Getriebeoil-Additiv
Весь период работы масла, в которое залита присадка, сохраняется её эффективность. Слил масло - присадка не работает.
Добрый день. Подскажите, какой процент дисульфида молибдена содержится в присадке  Getriebeoil-Additiv ?       Хочу добавить её в консистентную смазку.
Добрый день. К сожалению данных нет. А разве нет консистентных смазок уже с дисульфидом? Или нужен эксклюзив?
Есть хорошая смазка на полимочевине,хотелось улучшить её свойства данной присадкой. Думаю надо исходить из расчёта процентов 25. Хотя довольно странно что этот параметр является тайной)))
Изменено пользователем Voda
дополнил
  • 4 weeks later...
Добрый день, смешал данную присадку с трансмиссионным маслом 75w90 gl-5, через сутки присадка выпала в осадок,( масло так и осталось серого цвета но пояыился осадок) это нормально? Если машина простоит месяц без движения, присадка не сляжется.?
В 24.03.2016в07:41, rixord сказал:
Это нормально, как только начнется циркуляция присадка смешается с маслом и будет работать. Присадка не сляжется при простое автомобиля.
  • 4 weeks later...
В 14.02.2016в18:47, Борода сказал:
Лить присадку лучше сразу, заодно и обкатка правильно пройдет. Оптимально Getriebeoil Additiv.
Можно ли Getriebeoil Additiv в таком случае добавить в уже залитое масло (не вместе со сменой трансмиссионного масла, а уже после его смены, или в новое заводское), т.е. прямо выдавить пару тюбиков в коробку, или размешать с частью откачанного, скажем, шприцем трансмиссионного масла и закачать смесь снова в коробку?  как правильно и как допустимо?...
Изменено пользователем mishgun79
1 час назад, mishgun79 сказал:
Здравствуйте.
Желательно все же добавлять присадку в свежее мало при замене. Но учитывая что пробег Вашей Lada Vesta не слишком большой, допускается добавить присадку сейчас. Допустимы оба варианта добавки присадки, но смешать с маслом и залить вариант предпочтительнее. В таком случае действие присадки начнется быстрее.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какая электропроводность присадок на основе дисульфида молибдена? Может ли присадка повредить эмаль обмоток электродвигателя трансмиссии Приуса? Обмотки находятся в масле, что вызывает эти вопросы.
3 часа назад, Krapovnitsky сказал:
Присадки на основе дисульфида молибдена не проходили испытания на применимость в трансмиссиях, содержащих высоковольтные цепи, поэтому дать однозначную рекомендацию сложно. Компоненты присадок на основе дисульфида молибдена безопасны для изоляционных материалов (аналогичная присадка работает в мотоциклетных двигателях с генератором в масляной ванне, необходимо учитывать что напряжение цепи не превышает 14,5 Вольт). Но учитывая, что дисульфид молибдена является полупроводником, рекомендовать данный материал к применению в трансмиссиях, содержащих высоковольтные цепи мы не можем.
  • 8 months later...
8 часов назад, senya сказал:
Что можно залить в ГУР для уменьшения изношенности деталей? Ничего не течет. Getriebeoil-Additiv не подходит для этого?
Если в ГУР используются жидкости типа Dexron II или  Dexron III, то можно использовать Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop для профилактики или при возникновении течи.
Getriebeoil-Additiv в ГУР не используется.
Getriebeoil-Additiv в рекомендованном для трансмиссий количестве была добавлена мной в гидравлическую систему усилителя руля отечественного производства автомобиля УАЗ 315148, 2011 г.в. при пробеге около 40т. Км. Изменения проявились мгновенно: руль стал легче как минимум в 10 раз, исчезло запаздывание реакции усилителя (известное как конструктивная особенность данной модели ГУР и присуща всем экземплярам), руль стало возможным вращать одним пальцем даже на ХХ при стоянке. С этой присадкой автомобиль эксплуатировался ещё около 25т. Км вплоть до продажи, никаких изменений в поведении рулевого управления с момента добавки присадки замечено не было. После этого на Ютуб я нашёл ролик с аналогичным экспериментом проведенным на внедорожнике Исузу. Автор утверждает об аналогичном результате. Очевидно на той модели ГУР, имеющей конструктивные недостатки, присадка многократно снижает трение и увеличит срок службы редуктора. Однако, на более совершенных моделях разница в поведении не будет заметна, и уменьшение степени уже изношенных деталей невозможно ни в каком случае.
On 5/6/2016 at 4:55 AM, v.chaykin said:
Спасибо за ответ! Я провёл некоторые испытания, и публикую  их результат в надежде, что это даст толчок к началу серьёзного исследования, необходимость в котором назрела в связи с популяризацией гибридных трансмиссий с обмотками электрической машины, погруженными в масло.
Я проверил две присадки, Getriebeoil-Additiv, и аналог для моторных масел.
Сначала проверил их на высоковольтный пробой постоянным напряжением около 35 киловольт. Обе присадки показали высокую стойкость к пробою. Присадка для моторного масла значительно более стойкая, чем воздух. В присадка для трансмиссий по вторичным признауам были обнаружены слабые токи утечки. Величину этих токов имеющимися у меня приборами установить не удалось. Стойкость к пробою соизмеримая (скорее выше) с воздухом.
Далее я заменил проводимость обоих присадок при разных температурах. Для этого использовал кусочек бумажного полотенца, обильно пропитанный присадкой, зажатый между двумя монетами. Присадка для моторного масла в любых условиях показала сопротивление более 200 МОм. 200МОм было пределом моего мегаомметра, поэтому конкретного значения получить не удалось. Присадка Getriebeoil-Additiv продемонстрировала около 25МОм при замере пробы сразу из тюбика и около 40 МОм после прогрева и выдерживании  при температуре около 100 градусов цельсия. То есть, при усыхании летучего наполнителя сопротивление росло. При разбавлении присадки маслом Toyota WS, сопротивление росло приблизительно пропорционально разбавлению. Дальше я сделал аналогичный замер оригинального масла Тойота, взятого из трансмиссии Приуса с пробегом 143000 миль. Сопротивление оказалось 1МОм. Поскольку присадка Getriebeoil-Additiv многократно уступила по электрическому  сопротивлению аналогичной присадка для моторного масла (что по сути не критично), а так же поскольку в её составе присутствуют органические соединения, способные влиять как растворитель на некоторые полимеры (теоретическая вероятность изменения структуры эмали провода), было принято решение использовать присадку для моторных масел. Она была залита в рекомендованном для двигателей количестве. Замер проводимости масла с присадкой после замены - более 200МОм. Повторный замер после пробега первой тысячи километров - более 200МОм. На настоящий момент машина прошла с присадкой около 20 тысяч км. Отклонений в работе трансмиссии не обнаружено. При следующей замене масла в трансмиссии планирую увеличить концентрацию присадки от 30% до 100%. Ожидаю возможное увеличение расхода топлива, так как присадка увеличивает вязкость масла, но в реальных дорожных условиях я не увидел разницу. В то же время увеличение вязкости моторного масла с 30 до 40 даёт прирост в расходе топлива на несколько единиц MPG.
Рад поддержать развитие этой темы.
4 часа назад, Krapovnitsky сказал:
Getriebeoil-Additiv
Спасибо за проявленный интерес и опыты с продукцией Liqui Moly.
О последующих результатах так же интересно услышать.
  • 3 months later...
Добрый день! Есть ли смысл добавить данную присадку в ведущие мосты Шеви Нива? Не станет ли хуже накат или наоборот улучшится?
В 13.05.2017 в 08:37, Streider сказал:
Здравствуйте.
А как данная присадка совместима с синхронизаторами?
С классическими синхронизаторами с блокирующими кольцами (устанавливаются на всех серийных машинах) полностью совместима.
7 часов назад, Алексей Павлович сказал:
За счет снижения трения, накат должен улучшиться.
Нужна консультация.
МКПП на машине Grand Vitara 2005 года выпуска издает разные посторонние шумы на всех передачах, пожалуй кроме пятой. Масло залил Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90, стало тише. Хочу добавить присадку Getriebeoil-Additiv.
Вопросы:
- Стоит добавлять присадку?
- У данной присадки два артикула 1988 и 3967, есть ли разница?
- Сколько тюбиков присадки стоит добавить в коробку?
- А может стоит присмотреть что нибудь другое, например GearProtect?
Вроде сформулировал )))
Пробег на одометре 101 000.
13 часа назад, Pest81 сказал:
Нужна консультация.
Вопросы:
Добрый день! Присадки использовать для устранения постороних шумов и увеличения ресурса агрегата стоит.
Оба артикула 1988 и 3967 идентичны отличаются только упаковкой.
Объем заливки коробки вашего автомобиля 1,9л, на такой объем масла достаточно использовать 1 тюбик присадки.
Выбор присадки зависит от Вас, в случае если необходима долговременая защита (до 100тыс. км) Рекомендуем использовать Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect .Тюбик объемом 80 мл рассчитан на 2 л
Нужна консультация.
Вопросы:
Еще хотел спросить.
С раздаткой все в порядке, тоже залил масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90.
Стоит ли для профилактики добавить присадку Getriebeoil-Additiv?
В ведущие мосты добавлять думаю ничего не стоит, так как залил масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140.
Только что, Pest81 сказал:
Еще хотел спросить.
Добрый день! Повторимся: Присадки использовать для  увеличения ресурса агрегата стоит.
Недавно приобрел Рено Меган 3, 2012 г.в. 1,6л МКПП.
При первичной диагностике обнаружили небольшое подтекание масла из МКПП, на стыке двух половинок. Но при дальнейшем изучении вопроса уже у официалов, услышали шум подшипников непосредственно в самой МКПП.
При замене масла собираюсь добавить пару тюбиков Getriebeoil-Additiv. Как думаете можно ли еще туда добавить Getriebeoil-Verlust-Stop? Могут ли быть какие то негативные последствия от смешивания Getriebeoil-Additiv и Getriebeoil-Verlust-Stop?
Только что, cmixail сказал:
Добрый день! Вы можете смешивать и применять Getriebeoil-Additiv и Getriebeoil-Verlust-Stop одновременно.
Присадки прекрасно смешиваются между собой. Их совместное применение, положительно скажется на состоянии МКПП.
Залил в Приору2 ГЛ4. При добавлении этой присадки не произойдет ли изменение до ГЛ5? Читал что ГЛ5 негативно действует на синхронизаторы?
Во-первых, изменение до GL5 не произойдет.
Во-вторых, ВАЗ допускает в коробки переднеприводных моделей GL5.
3 часа назад, Борода сказал:
Спасибо.  Чисто пятерки в допуске не видел. Только 4/5
Изменено пользователем Балаганов
Ошибка
Доброго времени суток! После замены главных пар в своём Chevrolet Niva и обкатки на простеньком "ТНК" залил в редуктора полусинтетическое масло "Motul MotylGear 75W90" и добавил присадку "LiquiMoly Getriebeoil-Additiv". Также один знакомый надоумил меня добавить присадку "ABRO Gear Oil Treatment with PTFE". Как смешиваются Ваши присадки со сторонними производителями? Я понимаю, что Вам вряд ли известен состав иных присадок, но может есть какой-нибудь опыт? Заранее спасибо!
