Масло в МКПП и раздатку на L200.
rawelin
Посоветуйте масло в МКПП и раздаточную коробку на L200 2008г.в., и стоит ли лить какие-нибудь присадки.
В руководстве по эксплуатации написано: Масло МКП – класс API GL-3, SAE 75W-85.
Можно ли заливать GL-4, GL-4+, GL-5, и главное нужно ли?
Для МКПП и раздатки могу предложить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=469&like_name=1
Это масло имеет вязкость не много ниже, чем рекомендовано, но это не критично. И более высокие антизадирные свойства.
Для МКПП и раздатки могу предложить: http://catalogue.liq...469&like_name=1
А стоит ли добавлять какие нибудь присадки?
Для МКПП рекомендую Кера Тек, а в раздатку - зависит от ее конструкции, чтобы лить присадку, надо, чтобы в раздатке не было фрикционных муфт. Если обычный Парт-тайм (тип привода), тогда можно лить тот же Кера Тек или Getriebeoil Additiv.
В L-200 стоит система супер-селект первого поколения, дифференциал симметричный, распределение момента между осями при "свободном" дифе 50х50.
Можно ездить постоянно на полном приводе.
То есть в раздатку добавлять ничего не надо?
А что такое "Кера Тек"?
Изменено пользователем rawelin
Симметричный диф. и нет фрикционных муфт, тогда можно смело лить. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
Изменено пользователем Борода
Симметричный диф. и нет фрикционных муфт, тогда можно смело лить. http://catalogue.liq...380&like_name=1
Что-то я запутался (а вдруг там есть эти фрикционные муфты).
Вот цитата: В режиме "2H" привод осуществляется только на задние колеса. В режиме "4H" подключается полный привод в раздатке и замыкается полуось переднего моста (при этом в межосевом дифференциале действует и "мягкая" автоматическая блокировка вискомуфтой). При перемещении рычага в "4HLc" межосевой дифференциал жестко блокируется. В положении "4LLc" кроме жесткой блокировки дифференциала, включается и понижающая передача в раздаточной коробке.
ss-sw-2.jpgИспользовалось два основных варианта управления раздаточной коробкой - 1) непосредственно рычагом и 2) электроприводом через блок управления (водитель фактически оперирует не рычагом, а джойстиком). Стоит отметить, что в SuperSelect MMC использовала схему "нормально-включенного" 4WD, так что при проблемах с управлением или пневматикой полный привод не исчезнет.
В качестве опции к SuperSelect прилагается порой задний самоблокирующийся дифференциал типа Torsen (Pajero Io), самоблокирующийся "фрикционный" или дифференциал с принудительной блокировкой пневмоприводом (Pajerо)
Может лучше в раздатку присадки не лить.
Важно понять, вискомуфта герметична или находится в общей масляной ванне. Возможны оба варианта.
Самоблок в мосту исключается если есть система управления тягой (это на топовых версиях).
Большое спасибо за консультацию, присадку в раздатку лить не буду (черт его знает геметична вискомуфта или нет), а в коробку залью.
  • 6 years later...
Простите что поднимаю старый пост, но появился вопрос по аналогичной машине.
По КНИЖКЕ идет класс API GL-3, SAE 75W-85.
По базе подбора Liqui Moly предлагает Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 GL4+ Артикул: 3979
Что же использовать для МКПП?
1 час назад, Борода сказал:
Добрый день. 3979 прекрасно подойдет. 75-85 рекомендуют за ради мизерной экономии топлива
А как же вопрос совместимости? Ведь GL-3 от GL-4 отличается агрессивностью к металлам.
Многие льют GL-4 в L200, но на сколько это допустимо?
