Kursanov
Масла для Chevrolet Niva
Прошу совета, какие масла залить в агрегаты ( двигатель, КПП, РК, мосты) Chevrolet Niva. Машину купил недавно, пробег 77 т. км. Что залито мне неизвестно. Стоит ли использовать промывки?
Заранее благодарен...
В данном случае промывать масляную систему нужно обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...06&like_name=1. Наилучшим выбором моторного масла для двигателя Chevrolet Niva будет http://catalogue.liq...215&like_name=1 или http://catalogue.liq...ike_name=1.Если возникнут проблемы с наличием этих масел, то можно будет заменить их: http://catalogue.liq...420&like_name=1 или http://catalogue.liq...31&like_name=1. Все перечисленные масла подходят для двигателя Вашего автомобиля и относятся к классу "премиум". Для МКПП, РК и мостов подойдет: http://catalogue.liq...81&like_name=1. Это универсальное трансмиссионное масло выполняющее требования GL 4/5. То есть подходит для использования в механических коробках передач, раздаточных коробках и ведущих мостах.
дабы не создавать новую тему спрошу здесь..
шнива 2012 года с пробегом около 14 тысяч км, сейчас залита немецкая полусинтетика HESSOL 10W40. На ближайшем ТО хочу залить синтетику LM Synthoil High Tech 5W-40. Нужна ли мне промывка и какую следует выбрать? Также посоветуйте, что залить в КПП, раздатку и мосты. Хотелось бы снизить шумы от работы агрегатов. Спасибо большое!
<br class="Apple-interchange-newline">
<br class="Apple-interchange-newline" >
1. При смене производителя моторного масла систему конечно нужно промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1.
2. LM Synthoil High Tech 5W-40 хороший вариант моторного масла для двигателя Chevrolet Niva + для увеличения защиты двигателя от износа рекомендую добавить Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1
3. Для МКПП и раздатки подойдет: http://catalogue.liq...80&like_name=1. В мосты: http://catalogue.liq...259&like_name=1. Для снижения шума при работе трансмиссии в каждый агрегат залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1. Старайтесь четко соблюдать инструкцию по применению.
а почему именно эта промывка, а не скажем http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1 ? у вас много промывок всяких представлено, сложно разобраться..
а почему именно эта промывка, а не скажем http://catalogue.liq...298&like_name=1 ? у вас много промывок всяких представлено, сложно разобраться..
Выбор промывки зависит от условий эксплуатации и степени загрязнения двигателя. Они отличаются по эффективности действия и эффективностью работы по различным отложениям (нагар, кокс, смола, шлам). Условно промывки можно поделить на профилактические ( №1, №2) , их рекомендуется применять при нормальной эксплуатации ( №2 в городских условиях, пробках) при каждой замене масла. И ремонтные, все остальные, которые применяют при возникновении проблем в двигателе (потеря компрессии, расход масла, стук компенсаторов, видимые шламовые отложения, покупка б/у авто и др.).
Промывка, которую Вы указали, конечно можно использовать, но есть ли в этом целесообразность. Решайте сами, Вы лучше знаете свой авто.
Итак, масло в двигателе сменил используя рекомендуемую промывку, все отлично. Теперь настала очередь трансмиссии. Выбор, в целом, небольшой(подразумеваю ассортимент LM), либо залить во все узлы универсальное Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90, которое является полуситнетическим и подходит как для МКПП, РК и мостов. Однако хотелось бы чтобы везде была синтетика. Что скажите насчет такого выбора: в мосты заливаю указанный выше Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90, а в МКПП и РК Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90? Еще есть в ассортименте дорогущее масло с индексом 75W140, имеет ли смысл применять его в обычных мостах(без блокировок) шеви-нивы, или входящей в него пакет присадок для эффективной работы самоблока будет негативно сказываться на обычной дифференциале? И поясните пожалуйста, для чего вообще нужно это 140, я не совсем понял.. blink.gif. Спасибо.
Думаю Ваш выбор оптимален. 140-е масло - для тяжело нагруженных мостов, в том числе, с самоблоками, работающих в широком диапазоне температур, обеспечивает максимальную защиту при высоких температурах.
Chevrolet Niva, 2006г. Пробег 78 тыс.км
Последние 25тыс. (интервал через 8-10 тыс.) заливаю полусинтетику MoS2 Leichtlauf 10W-40.
Масло не ест, от замены до замены не доливаю (уровень с метки MAX опускается ближе к MIN, в пределах допустимого).
Недавно установил газобаллонное оборудование и подошла пора менять масло...
Прошу подсказать - продолжать лить MoS2 Leichtlauf 10W-40 или с учетом езды на ГАЗу перейти на что то другое?
Если да, то на что?
Авто используется 30% город \ 70% Трасса. Регион - Москва.
Если да, то на что?
Если да, то на что?
Действительно, если ездить только на Газу то нужны малозольные масла. Для ГАЗОВОЙ Шеви Нивы лучше всего подойдет НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40
Благодарю за ответ!
Прошу еще уточнить пару моментов:
1. Для смены MoS2 Leichtlauf на Top Tec 4100 подойдет Промывка Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990)?
2. При использовании Top Tec 4100 и езде на ГАЗу можно увеличить интервал смены масла до 15000км?
(Официально завод рекомендует замену на 15000км, но на сервисах и форумах рекомендуют все таки не более 10тыс. км для двигателей Шнивы 1,7л)
Благодарю за ответ!
1) Подойдет
2) Top Tec4100 масло это с пониженным показателем щелочного числа. По этой причине интервал замены масла придется сокращать до 7-8 тыс. км. но никак не увеличивать до 15 000км.
Добрый день! Имеется новая Шнива, пробег около 3000 км. Хочу поменять все жидкости в ней (масло в двигателе, в мостах и коробках, гидроусилителе, тосол/антифриз) на продукцию Вашей компании. Хочется подобрать все синтетическое, премиальное, но, подходящее по условиям для данного авто. В наличии в округе выбор автохимии Ликви Моли не велик, потому буду покупать в Вашем Интернет-магазине с доставкой транспортной компанией. Кроме рекомендаций по маслам и жидкостям, хотелось бы услышать ответ - нужно ли добавлять к базовым (к основным) маслам/жидкостям какие либо присадки, с учетом того, что машина новая. Если нужно, то какие? Режим эксплуатации, пока шла обкатка - щадящий. В последствии - умеренно агрессивный. Есть ли какое-либо какое моторное масло в Вашем арсенале, которое с успехом можно применять в данном автомобиле, перекрывая при этом все сезоны года (от минус 30 до плюс 30-40 градусов Цельсия)?  Спасибо за ответ!
Изменено пользователем Niva-8
Пытаясь самостоятельно разобраться в номенклатуре, появился вопрос : можно ли использовать для мостов и коробок, в качестве универсально вот это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 масло ?
Прошу прощения за задержку с ответом.
1. Двигатель - на период обкатки могу предложить использовать - НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 (арт. 8029): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838. Это масло значительно превосходит требования производителя и сможет обеспечить максимальную защиту двигателя в период обкатки. В дальнейшем можно перейти на  - Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 (арт. 1923): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=216. Пакет присадок этого масла способен обеспечить защиту двигателя при экстремальных нагрузках.
2. Из ассортимента присадок в моторное масло могу предложить - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=216:  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380.
3. Для мостов подойдет - Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259
4. В МКПП  и раздатка - Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт. 3979):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470
5. ГУР - Синтетическая гидравлическая жидкость Zentralhydraulik-Oil (арт. 3978): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=33
6. Антифриз - Универсальный антифриз Universal Kuhlerfrostschutz GTL11 (арт. 8849): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=608
7. Тормозная жидкость - Тормозная жидкость Bremsflussigkeit DOT4 (арт. 8834): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=598
Не совсем. Для МКПП и раздатки это масло подойдет. Оно специально для них разработано. В мостах, особенно внедорожников, возникают сверх высокие нагрузки и для этих агрегатов производитель рекомендует использовать трансмиссионное масло сертифицированное по API как GL5. Там Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 можно использовать только при  условии сокращенного интервала замены.
Здравствуйте. Подскажите продукцию для замены жидкостей в шевроле нива 2013г.в. пробег 35тыс.
В 16.02.2017 в 19:28, ritrant сказал:
В двигатель арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
для увеличения защиты от износа Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec.
Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 подходит для коробки, раздатки и редукторов.
Гур- Синтетическая гидравлическая жидкость Zentralhydraulik-Oil
Антифриз - Универсальный антифриз Universal Kuhlerfrostschutz GTL 11
