Oil-Verlust-Stop + BMW N46
nps31480
Машина BMW 318i E46. 2004 г. Двигатель N46B20AA четырехцилиндровый, бензиновый с valvetronic-ом и с vanos. Пробег 180 ткм.
Заливаю масло Leichtlauf Special LL 5W-30.
(Хочу перейти на Longtime High Tech 5W-30).
Беспокоит повышенный расход масла (около 1 литра на 600-800 км)
По симптомам - маслосъемные колпачки, т.к. машина дымит сизым дымом только после продолжительного стояния в пробке или на месте,
да и свечи слегка "замаслены".
Вопрос:
Значительно ли уменьшит расход волшебная присадка Oil-Verlust-Stop в данном случае.
И не навредит ли она двигателю, т.к. BMW вообще не рекомендует использование каких-либо присадок.
Не увеличит ли эта присадка расход масла, например через 10 ткм, после ее применения?
Может еще какую автохимию посоветуете?
Заранее спасибо.
Вопрос:
Заранее спасибо.
Волшебства никакого нет, только передовые разработки компании Ликви Моли в области автохимии. Присадка способна восстановить эластичность маслосъёмных колпачков и тем самым снизить расход масла. "Чудо" будет продолжаться пока присадка присутствует в масле. После смены масла для продолжения эффекта необходима новая порция. Это лишь временная мера. Колпачки все равно придется поменять.
Спасибо за ответ.
Но вопрос был не про волшебство (продукцией LM пользуюсь давно, пока только положительный опыт) biggrin.gif
а конкретно:
"Не навредит ли Oil-Verlust-Stop двигателю? т.к. BMW вообще не рекомендует использование каких-либо присадок."
Это понятно. А временная это сколько? 10-20-30 ткм, а потом начнется еще больший расход масла?
И еще вопрос.
Имеет ли смысл в моем случае переходить на более дорогое масло Longtime High Tech 5W-30. (Просто когда в последний раз покупал Leichtlauf Special LL 5W-30 - на упаковке была русская наклейка, что это масло специально для автомобилей Opel biggrin.gif) И еще. Подойдет ли мне долговременна промывка Oil-Schlamm-Spulung? Или лучше 10-минутка Oilsystem Spulung High Performance Benzin?
Спасибо за ответ.
а конкретно:
И еще вопрос.
Многие производители не рекомендуют использовать присадки в двигатель, но это скорее больше "защита от дурака". Если все правильно делать, то вреда наша продукция нанести не может. Основная философия компании - "Не навреди".
Присадка Oil-Verlust-Stop работает пока находится в масле, соответственно весь срок службы моторного масла. Если после замены масла её не залить, то расход возобновится в том же объеме.
Смысла переходить на другое масло не вижу. Масло действительно выполняет требования Opel, но это не ограничивает его применение в двигателях других автомобилей. Оно очень хорошо подходит под наши условия эксплуатации. Я имею ввиду качество топлива.
Если будете промывать систему, то достаточно 10-минутной промывки: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
  • 8 years later...
Здравствуйте... Хотелось бы по интересоваться... У меня БМВ Е46, 2004 г.в. , двигатель N46B20, 290тыс. пробега, масложор в районе 800-1000мл на 1тыс.км, не хочется мне лезть в двигатель, пробую продукцию ЛМ, вчера поменял масло, TopTec 4200 5w30 + Ceratec... Промыв долговременной Промывкой oil schlamm spulung(отъездил 200км на нем)... Как вы поняли я борюсь с масложор без хирургического вмешательства... TopTec 4200 5w30 + CeraTec + Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop ... Противопоказаний не будет? Двигатель не нагнется?
Но я хочу посмотреть что будет сейчас с ТопТек + Цератек ... Масложор убавится или нет? Заранее спасибо за внимание....
Изменено пользователем dimmyantus
3 часа назад, dimmyantus сказал:
Без проблем, присадки между собой совместимы.
14 часа назад, dimmyantus сказал:
Добрый день. Не факт, что уменьшится, эта присадка для защиты от износа и снижения трения, уже изношенное не восстанавливает.
7 минут назад, Борода сказал:
Я хотел узнать можно смешивать CeraTec c антитечью этой
Спасибо... За ответ... Действительно... Разход тот же остался....1л.на 800км... Попробую добавить стоп течь... Не охота разбирать двигатель... Буду пока  присадками баловаться...
6 часов назад, dimmyantus сказал:
Так то расход большой, какой мотор то хоть, какой пробег?
Попробуйте раскоксовку сделать.
17 минут назад, dimmyantus сказал:
Пробег 291тыс... N46B20... Бензин... Разкоксовку чем по советуете сделать?
Ну есть хороший метод, сначала 200 км на https://liquimoly.ru/item/1990.html потом при  замене ещё использовать это https://liquimoly.ru/item/7507.html
И если мне память не изменяет, у этого мотора же прямой впрыск? Если да, то попутно в бензин https://liquimoly.ru/item/7554.html
2 часа назад, dimmyantus сказал:
А с мотором что то делалось на протяжении этого пробега? Как обслуживали? как эксплуатировали?
Есть у меня подозрение, что уже поздновато для химии
Спасибо... Попробую...
Насчёт что делалось? Я ее купил полгода назад... Пред.хоз поменял цепь грма, ванусы, свечи, катушки, датчики разпредвала, сапун... Вот что я знаю...
2 минуты назад, dimmyantus сказал:
В таком случае поддержу @Brian, стоит попробовать :
6 часов назад, Brian сказал:
