Добрый вечер!
 Подскажите, пожалуйста, сколько тюбиков "Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv (арт. 3967)" нужно добавить на 2,1  литра в МКПП 5 ступка. Авто Шевроле Авео 2010г.в. кузов Т250. Масло "НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4)  75W-80 (арт. 7584)".
Большое спасибо.
При отсутствии эксплуатационных проблем в МКПП эта присадка добавляется из расчета 1 тюбик на 2 литра трансмиссионного масла. 20 мл присадки вполне достаточно для снижения трения и эффективной защиты деталей коробки от износа.
Добрый вечер!
Большое спасибо.
Про 100 грамм можно забыть?
Добрый вечер!
Большое спасибо.
Такое количество присадки может негативно сказаться на работе синхронизаторов, а это проблемы с переключением передач. Все должно быть в меру.
Добрый вечер!
Большое спасибо.
Я имел в виду 100 грамм масла в коробке! 2 литра и 100 грамм заходит в коробку.
Но я Вас понял. Большое спасибо за совет! Залью один тюбик!
Добрый вечер!
Большое спасибо.
100 грамм масла никак не смогу повлиять на работу присадки. Они что есть, что их нет.
Здравствуйте, машина BMW e39, 2,0, 1996 года, МКПП,иногда выбивает первую передачу при трогание с места (до замены масла было чаще, после замены масла стало лучше), поможет ли данная присадка в данной проблеме?
Конечно нет. Это антифрикционная присадка и она лишь усугубит проблему. Проблема выбивания передач - увеличенные зазоры в процессе износа и любые присадки не смогут восстановить изношенные детали.
Тогда подскажите пожалуйста подойдёт ли эта присадка в передний и задний редуктор BMW X5 е53 2004 г.в. 3.0 бензин пробег 172 т.км.? Чем она отличается от ceratec?
Geterbeoil Additiv - антифрикционная присадка, предназначенная для существенного уменьшения трения (а значит и износа). Если пользоваться ей изначально на новом авто, то автомобиль никогда не переживет тот агрегат, куда залита присадка. Я не силен в устройстве редукторов BMW, но если там сложные редуктора с дифференциалом повышенного трения, то эту присадку использовать нельзя.
Изменено пользователем Additiv
Извиняюсь за настойчивость, у меня в редукторах залито вот такое масло 071924261013, совместима ли эта присадка с ним?
post-18310-0-75992400-1424869741_thumb.j
Добрый день! Если на вашем автомобиле используется Дифференциал с повышенным внутренним сопротивлением (ДПВС) и используется определенный тип масла, использовать присадку  Getriebeoil-Additiv нельзя.
Здравствуете друзья!
Имел неосторожность разбавить почти 1 тюбик присадки в ~ 300 гр. масла. И залил это в передний дифференциал авто Nissan Qashqai. Это простой механизм вращающий карданный вал отдающий тягу на заднюю ось.
Я уверен что превысил Двух кратную дозировку. Последствия какие могут быть?
Никаких
Здравствуйте,
подскажите есть разница между присадками 1988 и 3967?
Здравствуйте,
Разница только в упаковке.
Подскажите, пожалуйста, автомобиль Лада Гранта, пробег 3000 км.  Достал сильный вой и иногда трудно включается 2 и задняя. На форумах читал, что может помочь замена масла. Хочу залить Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL GL-4/GL-5 75w-90 и присадку Liqui Moly Getriebeoil-Additiv.
Поможет замена масла с добавлением присадки уменьшить вой коробки?
Сколько флаконов присадки нужно добавить 1 или 2 флакона?  Объем масла 2,2 литра.
Добрый день! Присадка поможет снизить уровень шума. на 2,2 литра достаточно 1 флакон.
Добрый вечер.Хочу спросить-можно ли использовать присадку Getriebeoil-Additiv в мкпп Дэу Нексии с пробегом 19000 км? В мкпп залито масло с завода,предположительно- минеральное,но на внешний вид оно имеет розовый (красноватый) цвет- увидел при проверке уровня масла в коробке. Не может это масло быть ATF, с которым нельзя использовать данную присадку? Какое кол-во присадки необходимо? Объем масла в мкпп-1,8л.
Добрый день. АТФ масла в данный авто, в мкпп не применялись. Соответственно применять присадку можно.
Добрый вечер. Спасибо за ответ.Мне непонятен цвет масла-красноватый,потому и усомнился не может ли оно быть ATF,обычно масла имеют цвет от соломенного до коричневого. Может лучше заменить масло на Ликви Молли полусинтетическое и добавить присадку? Какое кол-во будет присадки в этом случае оптимальным?
Добрый. Фирменное Опелевское масло в МКПП также красят в красный цвет, как и ATF. Но это трансмиссионное масло. Присадку можно добавлять в стандартной дозировке. Рекомендуемое масло Hochleisting Getriebeoil 75W-80 GL 3+.
Добрый вечер. По поводу масла в мкпп понятно.Если все-таки менять масло,можно использовать  вариант с Ликви Молли Hypoid-Getriebeoil (GL-4/GL5) 75w90 .Машина используется в период весна-осень. Если старое масло при замене не будет полностью слито-это ни как не повлияет на работу мкпп,когда я залью другое масло от Ликви Молли?
Изменено пользователем Andrey_Nosov
Добрый.
75-90 вполне допустимо. Смешивание также допустимо.
Здравствуйте.У пежо 408 слышен перебор подшипника первичного вала,тоесть некий рокот. Хочу залить данную присадку,поможет ли она устранить этот шум и стоит ли это делать.На многих форумах читал что это особенность данной коробки и не стоит  на это обращать внимание,но знаете неприятно както,тем более что пробег то всего 20 тыс.
Здравствуйте, Что-то из контекста не понятно, какую присадку Вы собираетесь залить. Уточните. Присадки с твердыми смазывающими компонентами хорошо устраняют шум работы. Можно использовать и дисульфид молибдена и Cera Tec с керамикой.
Спасибо большое за ответ. Присадку хочу попробовать Getriebeoil-Additiv.Кератек пробовал и в двигатель и в коробку,правда на другой машине.Про движок ничего сказать не могу а вот в коробку честно говоря не впечатлил,скорости стали включаться хуже,особенно зимой.
Добрый день! В случае, когда уже есть рокот подшипника, боюсь присадка только оттянет процесс ремонта.
Здравствуйте, подскажите что лучше залить в задний редуктор и раздатку шевроле каптива 3,2 2009 полный привод? Редуктор воет на скорости от 60 до 80 км., в раздатку для профилактики.
