Масла для Chery KIMO 1.3L
хочу поменять масло в мкпп(75w90 gl4), и масло ГУР (ATF DEXTRON 3), и тормозную жидкость DOT 4. Какие масла посоветуете из всеей продукции
В МКПП Hochleistung Getriebeoil 75W-90 GL4+, арт. 3979
Тормозная жидкость DOT4, арт. 8834
Масло в ГУР Тор Тес 1100, арт.7626.
  • 4 years later...
Проверьте зарядку аккумулятора и проводку на предмет утечек.
Hochleistung Getriebeoil 75W-90 GL4+, арт. 3979 мы проверяли на текучесть при температуре -33. Весь процесс можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=_jCAt1i01O4.  Syntoil High Tech 5w-40+oil additiv не могло быть причиной проблем связанных с запуском двигателя. Это полностью синтетическое масло с температурой потери текучести -45С.
На утечки проверял, 50мА сигналка ест только. Аккумулятор пока не проверял, но 3.5 года ему, скорей всего. По отзывам пишут работает лет 5. ГУР, коробка, антифриз, масло в двигателе и коробке все Liqui Moly :tongue: . До чего руки не дошли это поменять свечи, похоже до 40000 не менялись вообще. Зимой менять, боюсь за высоковольтные провода.
PS: Через 5000 км буду лить Molygen NG 5w-40, вчера забрал с подарком  LM40  :pogranichnik:
Изменено пользователем Duce
