CBR900RR Опубликовано: April 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2011 Сегодня решил поменять масло в моем фаере. В байкленде по совету продавца взял LiquiMoli по акции с промывкой в подарок. Залил промывку по инструкции в старое масло, через 7-10 мин. работы обороты упали, потом услышал пару стуков из двигателя. Мотор заглушил, поменял масло и фильтр. Завел. При добавлении газа в моторе слышны стуки. И это перед началом мотосезона... Хотелось бы, чтобы уважаемая компания ликви моли прокомментировала... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2011 Сегодня решил поменять масло в моем фаере. В байкленде по совету продавца взял LiquiMoli по акции с промывкой в подарок. Залил промывку по инструкции в старое масло, через 7-10 мин. работы обороты упали, потом услышал пару стуков из двигателя. Мотор заглушил, поменял масло и фильтр. Завел. При добавлении газа в моторе слышны стуки. И это перед началом мотосезона... Хотелось бы, чтобы уважаемая компания ликви моли прокомментировала... [/ quote] Это что-то из анекдотов: "Чукча сходил в баню и помер..." После зимнего простоя мото с пробегом часто слипаются диски сцепления, но не полностью, а частично, то есть моц не глохнет при включении передачи. Промывка освобождает залипшие диски и может появиться стук, который воспринимается как криминал. У меня такое было на двух мотоциклах, в том числе на XRV 750. Со стуком сцепления можно жить долго и счастливо. Помните только одно, длительное вилли на мотоцикле без сухого картера точно приведет к стуку в двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CBR900RR Опубликовано: April 21, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2011 Это что-то из анекдотов: "Чукча сходил в баню и помер..." да, борода, уже и сам понял, что глупостъ сказал. конечно, Сибер не умрет за10 мин на холостых... эмоции)))) Про стук сцепления не очень понял (хотя звучит обнадеживающе) откуда он, как его выявить и как лечить. Буду признателен за расшифровку... Хотя подозреваю что купил его с косяком. зимой особо не проверишь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2011 да, борода, уже и сам понял, что глупостъ сказал. конечно, Сибер не умрет за10 мин на холостых... эмоции)))) Про стук сцепления не очень понял (хотя звучит обнадеживающе) откуда он, как его выявить и как лечить. Буду признателен за расшифровку... Хотя подозреваю что купил его с косяком. зимой особо не проверишь... Я проконсультировался со спецами по именно по этой модели и получил вот какую информацию: при пробегах более 50 000 км "устает" натяжитель и успокоитель цепи. Все хозяйство начинает звучать, причем неравномерные стуки могут быть приняты и за стук дисков в корзине сцепления. Нужно снять натяжитель, и как минимум, убедится, что его пластиковая накладка жива. Однако, все это "диагностика беременности по телефону". Такие аппараты покупают для "отжига" и фактическое состояние мотора всегда под вопросом. Про сцепление: Звук может происходить при подношенных пазах на корзине. Корзина алюминиевая, а диски стальные, так что при определенном пробеге процесс неизбежный. />http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26/Type/CLUTCH/MakeID/1/Make/Honda/YearID/41/Year/2000/ModelID/6907/Model/CBR900RR/GroupID/296046/Group/CLUTCH Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CBR900RR Опубликовано: April 22, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2011 Спасибо, Борода! Буду разбирать, смотреть... С праздником светлой пасхи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CBR900RR Опубликовано: April 22, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2011 Я проконсультировался со спецами по именно по этой модели кстати, а что за спецы? могут взяться за ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2011 кстати, а что за спецы? могут взяться за ремонт? Увы, к сожалению, нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CBR900RR Опубликовано: April 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2011 Увы, к сожалению, нет. жаль......трудно найти профессионала сейчас. Может быть в плане консультаций периодически можно обращаться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2011 жаль......трудно найти профессионала сейчас. Может быть в плане консультаций периодически можно обращаться? Это пожалуйста. Чем сможем, всегда поможем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
