bsa
Чудо-смазка для НИВ (и др. ВАЗов)
Здравствуйте! Почти 3 года не писал, но вот жисть заставляет…
ваз-21310, 2006г, 1,6i, 30ткм, эксплуатация весна-осень
Приближается ТО, а у меня 2 небольшие проблемки - прогорелосновной глушитель и идёт неравномерный износ передних колодок (на одном колесе колодки стачиваются под углом – подзакисли поршни – прожал с большим трудомвставляя новые колодки), да и тормоза ни разу не прокачивались. Почитал нивовский форум – оказалось, что могут возникнуть некоторые проблемы и хотелосьбы их предусмотреть сразу.
И по этому хочу задать Бороде ряд вопросов на эти, казалосьбы, разные темы:
1)
Чем смазать резьбу штуцеров прокачки чтобы не закисали?
Чем смазать поршень, чтобы хорошо ходил и не закисал иманжеты с пыльниками при этом не страдали от смазки?
Нужно ли набивать смазкой пыльники?
Имеет ли смысл чем-то смазать фиксатор с пружинкой илидостаточно вдшки?
http://www.niva4x4.r...r=asc&start=135
http://www.niva4x4.r...5aecbaa20dc3965
Рассмотреть тормоза можно здесь
http://www.autoprosp...mekhanizma.html
http://www.autoprosp...kh-kolodok.html
Тему про смазку суппортов читал. Там тоже как-то не всё гладко… Может чего-то уже и изменилось.
2)
Чем промазать стыки труб, т.к. нередко при замене глушака происходит неплотная стыковка труб? Чем промазать резьбу и гайку на хомуте?
http://www.niva4x4.r...%E8%F2&start=75 (концовка)
http://www.niva4x4.r...ED%E8%F2#641157 (начало)
Рассмотреть систему выхлопа можно здесь
http://www.autoprosp...lushitelya.html
3)
Ну и основное!!!
Смазку хотелось бы найти универсальную, чтобы не накупать море тюбиков. Да и выбор у нас (г. Челябинск) не сильно велик и фасовки восновном большие того, что более-менее подходит, а цена не маленькая.
Сколько мне смазки может потребоваться?
А если бы она ещё и для всяких подшипников бы подошла (типакрестовин, ступиц и шрусов), то было бы вообще волшебно!!! (но пока не об этом)
Выделил вопрос в отдельную тему, т.к. хоть и про смазку длясуппортов, но и не только про неё.
Кстати, в своё время Борода интересовался заменой масла в рулевом редукторе.
/>http://forum.liquimoly.ru/topic/11072-prisadki-v-transmissiju/
Поменял легко и просто как здесь
/>http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rulevoe/sliv.htm
можно и так
/>http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/19-2-zamena-masla-v-rulevom-reduktore.html
жаль что вопросы остаются без ответов :cray:
вероятно вмешались праздники :angry::pig_ball:
1)Чем смазать резьбу штуцеров прокачки чтобы не закисали?
2)Чем промазать стыки труб, т.к. нередко при замене глушака происходит неплотная стыковка труб? Чем промазать резьбу и гайку на хомуте?
3)Ну и основное!!! Смазку хотелось бы найти универсальную, чтобы не накупать море тюбиков. Да и выбор у нас (г. Челябинск) не сильно велик и фасовки восновном большие того, что более-менее подходит, а цена не маленькая.
http://forum.liquimo...v-transmissiju/
http://www.niva-faq....ulevoe/sliv.htm
можно и так
http://www.autoprosp...-reduktore.html
1) Штуцер не смазывается. То, что он закисает это особенности конструкции Нивы. Смазать поршень, чтобы хорошо ходил и не закисал можно: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=846&like_name=1. Пыльники набивать не нужно. WD 40 быстро испаряется. Возьмите лучше: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=354&like_name=1
2) Для стыков труб: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=340&like_name=1. Для резьбы и гайки на хомуте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=319&like_name=1
3) Для подшипников ступиц и крестовин подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=357&like_name=1. Для ШРУСов: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=293&like_name=1
большое спасибо за ответ!
жаль конечно что универсального препарата не нашлось :smile3:
1) на сколько 3342 критична к остаткам ржавчины на сопрягаемых трубах ?
старый резонатор будет вставляться внутрь нового глушителя типа как тут http://www.lmservice.ru/adds_spec.html
и будет ли это соединение разъёмным через несколько лет?
а то написано что паста затвердевает http://www.lmservice.ru/repair3.html
2) на сколько поршней примерно хватит 1 тюбика 7656 ? там всего-то 10гр
3) перед её применением рекомендуется обработка 1900
будет ли криминал если 1900 попадёт на колодки или диски ? или может даже стоит им обработать диски ?
некоторые им промывают дроссельный узел с РХХ - нормально ли это?
4) и всё же если слегка помазать резьбу штуцеров 7579 или 7656 не будет ли от этого лучше ?
5) про 7579 написано : .........в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска и т.д. Специально для винтовых соединений выхлопной трубы, глушителя, деталей шасси и тормозных устройств.
ведь вроде как раз подходит для сопряжения труб (штеккерное соединение системы выпуска) и штуцеров (винтовое соединение деталей тормозных устройств) ?
а то как раз бы 7579 получилось бы почти универсальным средством в подходящем объёме
поясните если не прав.....???
спасибо!
Изменено пользователем bsa
спасибо!
1. Монтируемые детали должны быть очищены от остатков жиров, смазок, ржавчины и грязи.
Область применения: Для герметичного монтажа выхлопных систем и последующего их демонтажа при необходимости и защиты от прикипания.
2. Толстым слоем наносить не нужно. 1 пакетика на два цилиндра должно хватить.
3. Одной из особенностей 1900 является быстрое удаление масленых пятен с поверхности, в том числе и тормозных дисков. Так, что я настоятельно рекомендую Вам это сделать.
4. Не надо мазать. Лучше не давайте им "закиснуть".
5. Можно. Спектр применения этого состава велик, но лучше использовать препарат специально созданный для этих целей.
/>http://www.lmservice.ru/adds_spec.html: "Есть препараты универсальные. Одним из самых известных "универсальных" продуктов LIQUI MOLY является проникающая смазка LM-40 (арт.3391), которую можно использовать повсеместно, например (и в том числе!) для обработки винтовых соединений и для растворения ржавчины. Однако, продукты, имеющие специализацию и лейбл "Для профессионального применения" сделают это быстрее и качественнее"
спасибо!
1) немного недоответили - некоторые 1900 промывают дроссельный узел с РХХ - нормально ли это?
2) на сколько я понял инструкцию 1900 категорически нельзя чистить резинки (пыльники и уплотнительные кольца поршней) ?
3) и ДМРВ 1900 тоже видимо нельзя промывать ?
спасибо!
не успел дописать по п 2)
по обработке резинок есть рекомендации в инструкции на 3390 - т.е лучше делать это ей ?
да и при откручивание штуцеров всё равно её применинть придётся - заодно получается и резьба смажется :grin:
(надеюсь ещё не надоел .... :blush: )
спасибо!
спасибо!
1. Это нормально.
2. Запрета такого нет, нужно проверить на совместимость, это стандартная перестраховка. Вы видимо не пользовались 1900, попробуйте и все поймете.
3. Для пленочных ДМРВ у нас есть спецочиститель арт. 4066, Другие конструкции безбоязненно можно чистить 1900.
Согласен.
Заказал через альпиновский инетмагазин 7579 и 7656, но через некоторое время пришло снятие с заказа 7656 с предложением замены на 7585. :angry:
Борода, посоветуйте на что поменять заказ - может на 7655 ?
А то как Вы сами подтвердили в теме про супорта 7585 прикипает и т.п., а 3312 (7655) силиконовая - не повредит резинки и её "можно от души", да и температурный диапазон её почти как у 7656.
забыл дописать что разговор всё ещё про смазку поршней в супортах
Согласен
а я и не знал про 7655 , вот как полезно бывает форум читать. НАДА добавить в ассортимент
возможно вопросы и глупые но всёж задам в продолжение моей старой темы
http://forum.liquimo...h__1#entry11374 :
1) существует как минимум 2 случая когда рекомендуется заливать некоторое количество моторного масла в свечные отверстия
это при зимней консервации и при замере компрессии
можно ли при этом использовать масла молибдено-молигеновых серий или это даже предпочтительнее ?
2) откатал 20000 на трансмиссионнке 3939 с присадкой Getriebeoil-Additiv 1988 (1шт на 1л) во всех агрегатах трансмиссии (даже в рулевом редукторе)
ещё через столько же планирую его менять и вот озадачился - имеет ли смысл переходить с Getriebeoil-Additiv на Ceratec ?
что конкретно может улучшиться в работе агрегатов - мкпп, раздатка, 2 моста ну и рулевой редуктор ?
улучшится ли переключение передач в раздатке и особенно межосевой блокировки, работа синхронизаторов и фиксаторов в коробке - станет мягче переключаться, повысится надёжность шлицевых соединений в мостах, снизится усилие на руле, а может и ещё чего или эфект будет как от 1988 только ещё плюсом добавится некоторое упрочнение поверхностей (как объяснялось в теме про кератек, кстати вот тут http://camion.com.ua...p?p=36528#36528 тоже об этомтолько картинке поярче) и немного разжижит трансмиссионку?
у меня как раз объём всей трансмиссии 5л, а по деньгам 5 тюбиков 1988 как раз в цену кератека, если не дороже..
в рулевом действие 1988 действительно почувствовалось особенно на моей длинной ниве без усилителя при узких парковках на асфальте, а вот кератек там как себя поведёт?
ведь в рулевом интенсивных перемешиваний масла нет - не выпадет ли кератек в осадок так и не успев подействовать? не нужно ли будет периодически сливать с рулевого трансмиссионку и взбалтывать для залития :blink::biggrin::wacko::lol::crazy: ?!
3) в темах про кератек постоянно спрашивают как его лучше, экономичнее и т.п. замешать и залить :wacko: - вот и я решил внести свои 5 капель в рецепт:
история моего двигателя такая 2000км на заводском масле, а далее по 10000 на : SHELL HELIX 10W40, Super Leichtlauf 10W-40 арт.1916, MOS2 Leichtlauf 10W-40 арт.1931 (с предварительной 5-ти минутной промывкой двигателя LAVR)
теперь хочу сделать профилактическую раскоксовку ЛАВРом http://www.lavr.ru/r...cpg/ln2505.html и опять залить Super Leichtlauf 10W-40 арт.1916 с размешанным в его 4-х литровой канистре кератеком
а в след раз залить остаток (около 1л) этой же смеси с доливкой до полного MOS2 Leichtlauf 10W-40, а далее заливать только MOS2 Leichtlauf 10W-40 пока не пройдут 50000км кератека, а далее опять по кругу через кератек
в итоге вроде бы должно получиться нечто приемлемое и по цене и по эффекту, т.к MOS2 должен сгладить спадающий эффект кератека и, в то же время, не должно получиться МАСЛО МАСЛЕННОЕ ! :yahoo:
ну и прмывки 5-тиминутками при каждой смене масла (хотя это дело уже сугубо индивидуальное и на эффективность указанных антифрикционных присадок не влияет) :blush: тем более что масло меняется примерно 1 раз в 2 года - зимой машина на приколе
как-то такой подход можно прокомментировать?
4) ну и напоследок
каков срок использования масел и присадок?
про хранение ясно - вы разъяснили, что написано 5 (по закону, сертификату....) но вы утверждаете что 7
но более интересует если масло (присадка и т.п.) вскрыто или даже залито в двигатель но машина ОЧЕНЬ МАЛО ездит
по поводу этого много споров в среде автомобилистов (типа окисляется масло и т.п...) - прокомментируйте пожалуйста - ????
:excl: P.S. может вопросы по кератеку и нужно было задать в темах про кератек, но решил - раз уж спрашиваю всё здесь, то сюда...
в догонку к предыдущему посту:
1) по п.п.1 - а вообще-то если в движок уже залито масло с кератеком или MOS2 (присадка или готовое масло), то получается, что цилиндры ужеобработаны :excl:
есть ли тогда необходимость в консервационных заливках через свечныеотверстия - ?
сам то я обычно забываю про эти дела :blush: , нохотелось бы узнать мнение...
2) Борода, в своё время Вы предостерегали от некоторых присадок ЛАВР http://forum.liquimo...h__1#entry11374, кстати сразу забыл переспросить какуюиз их промывок инжекторов вы имели ввиду - которая в бак или которая длястанций?
а что вы можете рассказать про их раскоксовку, упомянутую в предыдущемпосте? у нас народ пользуется и вроде успешно, но может тоже есть какие-топодводные камни?
какая из ваших промывок похожа по эффекту на лавровскую раскоксовку ? видимо1833 или 7507 ?
И честно говоря, не совсем понятно зачем так расширять номенклатуру -широкий выбор это конечно здорово - но когда количество промывок переходит задесяток, то простому человеку сложно понять какой силы промывку взять еслиразбег этой силы на единицы процентов, тем более что, судя по каталогу сайта,они в большинстве взаимозаменяемы и ВСЕ БЕЗОПАСНЫ :wacko: . Почемутогда не написано их отличие между собой или сила мытия "в попугаях"или разах друг от друга (оттолкнувшись от 5-тиминутки или др.)? Хотя и этопростому автомобилисту только запудрит мозги. По сути - штуки 4 было бы достаточно- 5-тиминутка при каждой смене, 10-минутка для перекатанного масла, 200километровка для промывки на ходу (для удобства), ну и что-то типа раскоксовки(капитальной промывки) при запущенном или неизвестном движке или при применениикаких-то крутых присадок, ну и может ещё какой-то вариант. Собственно у лавратак и разграничено - не сочтите это за рекламу.
3) после написанного выше полдня потратил на чтение всех тем ветки связанных с раскоксовкой и промывкой двигателей :crazy::wacko::lazy: (ворошить архив и фак уже не смог - на сколько помню там не так интересно вроде )
желания были разные - от того чтобы стереть п.2, до того чтобы добавить кучу ссылок - выбрал середину
тема явно наболевшая, а народ в полном смятении и масса повтора
воопчем разбег советов от простого применения масла с молибденом до закапывания карбюраторных промывок через свечи по методике лавровской раскоксовки с промежуточным изобилием масляных промывок описанных в предыдущем пункте и даже гдето встречал явный запрет промывки двигателя с пробегом 12000 миль
т.к ещё раз на такой подвиг прочтения я врядли решусь, то для себя и других дам несколько краеугольных (как мне кажется) ссылок из того что прочёл
"Зачем Столь Разных Промывок? и чем они друг от друга отличаются?" (самая дотошная попытка узнать и объяснить) http://forum.liquimo...aznih-promivok/
"Раскоксовка поршневых колец" (через свечные отверстия) http://forum.liquimo...rshnevih-kolec/
ну и ещё некоторые - http://forum.liquimo...58-raskoksovka/ , http://forum.liquimo...ishku-klapanov/ , http://forum.liquimo...m-spulung-1990/
в итоге только утвердился что градаций должно быть меньше, особенно если учесть что лозунг "НЕ НАВРЕДИ" действителен, то применение любой промывки не приведёт к катастрофе и самая мощная промывка не навредит в том месте где она и не нужна совсем
вопросов пока больше нет (но думаю скро будут про инжектора и клапаны - там такая же засада намечается :grin: )
возможно выражу всеобщее ПОЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ ИЛИ СТАТЬЮ ИЛИ ГРАФИК про все масляные промывки - чтобы было видно разницу в моющих способностях в различных ситуациях или в зависимости от каких-то факторов эксплуатации - и "прибить" статью на видное место
спасибо, надеюсь никого не обидел :blush:
4) ну и напоследок
1. Можно, это обычное масло, но для зимней консервации есть специальное средство: http://catalogue.liq...=86&like_name=1
2. Визуально, существенных отличий от применения Cera Tec вы не заметите. Масло масленым не станет. Но при этом, защитный слой будет более прочным и этих качеств ему хватит на долго. При применении Cera Tec периодически сливать с рулевого трансмиссионку и взбалтывать для залития не нужно. В осадок он не выпадет, т.к. диаметр керамических частиц в этой присадке еще меньше, чем у дисульфида молибдена.
3. После применения Cera Tec, заливать масло с дисульфидом молибдена уже не обязательно.
Не понятно, зачем делать раскоксовку Лавром? В нашем ассортименте для этих целей есть: http://catalogue.liq...00&like_name=1. Порядок применения можете посмотреть на форуме.
4. Даже если вы не эксплуатируете двигатель зимой, то масло нужно обязательно менять раз в год. Оно окисляется и теряет свои свойства.
LIK, здравствуйте! Спасибо за ответ! Но:
1) Про средство 1420 я читал, хотя кажется что это всёже очень дорогой вариант, т.к за рекомендуемые 20-40сек он может весь и закончиться наверно (на сколько сек хватит баллончика?), а цена его как литра хорошего масла. Но к 1 вопросу поста №13 было продолжение в №14 - хотелось бы получить ответ с учётом и его.
2) Дык всё же есть смысл перехода на кератек от 1988 именно в трансмиссии и особенно на нивах? Где -то на форуме читал что 1988 вроде предпочтительнее по шумам, но кератек как я понял ещё и упрочняет поверхность, но вроде как по шумам похуже. А нива, особенно 31-я, - это агрегат где всё необходимо и по максимуму: рулевые редуктора не выдерживают нагрузок, срезает шлицы полуосей, плавность переключения передач оставляет желать лучшего, а в раздатке синхронизаторов вообще нет, ну а шумовые эффекты как на старом икарусе :wink:. 1988 заливал 3 года назад потому ощущения изменений уже почти стёрлись :blush: , но вроде стало тише и руль полегче, да и катится вроде легче. В итоге 1988 улучшила трансмиссию и снизила шум, а что ждать от кератека пока неясно - на форуме есть разные высказывания Бороды - и что кератек такой же по эффекту как 1988 но он имее и дополнительные плюсы, а есть его же мнение где 1988 по шумам лучше (только не нашёл сходу - может уже мерещится, но по сравнению с 1007 точно есть) - запутался совсем :wacko:.
3) Странно, LIK, Вы же сами говорите на форуме, что для поддержания кератека на хорошем уровне, его необходимо хотябы раз в 20000 его обновлять, а Борода вообще доливает его через раз при смене масла через 6000. А я просто решил удешевить процес поддержания антифрикционных свойств кератека в паузах за счёт молибденового масла. Или можно сказать наоборот - решил добавить кератеком упрочняющих свойств молибденовому маслу. :crazy: Просто молибденовое 10-40 дешевле в 1,5-2 раза получается обычного 10-40 с кератеком дополнительно.
Ну а теперь про раскоксовку ЛАВР - почему его применяю (не реклама и не в обиду):
- судя по "независимым" тестам разных изданий приведённым у вас и у них продукция конкурирует по качеству, да и судя по отзывам на ваших 2-х сайтах тоже, ну и есть опыт и мнение знакомых пользователей и сервисменов, который тоже положителен, да и сам заливаю периодически
- фирма местная, сотрудничает с автомобильной кафедрой нашего политеха, знаю косвенно её основателя, по моим косвенным предположением это всё было связанно с оборонкой (а я на неё более 10 лет отпахал в КБ и ОЧЕНЬ УВАЖАЮ)
- пояснения к номенклатуре у "них" оказалось для меня как-то конкретнее по градациям применения (см пост №14)
- стараюсь поддерживать росийского производителя (пусть даже возможно из импортных комплектующих), тем более земляков - ну не гоже быть только сырьём для импорта
- ну и ЦЕНА!!! - их продукция у нас в1,5-2 раза дешевле, тем более в оптовых магазинах
Но не смотря на вышесказанное я очень уважаю и вашу продукцию - масла и присадки только ваши. И хоть это не очень может уместно и корректно иногда пытаюсь спросить у Бороды мнение по поводу "их" автохимии (а то журналистика - одна из древнейших профессий :biggrin: )
А про 1992 опять же узнал поздно всё по той же причине размытости вашей номенклатуры (описание 1992 ну ни как не подразумевает применения в качестве РАСКОКСОВЫВАТЕЛЯ ИНЖЕКТОРНОГО двигателя - если полдня не копать форум - мало кого хватает на это) - а раскоксовка ЛАВР уже была куплена и её мне расхвалили.
4) А вот это совсем интересно :excl:
Борода уже наверно пальцы стёр об клавиатуру каждый раз писать - замена масла по рекомендации производителя авто, масла и присадки не влияют на сроки смены масла.
На сколько я знаю смена по пробегу и сроку (что раньше) есть только у тормозухи и водопровода (по край ней мере для нивы без гура). Ни на одной канистре с моторным маслом LM я не видел ограничений по сроку, кроме срока хранения (про трансмиссионку не помню - но помоему тоже нет). В РЭ на авто и в сервисной книжке тоже, да и сами автосервисы таких требований не предьявляют. И на этом сайте я такого не видел (может конечно плохо искал). :nono:
Вы же так раззорите всех кто помалу ездит на автомобиле - масла обойдутся дороже бензина :crazy:. И это уже попахивает нарушением прав потребителей всвязи с недостоверной или неполной информацией :acute:
Думаю, наверное, необходимо чтобы Борода дал коментарии по этому вопросу :excl: , ну и по другим в постах №13 и 14.
спасибо!
2) Дык всё же есть смысл перехода на кератек от 1988 именно в трансмиссии и особенно на нивах? Где -то на форуме читал что 1988 вроде предпочтительнее по шумам, но кератек как я понял ещё и упрочняет поверхность, но вроде как по шумам похуже. А нива, особенно 31-я, - это агрегат где всё необходимо и по максимуму: рулевые не выдерживают нагрузок, срезает шлицы полуосей, плавность переключения передач оставляет желать лучшего, а в раздатке синхронизаторов вообще нет, ну а шумовые эффекты как на старом икарусе :wink:. 1988 заливал 3 года назад потому ощущения уже почти стёрлись :blush: , но вроде стало тише и руль полегче, да и катится вроде легче. В итоге 1988 улучшила трансмиссию и снизила шум, а что ждать от кератека пока неясно - на форуме есть разные высказывания Бороды - и что кератек такой же по эффекту как 1988 но он имее и дополнительные плюсы, а есть его же мнение где 1988 по шумам лучше (только не нашёл сходу - может уже мерещится, но по сравнению с 1007 точно есть) - запутался совсем :wacko:.
3) Странно, LIK, Вы же сами говорите на форуме, что для поддержания кератека на хорошем уровне, его необходимо хотябы раз в 20000 его обновлять, а Борода вообще доливает его через раз при смене масла через 6000. А я просто решил удешевить процес поддержания антифрикционных свойств в паузах за счёт молибденового масла. Или можно сказать по другому - решил добавить кератеком упрочняющих свойств молибденовому маслу. :crazy: Просто молибденовое 10-40 дешевле в 1,5-2 раза получается обычного 10-40 с кератеком дополнительно.
спасибо!
Специально для увлеченных автомобильной теорией:
1. При правильном использовании одного баллона 1420 хватит на 5-7 автомобилей класса ТАЗ.
2. Кера Тек направлен на общее снижение износа и увеличение ресурса, что на практике проявляется как снижение затрат на ремонт агрегатов. От срезания полуосей и разрыва рулевых тяг не помогает, а помогает замена всех комплектующих на проверенный импорт и тщательная балансировка всех агрегатов, особенно раздатки. Штатную Нивскую трансмиссию трудно порвать, если не прыгать с трамплинов с установленными блокировками мостов и колесами на 33 дюйма.
3. Вопрос потраченных денег - религиозный, к темам форума отношения не имеет. Дешево и сердито - только сыр в мышеловке и только для второй мышки.:biggrin: Некоторые продукты ЛАВРА я проверял лично на безопасность применения, распространятся не буду, не сочтите за рекламу.
4. Эффект от использования качественных масел в том числе в снижении затрат на топливо. При правильном подборе ВСЕХ смазок на внедорожнике можно сэкономить процентов 20 горючки, сам езжу на пикапе и знаю не понаслышке. Пользоваться ли всякими дополнениями, присадками и т.д. каждый решает для себя самостоятельно, :excl: обвинять нас в принуждении использовать присадки как минимум неверно, а как максимум попахивает потребительским экстремизмом.:protest: Менять ли масло по-инструкции или как-то иначе тоже дело личное.
Что-то, пока я по командировкам ездил, поток сознания на форуме стал очень бурным и непонятным.
ЧЕСТНО ГОВОРЯ, ОЧЕНЬ ЖАЛЬ :blush:
Извините, но отвечу попозже, нужно ехать применять продукцию LM :hi:
Добрый вечер !:hi:
Как-то разговор не задался, но думаю, что увлечение автомобильной теорией не самое плохое дело.
1) Большое спасибо за информацию по 1420 - это существенно меняет дело - теперь я только ЗА, но каков срок эксплуатации баллончика?
2) Кератек как и обещал залил (методику описал см. выше), проехал 200км - с ощущениями пока не определился - отпишусь км через 500-700. Борода, Вы меня видимо недопоняли - я имел ввиду как скажется кератек по сравнению молибденом на улучшении трансмиссии - снижение шумов, облегчение жизни рулевому редуктру и уменьшение усилия на руле, увеличение ресурса зубчатых и шлицевых зацеплений в агрегатах, улучшение переключений в коробках. Хотя наверно и глупо об этом спрашивать :blush:. Если Вы посоветуете проверенный импорт для нивы - очень буду рад - амортизаторы, колодки, сцепление и глушак уже поменяны. Издевательства над машиной не планируются, а вот проверенный ручной блок в задний мост хотелось бы иметь на всякий пожарный.
3) А про деньги не соглашусь :acute: . Тема присадок и масел - это про деньги - про их экономию и опять же за малые деньги. А ведь здесь далеко не только владельцы авто класса ТАЗ (их здесь меньшинство) об этом просят. Прямо или косвенно - итог = деньги, а , иногда + немного понтов. А вот без денег = секта :wink:. Ну а про ЛАВР - LIK меня спросил - я ответил - ИМХО. Да и Вы раньше про него отвечали спокойно, теперь сам буду решать свои сомнения. А нет ли какого ресурса в инете где ведутся независимые тесты, а лучше при совместном участии конкурентов? А то собрались бы - оговорили правила - и потестились :friends:.
4) Про 20% спорить не буду. Скажу что знаю - ВАЗ-21310, 1,7i, 5 лет, 30000км, записано абсолютно всё до копейки с первого дня - ездил без LM и с ним, с MOS2 и без, и в моторе и в трансмиссии - итог = 11,53-11,58(л/100км), это средний за каждый год при эксплуатации весна-осень (БК у меня нет) 90% город, 90 % бензин 92, остальное 95. У знакомого ВАЗ-2109 (средний пробег), рено символ (малый пробег), хонда сивик (нулёвая) - расход с его слов = около 12. Стиль однако!!!
Борода, я конечно дико извиняюсь, что чем-то разозлил Вас, уставшего с командировки. Но не хорошо необоснованно обзываться ЭКСТРИМИСТОМ (почти террористом), только потому, что я вас якобы обвинил в принуждении меня (или всех) применять присадки - такого не было - иначе прошу цитату в студию :rtfm:.
Видимо Вас взбудоражила фраза о ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (= экстремистов) в вопросах про сроки эксплуатации масел и присадок для автомобилей. Но этот вопрос очень всех интересует. Неужели LIK раскрыл военную тайну? Ведь как ни крути это форум официального сайта LM. Или LIK ошибся или кто-то кого-то надувает ненавязчиво? Или производители масел нас или они надувают АВТОВАЗ, или АВТОВАЗ надувает нас. Не плохо было бы конечно узнать официальные позиции LM, и мнение ведущих форума, желательно с какими- то обоснованиями - документами. Не понятно, что в этом вопросе криминального нашёл, всеми уважаемый, Борода? Ни когда бы не подумал, что поиск достоверной информации = экстримизм :excl:
5) Про поток сознания - красиво! Опять лезу, наверное, не в своё дело, но видимо информация как-то неудачно изложена на сайте, а обилие повторяющихся вопросов форума добивает её искавшего - итог - ещё повторные вопросы (это я всё на пимере промывки и раскоксовки). Раз уж есть такой форум (правильнее - это вопросы и ответы), то на нём будут спрашивать всё подряд. Видимо нужны какие-то систематизирующие статьи в разделах электронного каталога или форума или фака и более серьёзное модерирование повторов - и тогда я бы не смог создать таку "ЧУДНУЮ" тему. :crazy:
Спасибо! :hi:
PS теперь меня точно забанят :bye: , а всё спросить ещё не успел... :umnik2: , хотя п3,5б правил должен реабилитировать :blush2:
PPS уже доброе утро почти :lazy:
3) Для подшипников ступиц и крестовин подойдет: http://catalogue.liq...57&like_name=1. Для ШРУСов: http://catalogue.liq...293&like_name=1
Доброго дня! :hi:
Как и обещал - теперь вопросы опять про чудо-смазки, но теперь в трансмиссию
Спасибо LIK ещё раз за тот ответ, но я вопрос не полностью тогда сформулировал :blush: ,а теперь всё попорядку:
имеем всё тот же многострадальный длинномерный полнопривод системы ТАЗ = ВАЗ 21310 и по мануалу ему полагается:
для ступиц - литол-24; для шрус - шрус-4; для крестовин - 158 или фиол -2у; шлицы карданов - фиол-1 или 2у
желание опять самое земное - сократить номенклатуру с помощью смазок LM и при этом повысить качество и надёжность, но желательно остаться в умеренном ценнике (не самое главное)
почитал немного про все эти смазки - итог - они все вроде литиевые, а если пока абстрагироваться от ступиц, то останутся шрус-4 и фиол-2у с молибденом (10 и 5 %) и по характеристикам примерно схожие судя по http://www.niva-faq....ki/haraktsm.htm
ещё вот здесь http://www.niva-faq....mazki/index.htm
а тут про ЕР интересно http://www.niva-faq....maslo/index.htm
прочитал темку "Смазка ШРУСов" и сопрягающиеся с ней и в том числе и http://huskey.com.ua...er=asc&start=20 :blink: (молибден бообще нельзя)
как выяснилось и наш автопром делает внутренние трипоидные шрусы - http://www.belmag.ru...documentContent
какие привода сейчас у меня - не знаю
почему-то склоняюсь к LM47 для карданных шлицов и крестовин, ну и для шрусов тоже, про неё в каталоге написано что она и для шлицов и для подшипников, и Борода её вроде как для трипоидов советовал http://forum.liquimo...dpost__p__11556, а ведь в трипоидах вроде тоже игольчатые подшипники как в крестовинах
собственно вопрос:
1) правильные ли я сделал выводы при выборе LM47 для карданных шлицов и крестовин и для шрусов, а если нет, то где ошибка ?
2) как у неё с прокачиваемостью будет через пресс-маслёнки ?
3) каковы сроки эксплуатации ?
4) некоторые сервисмены прокачивают крестовины и шлицы густой трансмиссионкой - это быстрая гибель?
PS не уделил должного внимания чем мне в последний раз прошприцевали карданные передачи - оказалось густой трансмиссионкой - теперь вот учу матчасть чтобы теперь всё исправить побыстрее самому, надеюсь откатанные 3-4 тыс км не станут роковыми
Буду премного благодарен :hi:
в ожидании ответов на предыдущие вопросы :dirol: ...
к посту №20 нашёл подобную ветку http://forum.liquimo...ch__1#entry7650
но там недописано и не сделано ни каких обобщающе-змещающих выводов, хотя спрашивающий этого и не просил
LM 47 уже купил (7574) , неужели не подйдёт :blink:, неужели всё таки нужна Mehrzweckfett 7562 для крестовин и шлицов карданов
никогда не пользовался шприцами особенно непонятно как 7574 с ними сочетается
как подобрать шприц ? мож кто подскажет :blush:
http://www.groz.ru/catalog/13/
http://www.kpsk.ru/p...essol01.html#06
или может наши какие-то.....
у меня не автобаза, а потому и вариант нужен надёжный и не дорогой и наверное не большой (может не стоит туда стремиться запихнуть весь тюбик целиком ?) - всё как обычно :lol:
:hi:
:hi:
Для шлицов - дисульфид молибдена очень хорошо подходит под условия контакта по плоскостям, но LM 47 на один класс пенетрации гуще, чем предписанная заводом, как следствие могут быть вопросы с прокачкой и распределением по шлицам.
Для крестовин действительно лучше Mehrzweckfett - при шприцевании лучше прокачивается через игольчатые подшипники.
По поводу шприцов Pressol - надежный инструмент (сталкивался когда работал на СТО) про вторую марку ничего сказать не могу.
Кот, огромное спасибо за быстрый ответ :excl::hi:
(жаль что увидел его поздно вечером - промывал водопровод в машине - :biggrin: результат опишу позже)
как раз уже на сегодня запланирована пробная прокачка карданной передачи
придётся прикупить Mehrzweckfett - благо она самая дешовая из них, но LM-47 всёж может попробую по шлицам - видно будет..
ну а шприц - уже как карты лягут
может заодно прокомментируете 4 вопрос 20 поста ? - и будем считать вопрос смазок трансмиссии закрытым :blush:
а нет ли где таблички по смазкам типа такой http://myniva.ru/publ/Горюче-смазочные%20материалы/kharakteristiki_importnykh_smazok/9-1-0-100
там бы и разница может видна была бы
ещё раз спасибо ! :hi:
К великому сожалению у нас нумерация постов слегка отличается - поэтому, чтобы не играть в угадайку, если не сложно повторите вопрос.
вот здесь :
вот здесь :
Здесь вопрос о применимости смазок и масел. Смазки применяют в тех узлах конструкция которых не позволяет удержать масло от вытекания.
При нагреве все масла разжижаются и уплотнения крестовин и шлицевого соединения скорее всего это масло не удержат - начнется планомерное вытекание масла из узла.
недостаток масла = масляное голодание = сухой контакт = износ.
Поэтому на трансмиссионке к середине - концу межсервисного интервала (а иногда и раньше) узлы могут работать на сухую (наступление данной неприятности сильно зависит от состояния уплотнений).
Именно поэтому производители и предписывают пластичную смазку.
Изменено пользователем Кот
Здравствуйте! :hi:
очень прошу постараься ответить быстро (с утра) :excl:
отпуск - дошли таки руки до ревизии тормозных супортов (на тех осмотре не завернули)
смазал поршни 3312 выдавливал примерно слоем 20*5*1 мм и равномерно растирал по каждому - слой получился практически без потёков,
ей же слегка протёр пыльники и манжеты (под сам пыльник не заливал - сколько само прийдёт столько и прийдёт)
надеюсь что так правильно сделал :blush: (обсуждение выбора смазки см в постах выше)
но заметил что на 1 супорте части поршней выступающие за пыльник и пятаки толкающие колодку довольно сильно корродировали (зачистил нулёвкой и помыл ), на другом меньше
ВОПРОС : стоит ли мазнуть эти места этой же смазкой - защитит ли она долговременно от корозии - не потащится ли это на рабочую часть колодки (TRW GDB 265M) ?
вопрос возник из-за того что завтра (уже сегодня) окончательная сборка и прокачка, а я вот опять решил прочесть тему про смазку для супортов (стр 6) :crazy:
зараннее благодарю :hi:
Здравствуйте! :hi:
Смазка 3312 не для колодок. Для колодок могу рекомендовать 7585 и другие фасовки данного продукта, а также медную пасту, арт 7579 или аэрозоль 3970.
спасибо за ответ!
значит при случае нанесу кисточкой 7579на выступающие из пыльников части поршней, ну и собственно получается что и на пыльники тоже
надеюсь что резинкам она не навредит и не попадёт на рабочие поверхности тормозов (Т-обраная форма колодок вроде не должна дать затечь)
а вообще я ей сейчас почти всё подряд мажу - очень нравится!
решил не засорять тему антифрикционых присадок
http://forum.liquimo...dpost__p__31804
Это неточность. ЛИК перепутал молибденку с трансмиссионным герметиком. Молибденовая присадка для трансмиссии льется для профилактики 1 тюбик на 2 литра, для лечения - тюбик на литр. Соответственно без ограничений по объему масла.
и продолжить разговор про герметик трансмиссионки 1042 здесь (надеюсь я правильно понял что речь шла про арт. 1042)
1) чем вызвано такое ограничение - не более 2 тюбиков на коробку ?
тем что площадь (объём ...) сальников на которую расчитаны эти 2 тюбика заведомо гарантированно покроется этим количеством присадки и дальнейшее её увеличение безсмысленно?
или
если присадка существует сама по себе (относительно масла) в редукторе, то её объём расчитан на пропитывание определённого количества (площадь ..) резины сальников, а увеличение абсолютного количества присадки (не концентрации в % от масла) сможет сверх меры растворить сальники?
или суть в чём-то другом?
и это ограничение только для коробок или для любых агрегатов трансмиссии (мосты, диф-лы)? может есть ещё какие подводные камни её применения?
2) оттягивал вопрос или коментарии до получения какого-либо результата по собственному применению данной присадки, но теперь уж до кучи...
а суть такова - на 25тык появились некоторые проблеммы:
довольно заметно снаружи потеет внутренний правый ШРУС - вероятно проблема с правым сальником переднего редуктора
слегка заметно маслянное отпотевание щита заднего тормоза на левом колесе - похоже на проблему с сальником левой полуоси
вообщем залил я по тюбику 1042 в каждый редуктор (уровни были в норме), ёмкость РЗМ=1,3л, РПМ=1,15л, проехал 500км - пока не понял результата
вопрос - поможет ли мне это?
3) хочется отметить, что упаковка присадок типа 1042 неудобна при заливе в горизонтальное отверстие без слива масла из-за широких "плечей" тюбика и короткого носика (трудновато подальше запульнуть, чтоб сразу обратно не потекло и полностью выдавить проблемно - можно конечно машину подымать и т.п...). 1988 в этом плане поудобнее, но и её я, в своё время, подмешивал в слитое масло (особенно для коробки), хотя она и удобнее.
нельзя ли предложить фасовку типа шприца с трубочкой для присадок типа 1042 и 1988 (и дозировать наверно удобнее будет) ?
спасибо!
