Getriebeoil-Additiv
Подскажите, пожалуйста, какое влияние присадка оказывает на игольчатые подшипники? От многих слышал, что долго не ходят подшипник+присадка.
На чем основано такое мнение механиков?
Мы не экстрасенсы. О какой присадке и о каких игольчатых подшипниках идет речь???
Не знаю, на чем основано подобное мнение. Да и не слышал такого.
  • 2 months later...
использовал Getriebeoil-Additiv — Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло в коробку передач на 21104 , масло еще заводское, в морозы колом встает, до присадки туго переключалась первая и задняя, после это стало проявляться крайне редко.
Подскажите, при замене масла в коробке эффект остается? Если нет, при использовании вашего Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло или другого хорошего масла, например Шелл, стоит ли заливать эту присадку?
Здравствуйте! При сливе масла эффект от присадки будет выражен крайне слабо, т.к. большая часть присадки сольется вместе с маслом. Заливать его можно и нужно в любое трансмиссионное масло для МКПП. Главное- придерживайтесь рекомендаций по дозировке присадки.
  • 3 months later...
Подскажите пожалуйста,залил по ошибке не один,а два тюбика данной присадки в коробку Шеви Нивы (объем масла-1.6 литра,масло Mobil 1 Mobilube HD 80W-90 ).Внутрь попало конечно не всё-часть вытекло через неплотности шприца ,часть осталась в самом шприце.Не является ли это количество присадки для данного объёма криминалом ?Нужно ли сливать часть масла и разбавлять его чистым ?
Изменено пользователем Garrik
Ничего страшного. Для МКПП Шеви Нивы с объёмом масла 1,6 литра , согласно инструкции по применению нужно 1,5 тюбика. Как следует из описания, вы залили не полных два. Это не криминал и ничего сливать и промывать не требуется.
Два вопроса.
1. Данная присадка не уменьшает ли срок службы транс. масла?
2. Возможно использовать ее после применения ХАДО для трансмиссии?
Два вопроса.
1. Не уменьшает
2. Нет. Лучше пока подождать.
Спасибо за ответ. Чем вызвано, что лучше пока подождать?
При работе МКПП передозировка антифрикционных препаратов может привести к обратному результату.
Добрый день! Проясните, пож-ста, обратный результат- это увеличение коэффициента трения? :shok:
При работе механизма включения передач, в определенный момент необходимо обеспечить сухое трение. Передозировка антифрикционных препаратов может привести к значительным затруднениям при переключении передач.
Добрый день! Сколько же всетаки присадки лить на литр масла? На тюбике написано на литр - 1 тюбик, на сайте 1 тюбик на 1-2 литра масла, у меня в коробке 2,4 литра масла сколько же всетаки присадки заливать ?
Стоит ли залить в гур (Lancer X пробег 84 т. км.) для профилактики Getriebeoil-Additiv — Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло (арт.: 1988)?
(Залито масло Top Tec ATF 1200)
2 тюбика будет достаточно
Нет смысла. Ничего не измениться.
Для ГУР в нашем ассортименте есть специальная присадка: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=788&like_name=1
Для ГУР в нашем ассортименте есть специальная присадка: http://catalogue.liq...788&like_name=1
А какой смысл в герметике?
Хотя уже поздняк метаться - я уже забабахал...:dry: На упаковке написано что для ГУРа тоже идёт вроде бы...
Сливать теперь что ли? или хуже не будет?
Изменено пользователем Dmitriy Shweew
При выраженных проблемах в работе (шум, нечеткое включение и т.п.) лить 2 тюбика на литр. Профиллактически - 1 тюбик.
А по поводу сабжа в ГУРе, на предыдущей странице вопрос, ответ пожалуйста.
Герметик ГУР кроме того, что является восстановителем эластомеров еще и мягко отмывает все отложения и не дает им скапливаться в каналах.
Сливать не надо. Хуже точно не будет, но и глобальных положительных изменений ждать от него тоже стоит.
Здравствуйте!Автомобиль- Волга ,КПП- пятиступка.Коробка с новья очень шумела,затруднение переключения передач вниз(с 3 до первой).Слил заводское масло и залил Motul Gearbox 80W-90
Масло для коробки скоростей
и мостов - SAE 80W-90.
Усилено дисульфидом молибдена.
Все сезонное минеральное масло - улучшения были ощутимы Но мне показалось этого мало,и я залил еще два тюбика Getriebeoil-Additiv.Стало еще лучше(в смысле легкости переключения скоростей и шумности). На сайте узнал,что передозировка Getriebeoil-Additiv чревата последствиями!
ЧТО МНЕ ГРОЗИТ ???
Здравствуйте! Автомобиль- Волга ,КПП- пятиступка.Коробка с новья очень шумела,затруднение переключения передач вниз(с 3 до первой).Слил заводское масло и залил Motul Gearbox 80W-90
Усилено бисульфидом молибдена.
ЧТО МНЕ ГРОЗИТ ???
Для МКПП Волги ничем. В редких случаях, можно встретить конструкции МКПП западных производителей у которых, в связи с передозировкой дисульфида молибдена нарушается работа механизма включения передач.
Спасибо-успокоили!!!Я так понимаю,что и передозировка Getriebeoil-Additiv в задний мост Волги то-же неопасна?
  • 6 months later...
Здравствуйте.
Приобрел б/у Шеви-Ниву, собираюсь заменить трансмиссионку во всех агрегатах.
По опыту использования присадки в классике хочу залить 1 тюбик в КПП и по 1 тюбику в передний и задний мосты.
Вопрос, можно ли использовать присадку в раздаточной коробке? Если да, то не много ли будет 1 тюбика для ~0,8 литра масла.
Еще по маслу, хочу в мосты залить 75W-140 арт.4421, а в КПП и РК 75W-90 TDL арт.3945.
Насчет КПП и мостов не сомневаюсь, а вот в РК не лучше ли залить тоже арт.4421?
Здравствуйте.
Жестких требований по маслу для раздатки нет, она не синхронизированная, поэтому можете заливать и то и другое. Одного тюбика Getriebeoil-Additiv в раздатку будет нормально.
