neoslieders Опубликовано: April 2, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2011 Здравствуйте,скажите пожалуйста чем можно обработать капот из нутри для защиты от коррозии.И чтоб от температуры не поплыл потом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2011 Здравствуйте, скажите пожалуйста чем можно обработать капот из нутри для защиты от коррозии.И чтоб от температуры не поплыл потом. Можно использовать цинковый спрей, арт. 1540, а для дополнительной защиты стыков и швов используйте шовный герметик, например арт. 6150.. Он же хорош как шумо- и вибро- изоляция. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekzo555 Опубликовано: July 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2016 (изменено) Т. Е. Сначала зачистить и обезжирить швы. Затем 1540 и через 8 часов ещё герметиком 6150 пройтись. И будет счастье, шов герметизирован. Правильно? Цинковый серей на краску ложится или нужно до металла чистить? Изменено July 18, 2016 пользователем ekzo555 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2016 Подготовка под цинковый спрей такая же как при простой покраске, матируется поверхность и обезжиривается как обычно. Цинковый спрей прекрасно ложится на предварительно загрунтованную или окрашенную поверхность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekzo555 Опубликовано: July 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2016 Спасибо. Буду заделывать щели в фите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekzo555 Опубликовано: July 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2016 (изменено) Можно ли цинковый спрей использовать как основу перед грунтом? Зачищаем до металла, потом спрей, далее грунт, эмаль и лак. Это уже больше относится к мультивену с его проблемными зонами на сдвижных дверях. Я правильно понял, что даже если останется немного ржавчины под покраску то этот спрей её нейтрализует и не даёт ей распространяться? Изменено July 18, 2016 пользователем ekzo555 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2016 Можно использовать прямо на металл, но цинковый спрей не нейтрализует ржавчину, ржавчину необходимо полностью удалять. Основное предназначение спрея - обработка сварочных швов перед сваркой, в местах нахлеста, а также для восстановления заводского цинкового покрытия, если оно повреждено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekzo555 Опубликовано: August 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2016 Доброго дня! Приобрел герметик 6150. Не совсем понятно, как его хранить после начала использования. На насадке нет закрывающего колпачка. Он же засохнет. Или он рассчитан на единовременное использование без хранения в открытом состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2016 Доброго дня. Вы приобрели профессиональный продукт, который желательно использовать сразу. Но можно и порциями, в течение нескольких дней. Состав застынет в верхней части носика, затем эта застывшая часть вытаскивается как пробка и можно пользоваться далее. Но хранить несколько месяцев открытую тубу нельзя - засохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
