bolti
ATF Additive — Присадка в АКПП
227 сообщений в этой теме
Добрый день, присадка АКПП ATF Additive можно  в акпп BMW 320i E46  1999г , есть 2 типа GM и ZF, есть разница в их масле?
24 минуты назад, ZAQIUS сказал:
Арт. 5135 Присадка в АКПП ATF Additive можно применять в Вашем автомобиле.
Исходя из мануала в этих коробка применяется жидкость с соответствием BMW LT 71141, т.е. в обоих случаях может применяться одинаковая жидкость АКПП.
Понятно, спасибо.
Добрый день, можно ли заливать ATF Additive в 4-х ступенчатую JATCO JF404E?
А/М VW Polo 9N 2002. Масло ОЕМ VAG c партнамбером G 052 990 A2.
58 минут назад, steps сказал:
Можно.
Мазда Трибьют 2003 год. АКПП,  Масло родное - Motorcraft mercon V automatic transmission and power steering fluid.
Вопрос - можно заливать ATF Additive или нет? Если можно - есть ли нюансы?
Спасибо
Мазда Трибьют 2003 год. АКПП. Подключаемый полный привод.
Какая из присадок подходит для раздатки и заднего редуктора: GearProtect 1007, Getriebeoil-Additiv 3967, Getriebeoil-Verlust-Stop 1042 и подходят ли они в принципе? Залито в раздатку и задний редуктор родное масло MOTORCRAFT 75W-140 Synthetic REAR AXLE LUBRICANT
Спасибо
16 часов назад, irbiscom сказал:
Спасибо
Повторю практически то же что и ответил по ГУР - вероятность проблем минимальна, но 100% гарантии дать не могу - полноценных тестов на смешивание с данным сортом не проводилось.
Спасибо
С учетом того, что, по имеющейся у меня информации, самоблокирующихся дифференциалов в указанных Вами агрегатах нет можно применять любую из озвученных Вами присадок, единственное НО - нужно понять для чего применять, так как назначение достаточн разное - Getriebeoil-Verlust-Stop - это средство для ухода за сальниками и предотвращения утечек масла, а GearProtect 1007 и Getriebeoil-Additiv 3967 - это присадки защищающие детали трансмиссий от износа.
Какую присадку лучше лить в al4 пежо206
Добрый день. В нашем ассортименте нет присадок, совместимых с ATF для AL4.
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, совместимость присадки с коробкой NAG1 и Mopar ATF +4. Джип Коммандер 3.0 CRD. Заранее благодарен.
Здравствуйте. Присадка испытывалась только с ATF II и III. В случае использования с другими жидкостями нет никаких гарантий.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли лить данную присадку в АКПП 09G VW Passat 2006 г.в.? Масло Mobil 3309. Просто где- то попадалось, что на Вольво с аналогичными коробками были проблемы из-за истирания какого то напыления после применения присадки.
В 27.01.2017 в 18:36, knes сказал:
По совместимости с Mobil 3309 процитирую пост выше из этой темы
В 25.12.2016 в 10:47, Борода сказал:
По истиранию напыления - проблема к присадке не относилась - была серия коробок с проблемным напылением на гнездах золотников в гидроблоке, которое очень быстро истиралось и при эксплуатации на оригинальной ATF в достаточно мягких условиях эксплуатации. Перепали ли такие гидроблоки Фольксвагену - мне неизвестно.
Основной вопрос - с какой целью рассматривается добавление присадки - АКПП не самый лучший выбор узла для экспериментов ради любопытства.
Иногда присутствует толчок при переходе с 5-ой на 4-ую передачу. Хочу от него избавиться. Пробег у а\м 108000, масло менялось на 80000км с фильтром. На 100000 частично - слил\залил. Эффекта после смены масла не было.
42 минуты назад, knes сказал:
Высока вероятность неисправности электрооборудования или присутствие не критичной ошибки в блоке. Желательно провести диагностику.
Диагностика делалась Васей - ошибок по АКПП и ДВС не обнаружено.
Коробка может пинаться при несоответствии уровня ATF. Это Васей не диагностируется. Долив до уровня примерно 0,5 литра спасает положение.
В 25.11.2016 в 10:07, Борода сказал:
Думаю залить атф адив в акпп dp0 рено меган в коробке плешится лукойл атф. Почему нет совместимых,в ал4 LT 71141  а что это как не декстрон 3?
Добрый день. Прошу писать более понятно. 71141 это не Dexron, разница в приспособленности 71141 к работе с блокирующим фрикционом в гидротрансформаторе, соответственно другой пакет присадок.
Изменено пользователем limo
Уровень выставлялся по мануалу - прогрев коробки до нужной температуры и заливка. Самое важное - понять напыление на гнездах золотников какое: правильное или нет) А Мобил 3309 - это же и есть dexron 3/ Поправьте если ошибаюсь.
Добрый день Мр. Борода!
подойдет ли присадка в 545RFE (Dodge Durango 2009,5.7)
11 час назад, TwoDivers2 сказал:
Ваша АКПП рассчитана на применение Chrysler atf +4.
Присадка на совместимость с данной жидкостью не проверялась, поэтому использование на свой страх и риск.
Из подходящих в Вашу АКПП присадка точно смешивается с Top Tec ATF 1200
Подскажите, пожалуйста,  какое масло и присадку можно залить в АКПП?
Машина KIA Ceed JD 2013 г.в. Двигатель 1.6
8 часов назад, Кот сказал:
Коробка пинается под накатом. Особенно при переходе с 2 на 3 передачу. Или после разгона, резкого разгона, когда газ отпускаешь может пинаться при переходе на повышенные. Пробег 234 т. Судя по документам масло меняли на 175 т.
Добрый день. Пинки коробки - признак низкого уровня жидкости (если повезет) или признак скорой кончины АКПП.
