Beezon
Чем все таки заменить PSF - 3?
Уважаемый Борода день добрый! Вот такая история: На киа спортэйдж 2009 года выпуска, бензиновый, 2 литровый В сервисной книжке производитель в гидроусилитель руля рекомендует лить PSF -3. Сейчас на киа в Омске дилеры предлагают заменить масло на Шелл LHM-s, причем бесплатно. Объясните чем эти жидкости отличаются. И чем каждую их них можно заменить из линейки Вашей продукции? Насколько оправданна замена PSF -3 на LHM-S? Перерыл весь форум и нашел только то, что PSF целесообразно менять полностью на ATF-2,3. С уважением.
Слышал об этой истории, пытался узнать подробности через АвтоТор. Оказалось, что представителство этот влпрос, ну если корректно, то не волнует.
PSF 3 имеет стандартную для ATF вязкость в вилке 35-40 сСт. Лить в ГУР "зеленку" со сниженной до 22-25 сСт вязкостью, мягко говоря, неправильно.
В форуме правильная информация, лейте Тор Тес 1200.
Моя ссылкаhttp://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=33&like_name=1
нафиг атф лить, у них вязкость при -40 в 12-20 раз больше, чем у гидрожидкостей, от этого и ревут на морозе))
Категорически не согласен, слесарю - слесарево. Вы не учитываете возможные утечки и слабоватые антиизносные свойства. Надо лить пердписанную вязкость.
Я пробовал такую замену на ГУРе рассчитаном на ATF, результат - утечка и "-" насос.
так шелл, который предлагают залить тоже не атф, а гидрожидкость, и PSF тоже, у них у всех характеристики примерно одинаковые
PSF 3 гидрожидкость на НС-синтезе с характеристиками ATF,
PSF 4 гидрожидкость со сниженной вязкостью и характеристиками LHM или Zentralhydraulikoil
А противоизносные св-ва у кого лучше?
У меня просто хендай и на местном форуме тоже все голову ломают, что заливать. С завода залита зеленая жижа, в мануале лить PSF 3, и завод тоже шелл рекомендуют LHM-S и Donax TX, если последний ближе к атф, то первый при +40 18-19, при +100 6-6,5, при -40 меньше 1200 дин. вязкость, народ с форума льет и то и то. Вообще слышал, что взякость меньше 7 при 100гр. в ГУ лучше не лить.
С завода у меня в спортидже залита как раз красная жидкость. Может ли быть PSF -3 красного цвета? Машина выпуска сентября 2009 года, автоторовский. То что автотор эти вопросы не волнуют это и понятно, они выпуск этой машинки прекратили, да и в хорошие времена им было побарабану. Извините за офф топ, но ставили на Спортиджи резинки (подушки) стабилизатора поперечной устойчивости производства словакии, так они скрипели на морозах не по детски, народ мучался искал, от автотора и официалов КИА ни ответа, ни привета, но народ упрямый и копейку каждую считать вынужден, нашел все-таки, оказалось если поставить эти подушки родные, корейские, проблема просто исчезает. Проблема была в составе резины. Так почему бы не отозвать машины и заменить цивилизованно, пусть даже за деньги? Такова уж у нас забота о потребителе машин КИА. И подозреваю я, что совсем не PSF залит, а ATF, раз красный? На форуме спортиджеводов много нареканий на рвущиеся патрубки гидроусилителя руля, вот оттуда вроде и рекомендации по замене на LHM-S. Хотя по применению этой жидкости и пишут, что применяется она в автомобилях оборудованных емкостью для высокого давления. Как мы знаем в Ситроенах применяется гидравлическая подвеска, и видимо давление там требуется очень высокое. А раз так, то что же тогда будет происходить с нашими шлангами? Вобще непонятки какие-то сплошные, из огня в полымя, тоже не выход. Думай народ, догадывайся сам как хочешь. Спасибо Борода, что Вы хоть более менее доходчиво объясняете. С уважением.
См пост №4 этой темы.
Если с завода зеленка, то это PSF 4 и лить надо Zentralhydraulikoil, мы как раз ее поставляли на АвтоТОР.
Уважаемый Борода! Вот в этом посте http://forum.liquimoly.ru/topic/13326-maslo-dlja-gur-hyundai/ Вы рекомендуете вместо PSF -3 лить Топ Тек 1100 или 1700, а сейчас уже TOP TEC 1200. В чем разница? И какое из них все таки подойдет лучше?
Уважаемый Борода! Вот в этом посте http://forum.liquimo...ja-gur-hyundai/ Вы рекомендуете вместо PSF -3 лить Топ Тек 1100 или 1700, а сейчас уже TOP TEC 1200. В чем разница? И какое из них все таки подойдет лучше?
Для ГУР 1100 или 1200 будет все равно, и то и другое соответствует PSF 3.
1700 как полная синтетика с отменными антиизносными свойствами будет много лучше, но и много дороже.
Спасибо, понял. Деньги не главное, значит 1700 будет предпочтительнее? А их характеристики (всех трех) можно привести? И еще один вопрос, на который Вы не ответили: PSF - 3 бывает красного цвета?
Обычно желтого. А цвет имеет значение? Это же просто краситель, абсолютно не влияющий на качественные показатели.
Если важен цвет, то желтые в нашем ассортименте минеральные: Lenkgetriebeoil 3100 и ATF III + Seel Sweller (с герметиком).
Нет, цвет как раз не важен. Но если Вы говорите PSF желтый, значит с завода у нас залит точно не он, потому как залита красная жидкость, а в рекомендации стоит именно он, странно как то. Характеристики Топ Тек 1100, 1200, 1700 все таки хотелось бы посмотреть. Если нельзя здесь, то может быть можно в личку almastas@yandex.ru, буду очень благодарен. И вобще, огромное спасибо за толковые разъяснения!
и еще к вопросу о PSF:
чем из ЛМ можно заменить хондовский псф? вроде как атф-жидкости туда заливать не рекомендуется...
а в каталоге подбора на Хонды значится атф1200..
Все характеристики доступны на немецком сайте. Поиск либо по каталогу, либо по артикулу.
Хондовская жидкость для ГУР PSF-V со спецификацией 08284-99901АН - своеобразная жидкость. Ей как раз и будет соответствовать ATF Тор Тес 1200 с адаптивным пакетом присадок.
Но есть еще две хондовские спецификации жидкостей для ГУР.
Хотя вот и PSF красный (удалена ссылка на стороннюю компанию)
Изменено пользователем Борода
Доброго времени!
Насколько понял в усилители предназначенные для работы на PSF не рекомендуется заливать ATF и наоборот?
Zentralhydraulik-Oil соответствует типу PSF? Производитель рекомендует только жидкость данного типа.
Доброго времени!
Читайте начало темы. Если это PSF 3, то её можно заменить на Top Tec 1100 или Top Tec 1200. PSF 4 можно заменить на Zentralhydraulik-Oil.
Тот же вопрос интересует, тем более что времени с момента последнего поста прошло уже много. Возможно в линейке Liqui Moly появились какие-нибудь новые продукты.
Также интересует вопрос замены жидкости ГУР на Kia Sportage 2 2009 г.в. (пробег 120 000 км.)
Что же залить, чтобы было максимально совместимо с PSF-III ?
Здравствуйте, заливайте Тор Тес 1200, артикул 7502
В 24.09.2019 в 08:00, Борода сказал:
почему не 1200 и  не 1700?
1100 это по сути ATF, а в крузака требуется все-таки PSF
33 минуты назад, M002OM сказал:
По сути ATF в некотором смысле таже гидравлика.
И да, 1200 можно использовать тоже.
2 минуты назад, M002OM сказал:
Добрый день, а 1700?
В принципе можно, но не оправдано, избыточно для юга РФ, учитывая что основа синтетическая.
6 минут назад, M002OM сказал:
что из них всех ближе к PSF?
Все близко. Учитывая что и некоторые "PSF" могут использоваться в АКПП
4 минуты назад, V.Chaykin сказал:
О как
