8 минут назад, Святослав сказал:
Доброго времени суток! После замены главных пар в своём Chevrolet Niva и обкатки на простеньком "ТНК" залил в редуктора полусинтетическое масло "Motul MotylGear 75W90" и добавил присадку "LiquiMoly Getriebeoil-Additiv". Также один знакомый надоумил меня добавить присадку "ABRO Gear Oil Treatment with PTFE". Как смешиваются Ваши присадки со сторонними производителями? Я понимаю, что Вам вряд ли известен состав иных присадок, но может есть какой-нибудь опыт? Заранее спасибо!
Я таки конечно дико извиняюсь, но нафига было мешать такой коктейль?
4 минуты назад, Святослав сказал:
Да вот, честно сказать, не знаю как я на это согласился)) Лоханулся, одним словом.
Ну я бы тогда поездил и посмотрел, что из этого получится. А так, если, что, ремонт коробки на Ниве ведь не дорогой. :lol:
9 минут назад, Brian сказал:
Я про редуктор писал, в коробку такой компот не решился бы лить точно)
2 минуты назад, Святослав сказал:
Точно, не увидел. Ну поездите, посмотрите. Я думаю ничего страшного.
Только что, Brian сказал:
Вообще, к этому мастеру обращаюсь шестой год. У него этот "компот" откатан не на одной Ниве, в том числе соревновательных. Поэтому с одной стороны я к нему прислушиваюсь. с другой - не очень верю присадкам, а тем более такой коктейль)
У меня на ШНиве в мостах "LiquiMoly Getriebeoil-Additiv уже 4 месяца работает...проблем нет...даже сальник хвостовика перестал потеть....
Ну вот, значит всё хорошо будет.
4 минуты назад, Алексей Павлович сказал:
Да то, что от одной присадки LiquiMoly Getriebeoil-Additiv скорее всего только польза будет и так понятно. Меня интересовала сочетаемость с присадками других производителей.
1 час назад, Святослав сказал:
Дать однозначный ответ на ваш вопрос мы не сможем, таких испытаний не проводилось, т.к. не предполагалось использования антифрикционных присадок разных производителей в одном агрегате.
Нам не известен состав присадки второго бренда, как он будет работать в таком сочетании неизвестно.
Добрый день, коллеги! Машина Geely MK Cross 2014 г. На 27 тыс. км были заменены подшипники МКПП. После этой процедуры на некоторых режимах (в основном на 1800-2000 об.) проявляется такое "троллейбусное" подвывание. В синтетическое трансмиссионное масло (Eni API GL-4+ FE 75w-90, объём 2,4 л) было введено ХАДО, звук стал слабее, но совсем не ушел. Сейчас пробег чуть более 32 тыс. км. Могу ли я (как мне некоторые "коробочники" советуют) в это же масло добавить 1 или 2 тюбика Getriebeoil-Additiv (Артикул: 1988)? Т.е., имеет ли смысл в моём случае использовать Getriebeoil-Additiv в принципе? Можно добавлять в уже залитое же масло (говорят, что после 6 тыс. пробега оно вполне свежее, но в нем присутствует хадо) или же заменить масло и добавить присадку LM? И если её добавлять, то в каком количестве (1 или 2 тюбика)? Заранее благодарен))
57 минут назад, ses сказал:
Вы можете применить Getriebeoil-Additiv с этим маслом, но рекомендуем это делать уже после замены масла в коробке.Состав используемой вами присадке не известно как сработает с составом Getriebeoil-Additiv.
19 часов назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за отклик! Уже введённая присадка образует некий металлокерамический слой. По идее он останется даже после замены масла. А вообще, сколько стоит добавлять в моём случае - 1 или два тюбика? И не повлияет ли Getriebeoil-Additiv на синхронизацию в МКПП?
17 минут назад, ses сказал:
Если присадка образует слой на поверхности деталей, то скорее всего присадка уйдет вместе со сливом масла. Если идет какой-то модификатор поверхности, то эффект от присадки  может остаться.
В вашем случае добавлять Getriebeoil-Additiv 20 мл. на 1л. трансмиссионного масла.
Добрый день. Возможна ли добавка продукта Getriebeoil-Additiv в Mobil 1 Synthetic Grease? Полученная смесь будет использована как замена смазки в ШРУС (Рцеппа) карданного вала VW Tiguan.
4 минуты назад, reanimator8963 сказал:
Добрый день! такого рода эксперименты нами не проводились. Для смазки такого рода соединений, есть специальный продукт: Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 http://liquimoly.ru/item/1987.html
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а что будет если эту присадки добавить в автоматическую трансмиссию?
Здравствуйте. Если в АКПП добавить антифрикционную присадку, то будет диверсия. Перестанут включаться передачи.
Ok
В Monday, June 01, 2015 в 09:09, Борода сказал:
Добрый. Фирменное Опелевское масло в МКПП также красят в красный цвет, как и ATF. Но это трансмиссионное масло. Присадку можно добавлять в стандартной дозировке. Рекомендуемое масло Hochleisting Getriebeoil 75W-80 GL 3+.
Добрый день. Возник вопрос. Как присадка на основе дисульфида молибдена влияет на вязкость масла? Может ли она уменьшать или увеличивать вязкость? И еще, в мануале прописано масло в мкпп GL-4      80w.  Я так понимаю,что стоит рассматривать варианты GL-4, GL-4/5 не стоит?
Хотел еще дополнить,была рекомендация на форуме о использовании в качестве замены масла с вязкостью 75w90, не будет ли оно густым по сравнению с оригиналом 80w?
Изменено пользователем Andrey_Nosov
1 час назад, Andrey_Nosov сказал:
По моему никак не влияет.
26 минут назад, Andrey_Nosov сказал:
Присадка не влияет на вязкость, и не влияет на рабочие характеристики. Масло выступает в роли носителя.
Если речь идет о той же вязкости, рекомендацию мы уже давали, вполне возможно использовать Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 GL-4+
Но в мануале прописано GL-4. Там нет упоминания про GL-4/GL5. или GL-4+.
В 09.02.2018 в 18:38, Andrey_Nosov сказал:
Добрый день! 4+ имеет улучшенные характеристики по защите от износа.
 Getriebeoil-Additiv в своем составе имеет дисульфида молибдена. Он хорошь для подшипников скольжения а для подшипников скольжения губителен. А почему ни слово нету об этом в описании продукта ?
3 часа назад, dogmatecs сказал:
Чёт вы сами себе противоречите...
3 минуты назад, dogmatecs сказал:
На эти атаки я подготовился :
Никаких атак, я лишь констатировал факт. В вашем первом сообщении вы сами себе противоречите, а также страшно страдает грамматика...
7 часов назад, dogmatecs сказал:
хорошь
ни слово нету
И непонятный безызвестный чувак на видео вообще ничего никому не доказывает...
12 минуты назад, Brian сказал:
Обычный чувак,  обычны производитель, рассказывает как работает продукт. У него нет задачи доказывать.  Я как понимаю данной информацией на этом форуме никто не владеет ?
Я могу лишь сказать по своему опыту применения Getriebeoil-Additiv в десятках разных МКПП абсолютно разных автомобилей, от 9-ки до Golf 6 GTI - эффект везде исключительно положительный и даже с пробегами по 200 тысяч километров с присадкой коробки себя чувствуют отлично.
8 часов назад, dogmatecs сказал:
Getriebeoil Additiv присадка работающая с трансмиссионным маслом, а не спластичными смазками (о которых говориться в ролике). Сформулируйте конкретнее
свой вопрос.
