dde116 Опубликовано: February 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2011 Скажите пожалуйста стоит ли промывать КПП перед заменой заводского масла на LM? Повредит ли КПП если не промывать? Потеряет ли свои свойства мосло LM если не промывать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2011 Скажите пожалуйста стоит ли промывать КПП перед заменой заводского масла на LM? Повредит ли КПП если не промывать? Потеряет ли свои свойства мосло LM если не промывать? КПП моют в единичных случаях, например при сильном перегреве коробки, что, согласитесь, великая редкость. Старое слейте на горячую, новое залейте и ВСЕ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dde116 Опубликовано: February 4, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2011 А если масло LM перемешается с остатками заводского масла, ничего не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2011 А если масло LM перемешается с остатками заводского масла, ничего не будет? Не будет. Это не двигатель. В коробке нет большого количества каналов, из которых слить масло без специального оборудования невозможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
