Здравствуйте. Присадка испытывалась только с ATF II и III. В случае использования с другими жидкостями нет никаких гарантий.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли лить данную присадку в АКПП 09G VW Passat 2006 г.в.? Масло Mobil 3309. Просто где- то попадалось, что на Вольво с аналогичными коробками были проблемы из-за истирания какого то напыления после применения присадки.
В 27.01.2017 в 18:36, knes сказал:
По совместимости с Mobil 3309 процитирую пост выше из этой темы
В 25.12.2016 в 10:47, Борода сказал:
По истиранию напыления - проблема к присадке не относилась - была серия коробок с проблемным напылением на гнездах золотников в гидроблоке, которое очень быстро истиралось и при эксплуатации на оригинальной ATF в достаточно мягких условиях эксплуатации. Перепали ли такие гидроблоки Фольксвагену - мне неизвестно.
Основной вопрос - с какой целью рассматривается добавление присадки - АКПП не самый лучший выбор узла для экспериментов ради любопытства.
Иногда присутствует толчок при переходе с 5-ой на 4-ую передачу. Хочу от него избавиться. Пробег у а\м 108000, масло менялось на 80000км с фильтром. На 100000 частично - слил\залил. Эффекта после смены масла не было.
42 минуты назад, knes сказал:
Высока вероятность неисправности электрооборудования или присутствие не критичной ошибки в блоке. Желательно провести диагностику.
Диагностика делалась Васей - ошибок по АКПП и ДВС не обнаружено.
Коробка может пинаться при несоответствии уровня ATF. Это Васей не диагностируется. Долив до уровня примерно 0,5 литра спасает положение.
В 25.11.2016 в 10:07, Борода сказал:
Добрый день. В нашем ассортименте нет присадок, совместимых с ATF для AL4.
Думаю залить атф адив в акпп dp0 рено меган в коробке плешится лукойл атф. Почему нет совместимых,в ал4 LT 71141  а что это как не декстрон 3?
Добрый день. Прошу писать более понятно. 71141 это не Dexron, разница в приспособленности 71141 к работе с блокирующим фрикционом в гидротрансформаторе, соответственно другой пакет присадок.
Изменено пользователем limo
Уровень выставлялся по мануалу - прогрев коробки до нужной температуры и заливка. Самое важное - понять напыление на гнездах золотников какое: правильное или нет) А Мобил 3309 - это же и есть dexron 3/ Поправьте если ошибаюсь.
Добрый день Мр. Борода!
подойдет ли присадка в 545RFE (Dodge Durango 2009,5.7)
11 час назад, TwoDivers2 сказал:
Ваша АКПП рассчитана на применение Chrysler atf +4.
Присадка на совместимость с данной жидкостью не проверялась, поэтому использование на свой страх и риск.
Из подходящих в Вашу АКПП присадка точно смешивается с Top Tec ATF 1200
Подскажите, пожалуйста,  какое масло и присадку можно залить в АКПП?
Машина KIA Ceed JD 2013 г.в. Двигатель 1.6
8 часов назад, Кот сказал:
Коробка пинается под накатом. Особенно при переходе с 2 на 3 передачу. Или после разгона, резкого разгона, когда газ отпускаешь может пинаться при переходе на повышенные. Пробег 234 т. Судя по документам масло меняли на 175 т.
Добрый день. Пинки коробки - признак низкого уровня жидкости (если повезет) или признак скорой кончины АКПП.
13 часа назад, grey17 сказал:
Для 6-ти ступенчатой АКПП Kia Ceed JD используйте НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
12 часа назад, Борода сказал:
Похожее было во второй машине финик 45. Масло менял и тд. Залил присадку и все прошло ...
Добрый день! Машина Infiniti FX 35 2007г.в.  в АКПП залито рекомендованное  TopTec 1200. Можно ли использовать присадку ATF Additive?
51 минуту назад, avtogen-gurza сказал:
Добрый день! Да, Вы можете использовать присадку ATF Additive!
Всем салют,почитав ,вижу ответа так с Германии так и небыло.
Мерс АКПП 722.6. Жижа -ATF 4143.
Подойдет присадка ATFadditive?
Ответьте пожалуйста...
P.S.
По L.M.подбору идет ATF1600.
Изменено пользователем Фишка13
14 часа назад, Фишка13 сказал:
P.S.
Не рекомендуется применять.
На предыдущих страницах темы этот вопрос уже был закрыт.
Добрый день. Можно ли использовать atf additive в АКПП туарег 2010 г. 3.0 casa ?  Жидкость в акпп оригинальная.
6 часов назад, Vladimi сказал:
В 2010 году произошла смена поколений Touareg.
Судя по маркировке двигателя Ваш автомобиль относится к поколению, выпускавшемуся до 2010 года включительно. В этом случае на нем установлена 6-ступенчатая коробка 09D (AISIN TR60-SN)
Ваша АКПП рассчитана на применение ATF  G 052 025 / G 055 025 (это маркировка жидкости Toyota T-IV по допускам Фольксвагена).
13 часа назад, Фишка13 сказал:
Подскажите,промывку артикул 2512 можно исрользовать в АКПП 722.6 мерседес?
Использовать можно. Соблюдайте инструкцию при проведении промывки!
Здравствуйте. У меня Рено Меган 2, 2007г. 1.6, АКПП. Есть небольшая течь масла из коробки. Раз в год доливаю 0,5 - 0,8 литра во время проведения ТО. Масло используется elfmatic d3 syn. Можно ли мне использовать ATF Additive. Будет ли эффект от его использования? И сколько ATF Additive необходимо долить в моём случае? Заранее благодарю за ответы.
Изменено пользователем FendeR
Здравствуйте. Использовать ATF Additiv можно, поскольку жидкость, которую Вы используете, как раз соответствует ATF III. Эффект зависит от случая, если пропускают сальники, то поможет, если трещина в корпусе АКПП, то нет.
52 минуты назад, Борода сказал:
Спасибо за ответ. В моём случае пропускают как раз сальники из-за выработки на металле. Завтра на ТО попробую залить. А не подскажите, мне одного флакона хватит?
Один флакон идет на объем до 8 литров, должно хватить.
Здравствуйте. Вопрос.
У меня машинка Миуцбиси Паджеро 2 1998 г. По книге рекомендовано Декстрон II в АКПП.
1. Хочу промыть коробку Automatik Getriebe-Reiniger
2. Залить НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 (насколько понимаю у него Декстрон III)
3. И добавить ATF Additive
Соответственно, могу добавить и в ГУР НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200?
Всё совместимо?
Изменено пользователем Aleksei2509
