1 час назад, Мишаня86 сказал:
Два тюбика надо ? Машина грузовичок коробка ходит под нагрузкой
Я бы два взял, по тюбику на литр.
14 часа назад, Мишаня86 сказал:
Поддержу комментарий @Brian
13 часа назад, Brian сказал:
Пара вопросов по трансмиссии.
1). В передний ведущий мост вездехода залито масло Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (оно залито в задний мост с самоблоком и используется в переднем, чтобы не держать несколько сортов масла), но мост простой, с открытым дифференциалом. Есть ли смысл добавить Getriebeoil-Additiv и не будет ли конфликта с присадками самого масла?
2). Коробка передач имеет пробег 300+ тыс.км. (почти весь пробег использовалось 75W-90 TDL), хочу и туда присадку добавить. Какую посоветуете использовать - Getriebeoil-Additiv или GearProtect ?
Изменено пользователем konratt
10 часов назад, konratt сказал:
1. В задний нет. В передний можете использовать Getriebeoil-Additiv, конфликта не будет.
2. В коробку так же можете использовать Getriebeoil-Additiv.
4 часа назад, V.Chaykin сказал:
В задний нет
Речь шла только о переднем редукторе, самоблоку антифрикционные присадки ни к чему.
Спасибо за ответ!
Подскажите пожалуйста можно ли эту присадку Getriebeoil-Additiv использовать в КПП Subaru Forester в кузове SF?
3 часа назад, Rey83 сказал:
КПП какая?
29 минут назад, Brian сказал:
КПП какая?
Механика 5 ступенчатая с понижающим рядом TY753XR1AA.
Изменено пользователем Rey83
7 часов назад, Rey83 сказал:
Конечно можно, она для механики и сделана.
Здравствуйте. Залил присадку Liqui Moly "Getriebeoil-Additiv 2тюбика на 2,4 литра масла в МКПП, эффект очень порадовал. Можно ли добавить третий тюбик для большего эффекта? Или это ничего не даст? Через какое время наступает эффект?
Изменено пользователем Алексей н
Имеем РР Эвок. Стоит ли при замене масла в раздатке и угловой залить по тюбику? Входит по 0.7 л в каждую.
17 часов назад, Dogina67 сказал:
Добрый день . Если нет ограничений по трансмисионному масло то использовать можно.
Зад лью LM  75/140, а перед - Кастрол BOT 118/95 PLUS. Можно?
Изменено пользователем Dogina67
Здравствуйте. Подскажите, безопасно ли применение Getriebeoil Additiv присадки вместе с маслом Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 в МКПП ВАЗ 2181? Не будет ли присадка вызывать отрицательное воздействие на синхронизаторы данной КПП? Если отрицательного воздействия присадка не оказывает подскажите правильную дозировку для МКПП 2181 и способ применения (промывать или нет КПП перед заливкой, смешать с маслом перед заливкой и т.д.). Заранее Вам благодарен.
6 часов назад, Lainus сказал:
Безопасно.
Я лил в 9-ку, коробка значительно тише и мягче включаться стала. 1 тюбик на 1 литр масла. Просто выдавливал тюбик в коробку и потом наливал масло до уровня.
Изменено пользователем Brian
2 часа назад, Brian сказал:
Безопасно.
Спасибо)
Небольшой отчет по использованию присадки.
Заливал ее в свою ниву с пробега примерно 19000 км. Пробег 111000 км, проблем с трансмиссией не было, сальники нигде не менялись, ничего не течет. На этой неделе нива продана.
Да, в двигатель после 2000 км и до 80000 так же заливалась аналогичная присадка для моторного масла, проблем по двигателю не замечено.
