Moks
Смазки
Какие использовать смазки для цилиндров замков (и можно ли использовать для замка зажигания?), самих клиньев замка, дверных петель и ограничителей?
Чем и с какой периодичностью профилактически обрабатывать элементы ходовой, стояночного тормоза, МКПП?
Аэрозольная смазка Turschloss Pflege, арт.7623 для личинок замков, включая замок зажигания.
Для механизмов замков, для петель и ограничителей дверей - белая грязеотталкивающая смазка Wartungs-Spray Weiss, арт. 3953.
Элементы ходовой части можно обрабатывать ей же.
А в чём отличия между 3953 и 4084/7607?
Изменено пользователем Moks
Функции и сфера использования этих смазок одна и та же. Однако белая смазка содержит керамику в качестве дополнительного антифрикционного компонента и хорошо заметна на деталях, что позволяет избежать передозировки, а при обработке клиентского автомобиля сразу виден результат - какие детали смазывали.
4084 - бесцветная синтетическая смазка, чрезвычайно липкая, хорошо держится и отлично защищает. Но на наших грязных дорогах очень активно притягивает пыль и при необходимости с трудом отмывается. К достоинствам смазки: рекомендована Mercedes Benz.
3953 - это то, что у других производителей называется "White Lithium Grease"?
/quote]
Ни разу не аналог.
Что-то я не видел у других производителей литиевую белую смазку с верхним пределом по температуре в 250 оС.
Насколько я помню, в составе присутствует керамика, на упаковке не указано.
В качестве загустителя используется бетонит, а не гидроксистеарат лития, отсюда хорошие температурные показатели.
А грязеотталкивающая белая смазка (art. 3953) имеет с своем составе растворитель, может повредить краску на петлях дверей и пластиковые детали в замке?
Исключено. Смазка протестирована на совместимость с краской, которая используется для окраски петель и пластиковых деталей в замках.
А какой продукт будет лучше для смазки окрашенных петель, замков, и пластиковых ограничителей - Грязеотталкивающая белая смазка( art.3953 ), Бесцветная смазка-силикон ( art. 3955 )? Может есть какой нибудь еще продукт Liqui Moly который предназначен для этих целей?
Специально для петель и замков в нашем ассортименте есть высокоадгезионная смазка-спрей: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=447&like_name=1.
Специально для петель и замков в нашем ассортименте есть высокоадгезионная смазка-спрей: http://catalogue.liq...47&like_name=1.
Так все же, что выбрать для смазки петель и ограничителей дверей?
Wartungs-Spray Weiss или высокоадгезионная смазка-спрей: http://catalogue.liq...47&like_name=1 ???
Или лучше взять смазку для цепей, например Motorrad Kettenspray Grand Prix Grun — Спрей для приводной цепи мотоцикла (зеленый) (арт.: 7637) ???
Изменено пользователем vvsml
Дело вкуса. Адгезивная смазка бесцветна, очень липкая, но собирает пыль. Белая грязеотталкивающая пыль не собирает, но проникающее действие хуже. Любая цепная смазка очень похожа по свойствам на адгезивную, цвет не в счет.
А цепная пыль тоже будет собирать?
Тоже будет, она тоже высокоадгезионная.
Воспользуюсь белой грязеотталкивающей.
Подскажите, совместима ли белая смазка Wartungs-Spray weiss с пластиковыми и резиновыми изделиями? Хочу применить данную смазку для пыльника рулевого вала, но информации по совместимости не нашел.
Изменено пользователем Autofan
28 минут назад, Autofan сказал:
Для обработки таких деталей лучше использовать Бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray
Wartungs-Spray weiss использовать можно, но использовать ее все же лучше для операций для которых она предназначена.
15 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за ответ! Правильно ли я понял, что предложенное средство справится со скрипом в указанном узле, вызванном трением пластиковой втулки, рулевого вала и резинового пыльника?
4 минуты назад, Autofan сказал:
Да, должна помочь.
Для решения таких проблем используются Silicon-Spray  или PTFE-Pulver-Spray
В 14.03.2018 в 14:45, V.Chaykin сказал:
Да, должна помочь.
Здравствуйте! Подскажите, какой смазкой можно смазать резиновое кольцо(прокладку) помпы Деу Ланос? В руководстве написано, техническим вазелином. Чем его можно заменить? Спасибо!
Добрый день. Адекватная замена техническому вазелину в нашем ассортименте - смазка для клемм аккумулятора, артикул 7643, бывает в разных емкостях, от пакета 10 грамм, арт. 8045, до аэрозоля, арт. 8046.
