашему каталогу подходит ATF Additive (артикул 5135). Правильно ли выбирается присадка и можно ли (стоит ли) ее применить если авто уже проехало 10-15 тыс км после замены масла в АКПП? Или же все-таки лучше его со свежим маслом применить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2015 Здраствуйте! Подскажите пожалуйтса, в данный момент в процессе выбора присадки для АКПП (M-Benz W140 S500 1998 г., коробка 722.6 5/1). Согласно вашему каталогу подходит ATF Additive (артикул 5135). Правильно ли выбирается присадка и можно ли (стоит ли) ее применить если авто уже проехало 10-15 тыс км после замены масла в АКПП? Или же все-таки лучше его со свежим маслом применить? Здравствуйте. Выбор присадки правильный. Сейчас лить можно, только смотрите, чтобы уровень в коробке не ушел. Возможно придется часть жидкости откачать через щуп. Это можно сделать большим шприцем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgenomich Опубликовано: September 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2015 Здравствуйте. Приобрел в автодоке эту присадку. Тюбик пришел. Открыл крышку, а там нет никакой пломбы, т.е. можно спокойно вылить содержимое и залить обратно все, что угодно. Вопрос в том, что так и должно быть или это подделка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgenomich Опубликовано: September 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2015 Фото вставить не получается с телефона. Размер 70кб. Говорит слишком большой файл. Попробую добавить когда до стационарного компьютера доберусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgenomich Опубликовано: September 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2015 (изменено) Добрался до компьютера. Вот фото тюбика: Изменено September 27, 2015 пользователем evgenomich Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2015 Добрался до компьютера. Вот фото тюбика: Добрый день! по тому что видно на фото - упаковка полностью оригинальная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgenomich Опубликовано: September 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2015 А то, что нет никаких пломб? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgenomich Опубликовано: September 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2015 Что еще сфотографировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
xsd2 Опубликовано: September 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2015 Bmw e46. Коробка GM A5S360R/390R Залит оригинальный ATF. ETL 7045 E - 83 22 0 403 248 По новой классификации это: ATF 1 83 22 2 305 395 – 1L ATF 1 83 22 2 344 588 – 5L Подойдет ли присадка ATF ADDITIV 5135 ? Есть легкие толчки с 1 на 2 передачу и обратно на холодную и иногда в пробках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2015 А то, что нет никаких пломб? В Европе не принято пломбировать все и вся. Bmw e46. Коробка GM A5S360R/390R Залит оригинальный ATF. ETL 7045 E - 83 22 0 403 248 По новой классификации это: ATF 1 83 22 2 305 395 – 1L ATF 1 83 22 2 344 588 – 5L Подойдет ли присадка ATF ADDITIV 5135 ? Есть легкие толчки с 1 на 2 передачу и обратно на холодную и иногда в пробках. Да, подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgenomich Опубликовано: September 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2015 Т.е. так и должно быть и можно спокойно пользоваться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
