Помощь с выбором присадок и промывок
KainVampa
Ответ те пож.
1. какой очиститель инжектора можно добавить в Мазду и Сузуки пробеги от 50- 60 тыс. км?
2. Getriebeoil-Additiv в коробку Мазды для улучшения вкл. передач (у Мазд проблема при быстром переключение ощущение подклинивания), а в Сузуки (робот) кажется что слишком шумная КПП хотя просто может шумка никакая?
1. В зависимости от присутствия или отсутствия проблем по топливной системе. Если все в порядке, то профилактически добавляйте Langzeit Injektion Reiniger, арт. 7568.
Если есть проблемы с равномерностью холостого хода, запуском двигателя, расходом топлива, тогда Injection Clean High Performans, арт. 7553.
Если хотите очистку, сравнимую с очисткой на установке, то один\два раза лейте Direkt Injection Reiniger, арт. 7554.
2. Можно добавить в обе коробки.
  • Ответы 136
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
у меня ФХ45 100т пробег
купил присадку Injection Clean Light. Хорошо ли начать с него ил что еще порекомендуете. Особо проблем нет с машиной но у нас бензин гавеный, хочу прочистить все
По второму вопросу лить Getriebeoil-Additiv или может есть что то эффективнее?
Используйте один раз, в будущем переходите на Langzeit Injektion Reiniger, арт. 7568, это для постоянного использования. Эффект понравиться.
  • 1 month later...
Добрый день! Несколько вопросов по присадкам.
Автомобиль Mercedes Vito(V-230) 2.3 бензин 1998 г.в. пробег 220000, на 100000 было установленно ГБО 4 поколения.
1. Объем масла в машине-7.5 л. Хочу промыть перед заменой с помощью 1990 Oil-Schlamm-Spulung. Как я понимаю в моем случае оптимально залить 2 банки жидкости?
2. При замене масла 1998 Oil Additiv. На 7.5 л. мне понадобиться ровно одна банка (получиться 4% содержание средства), верно?
3. Про использование ваших присадок в автомобилях на газу я ничего на форуме не нашёл, но как я понимаю никакой разницы между газом и бензином нет?
4. У меня шумит МКПП на холодную на отпущенной педали, поэтому в нее хочу залить 1988 Getriebeoil-Additiv. Объём масла в коробке 2.2 л. Как я понимаю, оптимальным будет 2 упаковки этого средства? (просто где то на форуме видел упоминание про ошибку на упаковке...то ли 1 уп на литр то ли что...не могу снова найти)
5. В чем разница между 3967 и 1988? Описания полностью идентичны.
P.S. Cera Tec не рассматриваю из за дороговизны:)
Заранее Спасибо!
Изменено пользователем sayalon
Заранее Спасибо!
1. Правильно
2. Тоже верно
3. Согласен
4. Достаточно одной.
5. Ничем. (одна упакована в тюбик, другая тюбик в блистере)
1. Правильно
2. Тоже верно
3. Согласен
Большое спасибо! И ещё два вопроса.
1. Что это за такая промывка: http://autoshopping.by/product_2871496.html , в каталоге у вас я такой не обнаружил. и что лучше использовать её или 1990?
2. В примечании к 1988 Getriebeoil-Additiv написано "не применима для дифференциалах повышенного трения". А как мне узнать, используется ли этот дифференциал в моей машине(модель в предыдущем сообщении)?
1. Что это за такая промывка: http://autoshopping....ct_2871496.html , в каталоге у вас я такой не обнаружил. и что лучше использовать её или 1990?
1. Это одно и тоже. Посмотрите по-внимательней. Немецкое название одно Oil Schlamm Spulung, только написано оно в заголовке не правильно. Буква "е" в слове Spulung лишняя.
2. В Вашей модели дифференциала повышенного трения, нет. Его стали ставить на эти модели позже, начиная с 2003 года. Так, что можете заливать 1988.
Подскажите, зависит ли выбор присадок в масло и в топливо от пробега? Планирую попробовать добавки после смены масла и промывки инжектора с форсунками (примерно через 1000км).
Давайте поподробней, какая машина, год выпуска, пробег и что Вы хотите получить от добавления присадок? От этого как раз зависит выбор.
Машина Ford Focus II SE 1.6 / 115. Пробег 101 000. От присадок в масло хочу получить меньший износ двигателя. От присадок в безнин - очистку топливной системы. Использовать все это в качестве регулярной профилактики.
Для двигателя: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Эта присадка поможет значительно увеличить ресурс двигателя. Присадка совместима с любым моторным маслом и безопасна для катализатора.
Если машину эксплуатируете по городу, то промывку топливной системы есть смысл начать с очистки клапанов. Для этого можно использовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=297&like_name=1. Это поможет убрать нагар с клапанов и улучшить динамику автомобиля. В дальнейшем можно постоянно использовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1.
При смешанном режиме эксплуатации (трасса-город) начать следует с: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=594&like_name=1. Промывка смоет нагар с клапанов и форсунок. В дальнейшем, для профилактики опять же: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1
Для двигателя: http://catalogue.liq...80&like_name=1. Эта присадка поможет значительно увеличить ресурс двигателя. Присадка совместима с любым моторным маслом и безопасна для катализатора.
Если машину эксплуатируете по городу, то промывку топливной системы есть смысл начать с очистки клапанов. Для этого можно использовать: http://catalogue.liq...97&like_name=1. Это поможет убрать нагар с клапанов и улучшить динамику автомобиля. В дальнейшем можно постоянно использовать: http://catalogue.liq...95&like_name=1.
При смешанном режиме эксплуатации (трасса-город) начать следует с: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Промывка смоет нагар с клапанов и форсунок. В дальнейшем, для профилактики опять же: http://catalogue.liq...595&like_name=1
Спасибо. Еще вопрос... Планирую чистить форсунки и инжектор. Как лучше сделать: сначала промывать, а потом регулярно использовать присадку, или сначала промыть этим http://catalogue.liq...94&like_name=1, потом промыть отдельно форсунки в ультразвуковой ванне, и далее регулярно это http://catalogue.liq...595&like_name=1 ? (режим эксплуатации смешаный 50% город, 50% трасса).
Спасибо. Еще вопрос... Планирую чистить форсунки и инжектор. Как лучше сделать: сначала промывать, а потом регулярно использовать присадку, или сначала промыть этим http://catalogue.liq....94&like_name=1 , потом промыть отдельно форсунки в ультразвуковой ванне, и далее регулярно это http://catalogue.liq...595&like_name=1 ? (режим эксплуатации смешаный 50% город, 50% трасса).
Вполне достаточно использовать вышеописанный вариант для смешанного режима эксплуатации, либо только ультразвук и http://catalogue.liq...595&like_name=1
Сорри, туплю...
То если варианты
1. Промывка присадками и потом присадки для постоянного использования.
2. Промывка ультразвуком и потом присадки для постоянного использования.
И оба дадут одинаковый результат. Верно? Если так, то...
Какую присадку лучше добавлять сначала, для промывки форсунок, или для промывки инжектора?
Сорри, туплю...
То если варианты
Верно. Начать стоит с того же http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=594&like_name=1.
P.S. разницы между понятиями форсунка и инжектор не существует. Это одно и тоже: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0
  • 2 months later...
Здравствуйте, посоветуйте присадку в МКПП для снижения шума, масло в коробке Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90.
/>http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1.
Мне необходима присадка в коробку, а на сайте написано, что присадка в моторное масло...
Читайте внимательно заголовок: Cera Tec — Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло (арт.: 3721. В МКПП добавляется в той же пропорции, что и в двигатель. Превышать дозировку не нужно.
  • 2 weeks later...
Борода и LIK, есть вопрос!
Если эти промывки были открыты и использованы частично, хранились с октября по май, с закрытой пробкой в тёплом помещении:
http://catalogue.liq...793&like_name=1
http://catalogue.liq...298&like_name=1
Можно ли их использовать??!
И как с остальными промывками в таких же случаях?
Изменено пользователем Satch
Если пробки герметичны закрыты, то основа промывки испариться не должна, соответственно её можно использовать.
  • 3 weeks later...
Добрый день. хотелось бы узнать какая промывка эффективней удаляет лаковые отложения:
Oilsystem Spulung High Performance Benzin  или MotorClean.
Изменено пользователем кив-500
Обе эти промывки эффективны как по лаковым отложениям, так и по шламам. Выбирайте любую из них.
эффективны обе, а цена в два раза отличается:) выбор напрашивается сам собой
или у моторклина (неудачно по русски звучит, не находите?) есть какието дополнительные преимущества?
Oilsystem Spulung High Performance Benzin это Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновый двигателе.
Motor Clean промывка, которая очищает масляную систему и подготавливает поверхность двигателя для использования MotorProtect — Средство для долговремененной защиты двигателя (арт. 1867). Эти два состава мы рекомендуем применять в паре. Поэтому отсюда и такая цена.
проще говоря Oilsystem Spulung High Performance Benzin просто вымывает всю гадость, а Motor Clean кроме этого ещё и какуюто плёночку оставляет после себя, я правильно понял?
иещё один вопрос созрел-можно ли одновременно добавить в масло Cera Tec и Hydro-Stossel-Additiv . или лучше не смешивать их
Поняли правильно.
При необходимости можно.
