legiontr
Brake Fluid DOT 5.1 вместо DOT 3 или DOT 4
Здравствуйте, автомобиль Уаз Патриот. Озадачился сменой жидкости в тормозной системе и сцеплении (особенно не нравится поведение педали последнего на морозе). Какую жидкость предпочесть: sl6 dot 4 или dot 5.1, учитывая, что зимой авто стоит на улице, а температуры в - 35 не редкость?
4 часа назад, Matador сказал:
Используйте арт. 3086 Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4
Здравствуйте, хотел бы заменить жидкость на Ауди а1. Вопрос в том, что там залита 4, а хотелось бы 5.1.
Но в сервис ехать не собираюсь, так как на всех машинах всегда меняю прокачиванием педалью. Подойдёт ли такой вариант замены, если взять например литра 2 и прокачать в два-три круга? Да  хотя даже литра наверное достаточно будет прокачать в 2 круга.
Или дот 4 будет правильнее, так как при "педалировании" возможно не столь эффективное замещение новой жидкостью старой.
Изменено пользователем Berserk
9 минут назад, Berserk сказал:
2 часа назад, Berserk сказал:
Напишу ещё вопросы здесь, чтобы мог найти в любой момент все жидкости по своей машине.
Просрочены замены тормозной жидкости и Гур. Что из этих жидкостей посоветуете?
WAUZZZ8X2BB052172.
Тормозная жидкость Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4
ГУР - Синтетическая гидравлическая жидкость Zentralhydraulik-Oil
1 посмотреть в инструкции сколько в системе необходимо тормозной жидкости.
2 взять тормозной жидкости на 0,25/0,5 мл. больше (в зависимости от фасовки).
3 прокачать жидкость, попутно промыв систему излишками тормозной жидкости
23 минуты назад, Berserk сказал:
Правильней будет вот эта:
В 03.04.2018 в 11:14, V.Chaykin сказал:
Отлично, благодарю.
Это обусловлено процессом вытеснения я так понимаю не через аппарат или классом дот 4 для авто, оборудованных доп. системами стабилизации? Хотя 5.1 из тоже поддерживает.
1 час назад, Berserk сказал:
Отлично, благодарю.
Та жидкость которую рекомендовал V.Chaykin обладает повышенной текучестью, что хорошо для есп и других систем. Смешивается без проблем с дот4.
18 hours ago, V.Chaykin said:
Спасибо
В оригинале залита зелёная минералка g004, каков порядок полного перехода на синтетику и могут ли быть последствия для
Чем промывать и возможно прогнать несколько объемов более дешёвым ликви, а в финале залить литр 3978. Либо предложите свой вариант.
11 минуту назад, Berserk сказал:
Спасибо
Так там её сколько в гидраче то? От силы граммов 600 наверное. Сливаешь старое - наливаешь новое, главное, чтобы спецификации совпадали.
27 минут назад, Berserk сказал:
Спасибо
Как правило, систему ГУ промываю тем же маслом что и заливается в ГУ, как раз в процессе замены.
Если у вас опасения по поводу правильности замены, самым правильным будет обратиться на станцию тех обслуживания.
Подскажите, есть ли информация сколько нужно тормозной жидкости для полной замены на паджеро 3 ?
4 часа назад, Edge сказал:
Мне кажется двух банок за глаза. У меня на Тиге ушло меньше полутора.
Должно быть в районе литра.
28 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо
Здравствуйте, подскажите для Solaris 2011 года рекомендована dot4/3. Хотел бы заменить ее на dot5.1 или dot4 SL6, вроде выше писали, что для азиатов dot5.1 лучше подходит. Вопрос в том, стоит ли вообще переходить на маловязкую жидкость, если да, то какую, либо залить обычную dot4?
Изменено пользователем hero_temp
13 часа назад, hero_temp сказал:
Переходит стоит, используйте Brake Fluid DOT 5.1
