Getriebeoil-Additiv
Здравствуйте, подскажите что лучше залить в задний редуктор и раздатку шевроле каптива 3,2 2009 полный привод? Редуктор воет на скорости от 60 до 80 км., в раздатку для профилактики.
Задний мост самоблок?
А ссылку можно? Ceratec получается имеет менее выраженный эффект?
https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/11734-ceratec/
Не факт, все строго индивидуально, в зависимости от состояния агрегата.
Здравствуйте. Авто Hyundai Terracan 2003г.в.
Гудит передний мост под нагрузкой. Объем масла в нем около 1,8 литра.
Поможет ли присадка? Сколько тюбиков надо залить? Масло прошло 5000км. Можно просто добавить или добавлять со сменой масла?
Изменено пользователем evgenomich
Если мост гудит по причине естественного износа главной пары то скорее всего присадка и снизит шум и продлит ему жизнь. на 1.8 литра можно добавить 2 тюбика. Можно добавлять в уже залитое масло, замена масла не обязательна.
Если же шум появился после вмешательства в мост и нарушения регулировки подшипников, то лучше проверить сначала правильно ли выполнена регулировка.
К сожалению, не знаю от чего гул, уже взял такое авто. Но скорее всего от износа, т.к. при смене масла от туда вылилась жижа очень очень грязная.
Буду пробовать. Спасибо.
Имеется нива 21214 (пробег 19000 км), было куплено 2 тюбика присадки арт.1988 для заливки в трансмиссию по кругу (из расчета 1 тюбик на 2 литра масла). На сайте написано что 1 тюбик рассчитан на 1-2 литра масла, на самом тюбике с присадкой написано что тюбик рассчитан на 1 литр масла, вопрос - в какой же пропорции смешивать?  :rolleyes:  Из имеющихся проблем - после замены раздатки по гарантии досаждает ее вой на высокой скорости, в остальные агрегаты трансмиссии для профилактики планируется добавить присадку.
И второй вопрос: один тюбик с датой выпуска 041413, второй 071458 и оборотная сторона тюбиков несколько отличается по оформлению друг от друга, это новая упаковка или подделка?
P.s.
Присадка покупалась в фирменном магазине, адрес которого есть на вашем сайте.
Изменено пользователем Sash
P.s.
Добрый день! 1 тюбик на литр масла. Была изменена этикетка. Оба тюбика 14 года выпуска партии разные.
P.s.
Спасибо! Блин, придется еще 2 штуки докупать))
И еще вопрос, раздатка обкатывается, через 1000 км менять в ней масло нужно, присадку добавлять уже в новое масло или же сейчас лучше?
P.s.
Лучше и сейчас и в новое.
У меня хендай акцент (ТагАЗ), пробег 90000км. Нужно менять масло в кпп (механика), купил масло арт.3979. Вопрос : Для самой лучшей защиты кпп что лучше добавить- кератек (но он вроде больше для движка), или MoS2 арт.3967 ? Спасибо!
Вечер добрый! https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/12949-prisadka-v-mkpp/page-3?hl=cerat#entry64913
  • 5 weeks later...
Здравствуйте! На холодную слышно шум в мкпп хонда аккорд 8, пробег 70000, при нажатии сцепления пропадает. При нагреве практически пропадает. Поменял масло на оригинальное мтф хонда, шум не изменился. Подскажите может ли помочь эта присадка от шума и совместима ли она с таким трансмиссионным маслом? Не может ли стать хуже и не навредит ли она коробке? И сколько ее нужно залить один тюбик или два? Объем масла в коробке 2 литра
С такими симтомами могут быть два варианта проблемы - выжимной подшипник сцепления или подшипник первичного вала коробки. Второй вариант встречается значительно реже, особенно на сравнительно небольших пробегах.
В первом случае лечится только заменой (присадка до выжимного добраться физически не сможет).
В случае проблем с подшипником первичного вала (если проблема еще не зашла слишком далеко) присадка поможет и снизить шум и продлить жизнь проблемному подшипнику. На 2 литра в принципе достаточно одного тюбика, но если режим эксплуатации жесткий - можно и два.
Спасибо за ответ! КУпил сегодня два тюбика, поеду завтра заливать. Хуже от этой присадки как я понимаю точно не будет? Просто где то читал, что масло MTF в мкпп хондовское какое то свое. Присадка с любым совместима?
Насколько я помню у MTF достаточно специфическая вязкость, но на совместимость с присадкой это не влияет. от присадки хуже не будет, она противопоказана только АКПП и роботам с мокрыми сцеплениями. Но все же еще раз посоветую как следует послушать выжимной - уж очень на него похоже.
Подскажите еще пожалуйста, присадка эту спецефическую вязкость хондовского масла не меняет?
Нет. Ее банально очень мало, чтобы серьезно поменять вязкость.
  • 5 months later...
Новая Лада Гранта МКПП 2181. Можно ли сразу, с 100 км пробега, заменить заводское "Роснефть" на масло LM + Getriebeoil-Additiv. Коробка отличается повышенной шумностью, особенно на 1-2 передачах, официалы говорят, что это "нормально", грантоводы говорят, что проходит к 10-15 тыс. Проблем с переключением нет. Или нужно все-таки пройти какую-то обкатку без присадки?  Неоднократно с успехом использовал эти продукты, но опыт использования в новом автомобиле - впервые.
Спасибо. Уже так и сделал. Теперь переживаю, что если это подшипник первичного вала, могут "продинамить" с гарантией, поживем увидим. Спасибо за ответ.
