Brake Fluid DOT 5.1 вместо DOT 3 или DOT 4
legiontr
Вопрос к представителям компании!
Какие могут быть последствия для автомобиля, если мне продали и залили тормозную жидкость Brake Fluid DOT 5.1, а на следующий день в руководстве по автомобилю от производителя я прочитал, что нужна тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4?
Автомобиль Mitsubishi Lancer 9 1.3 MT.
Продавец сказал, что Brake Fluid DOT 5.1 как раз для моего автомобиля. Еще и продал на две банки больше, чем нужно...
Заранее спасибо за ответ!
Последствий никаких, кроме положительных. ДОТ5.1 лучше прокачивается по системе, значит АВС работает быстрее, педаль тормоза значительно информативнее, что позволяет лучше управлять торможением. И в мороз тормоза не дубеют, и смазка цилиндров\манжет лучше. Минус только один - обязательная замена раз в год.
ДОТ 3 и ДОТ4 являются минимальными требованиями, вы купили лучший продукт.
Большое спасибо за ответ!
А с чем связана необходимость смены тормозной жидкости через год?
Будете ругать/не поверите, но автомобиль прошел 6 с лишним лет эксплуатации и 100 000 км без смены тормозной жидкости, т.е. на заводской тормозухе mitsubishi. Сменил без каких-либо симптомов, просто уже совсем пора:)
Производитель рекомендует замену тормозной жидкости каждые 30 000 км.
Уважаемый Борода! Нужна Ваша помощь!
У меня тут лаженька вышла:) подскажите что делать!
Объем тормозной жидкости при замене на моем а/м - 1,2 литра. Это инфо от производителя.
Мне залили 900 грамм ДОТ5.1 простым вытеснением (сливом поочередно из каждого колеса) старой тормозухи ДОТ 3 или 4. Количество вычислил по остатку тормозной жидкости после замены. Т.е. примерно 300 гр. старой в контуре осталось.
Принес в магазин две банки оставшегося ДОТ5.1, продавцы долго ругались на сервис, что они просто обновили тормозуху, а самое главное, сказали, что 5.1 с 3/4 ДОТом не смешивается.
Дело было на Севастопольском. Продавец согласился помочь мне пообщаться с сервисом, который находится рядом с магазином (за что ему оргомное спасибо, и вообще продавцы молодцы в магазине!). Позиция магазина - сервис должен слить и продуть контур, затем залить и прокачать новую торм.жидкость. Позиция сервиса - "вы пишите, что они не совместимы, чтобы мы знали!" В принципе везде обычно просто заливают новую торм.ж. просто вытесняя старую. Так что позиция и магазина, и сервиса аргументирована. Магазин говорит, что полная замена должна делаться всегда, а сервис говорит, что об этом нет указаний на бутылках с жидкостью.
Заменили все это дело два дня назад.
Подскажите, что делать - жидкости не смешиваются по словам продавца. Есть предложение сервиса залить недостающие 300мл таким же прокачиванием. Но нужно быть альтруистом, чтобы считать, что этим смешивание будет исключено.
Поэтому дайте Ваш совет, что делать? Доливать, или нужно полностью заменять тормозную жидкость?
И какие последствия от смешивания жидкостей?
Ну и на будущее возьмите на вооружение - с такой ситуацией столкнутся многие, кто купит 5.1. Сервисы о том, что 5.1 не смешивается со старыми ДОТами не знают. Возможно, об этом нужно написать на упаковке и на сайте.
Продавец врет
http://catalogue.liq...322&like_name=1
"Смешиваема и совместима с высококачественными синтетическими тормозными жидкостями (кроме силиконовых)."
Т.е можно смешивать между собой DOT3, DOT4, DOT5.1
Единственная жидкость которую с вышеперечисленными смешивать нельзя - это DOT5
также http://www.liqui-mol..._DOT_5.1_EN.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/DOT5.1
Изменено пользователем abr
Неправы обе стороны. Во-первых, 5.1 совместима с 3 и 4 ДОТом. Во-вторых, нет понятия "обновили" тормозную жидкость, есть только полная замена. В-третьих, тормозные системы с АВС нельня продувать и завоздушивать, в противном случае придется ехать к офдилеру, где имеется прибор для принудительного открытия клапанов в блоке АВС, для его полной прокачки.
В Вашем случае нужно долить оставшуюся жидкость, прокачивая систему.
С продавцами проведем дополнительное обучение, чтобы не умничали.
DOT 5.1 более гигроскопична т..е. более интенсивно поглощает влагу из воздуха.
от-жеш бл...,а я уже этот адсорбент 5.1 залил широкой ложкой, друзья бородатые созновайтесь кака жижа самая долговечная, буду менять, интересует только долговечность???
Если рассматривать только долговечность, то DOT-3, но менять её все равно придется раз в два года, согласно рекомендациям производителя. Больше тормозные жидкости не ходят. Перед тем как заменить DOT 5.1 еще раз хорошо подумайте, что для Вас дороже безопасность или копейки, которые Вы сэкономите на сроке замены жидкости.:wink:
а DOT-5.0 на силиконовой основе и воды не боится, или я ошибаюсь ?
как вы оцените эту жидкость ?
Хорошая жидкость для решения специфических задач в спорте и военной области.
эх! к сожелению я не военный спортсмен.
нет! жаба меня недушит, слава богу могу позволить себе копейки несчитать, но веть есть-же так называемый многолетний жизненный опыт и веть показания его однако очевидны, никогда неменял тормозуху и никаких проблем от этого неимел. до этой была машина, брал десятилетнею, 11лет катался и даже незнал что жидкость нужно менять и неслышал чтоб у кого-то чёто там заржавело замёрзло вскипело и т/д , или скажем поменял жишку и на натебе тормоза в два раза лучше.
думаю 5,1 не намного хуже, менять небуду.
:wink:
  • 1 year later...
Подскажите, пожалуйста. На тормозной машинке brembo мотоцикла 1995 года написано: DOT 3,4,5. Можно ли прокачивать DOT 5.1? Не будет ли она вредить манжетам?
Уточните модель мотоцикла, пожалуйста.
Aprilia pegaso 650 1995
DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 это полностью совместимые жидкости и проблем для манжетов не будет. Но сюда совершенно не вписывается DOT 5. Это жидкость имеет другую основу и я вообще не понимаю как она попала в этот список.
  • 5 months later...
Здравствуйте! Начитался про 5.1, пишут везде, что для АБС очень хорошо, а как для тормозных систем без АБС? Машинка Hyundai Getz 2007 года без АБС, залита ДОТ 4 дилерская. По тех. регламенту ДОТ 3 или 4 замена раз в 30000 или раз в 2 года - что наступит ранее. Машина проходит за год около 40 тыс, поэтому меняется жидкость чуть чаще, чем раз в год, езжу резковато Разбег температур в регионе от -35 до +35. На сколько примерно нужно будет сократить интервал смены жидкости и нужно ли его сокращать? Спасибо.
ДОТ 5.1 лучше всегда, особенно в мороз, но для старых, 10-15 лет, автомобилей с подношенными тормозными манжетами может оказаться не лучшим выбором (вязкость низкая, возможны перепускания).
Машине почти 6 лет, вроде не такая старая) И потом, всегда есть ремкомплект:) Если не учитывать состояние манжетов, все-таки нужно ли будет сокращать интервал смены жидкости? Спасибо.
Сокращать интервал замены, в этом случае, необходимости нет. Соблюдайте рекомендации производителя.
а можно ли смешивать Dot 3 или Dot 4 c Dot 5.1? Последствий никаких не возникнет? Просто купил 5.1 на всякий прозапас для доливки, а в авто залита 4-ка.
Можно, они все на одной основе.
  • 4 years later...
Здравствуйте.
Автомобиль BMW 320d E91 2009г.
Хочу поменять тормозную жидкость.  Собираюсь делать полную замену с прокачкой блока АБС, т.к. не знаю, что залито сейчас.
Поначалу думал заменить на Dot 5.1. Вроде по свойствам лучше и достоинства нравятся:
В 25.01.2013 в 07:39, Борода сказал:
Почитал соседние темы, а там по какой-то причине рекомендуют то Dot4 то Dot4SL6.
Подскажите, какая жидкость будет наилучшей для моего автомобиля? Если есть возможность, объясните кратко, по какой причине?
7 часов назад, _Антон_ сказал:
Здравствуйте.
А в книжке какое требование для тормозухи?
Как по мне, так если тормозная система в порядке, то можно брать http://liquimoly.ru/item/8061.html
Для себя я выбрал золотую середину - http://liquimoly.ru/item/3086.html Она, говорят, сверхбыстро зимой прокачивается.
У вас же по любому тоже всякие ABS, ASR, EBD и т.д...
2 часа назад, Brian сказал:
Книжки нет :(
Да, всякие системы присутствуют.
Какое состояние системы не знаю, вроде прошлый хозяин следил за машиной, но может и не менял жидкость...
1 час назад, _Антон_ сказал:
Книжки нет :(
Ну возьми Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4. Я уверен будет отлично.
10 часов назад, _Антон_ сказал:
Книжки нет :(
Оптимальным вариантом будет выбор Тормозная жидкость Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4.
Dot 5.1 предпочтителен для азиатов.
