Liqui Moly Molygen 10W-50
подскажите плиз:автомобиль ВАЗ 2114, использую Super Leichtlauf 10W-40, посоветывали Molygen 10W-50.Вопрос-можно ли его использывать?какая разница у них в кинематической вязкости?допускается ли такое масло для ВАз 2114?
Использовать можно. Molygen 10W-50 и Super Leichtlauf 10W-40 значительно превосходят требования производителя. Если сравнивать кинематическую вязкость этих масел, то конечно у Molygen 10W-50 она будет 17,5 mm²/s, а у Super Leichtlauf 10W-40 - 13,7 mm²/s.
подскажите если знаете-каковы допуски автоваза по кинематической вязкости?
почему при подборе масла 10-50 нету в списке, а только 5-50, а у 5-50 19,5 вязкость?
Автоваз, так же как и все производители руководствуются стандартом SAE J300.
Наверно просто не поместился. У моторного масла Молиген кинематическая вязкость при +100С - 19,5 mm²/s.
а повышенная вязкость не как не скажется на работе двигателя?почему этого масла не т в списке при подборе?
выше вязкость - зимой хуже? пробег-22т.км
АвтоВАЗ допускает использования моторного масла с такой вязкостью в двигателях своих автомобилей. Если Вы эксплуатируете свой автомобиль в северных районах, то на пусковые свойства высокая вязкости масла конечно повлияет, если на юге, где температура зимой не опускается ниже 15-20 градусов, то без разницы.
Мы уже много раз говорили, что подбор не совершенен. Читайте форум.
спасибо. просто форум читаешь а чем больше читаешь тем больше вычитываешь-что слишком густое оно, но это не на вашем форуме, почему все Molygen такие густые? а зима максимум -22.спасибо
Линейка моторных масел Молиген первоначально разрабатывалась под требования Российского автопрома. Со временем эти требования не значительно изменились. Но в целом, масла серии Молиген полностью удовлетворяют и превосходят эти требования. В настоящий момент, немцами проходят испытания новые масла этой серии с уменьшенной вязкостью. Когда она появиться в России сказать пока трудно, но можем Вас заверить, что это будет товар высочайшего качества, как и вся наша продукция.
Гость_Борода_*
  • Группа: Гости
Отправлено 05 Июнь 2008 - 12:54
Масляная система ВАЗовских моторов расчитана на работу с маслом SAE 40, для поношенных моторов SAE 50. Если пробег 20 000 то лучше его не лить?
Гость_Борода_*
Группа: ГостиОтправлено 05 Июнь 2008 - 12:54
Вы можете продолжать заливать масло Super Leichlauf 10W-40, а для улучшения защиты двигателя от износа добавить в него Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Результат по защите двигателя будут такой же, как и при применении масел серии Молиген.
это будет молиген xW-40 ? или xW-30 ? в любом случае ждёмс с нетерпением.
так Molygen 10W-50 100% не повредит?
цитата - Результат при заливке Молибденового масла и Молигена примерно одинаковый: легких ход и раскрутка двигателя, снижение шумности, увеличение ресурса. Разница в долговременности эффекта, Молиген продолжает действовать и после замены этого масла на другой сорт в течение 50 000 км, постепенно ослабляя эффект..(https://forum.liquimoly.ru/topic/12527-molygen-vs-mos2/).Если ) Если эффект одинаков практически-почему Молиген не предлогаете для обкатки?а рекомендуете на форуме только Молибденовое???
цитата - Результат при заливке Молибденового масла и Молигена примерно одинаковый: легких ход и раскрутка двигателя, снижение шумности, увеличение ресурса. Разница в долговременности эффекта, Молиген продолжает действовать и после замены этого масла на другой сорт в течение 50 000 км, постепенно ослабляя эффект..(http://forum.liquimo... -vs-mos2/).Если ) Если эффект одинаков практически-почему Молиген не предлогаете для обкатки?а рекомендуете на форуме только Молибденовое???
Не повредит. Понимаю Ваше опасения по поводу повышенной вязкости этого масла, но для южных районов, где зимой не бывает ниже -22, это наоборот даже положительный момент.
Для двигателей наших автомобилей его можно использовать и для обкатки. А вот для иномарок не подойдет по причине высокой вязкости.
Спасибо. Поясните плиз. вы сказали что автоваз руководствуется SAE J300. по этой классификации мы сможем определить кин. вязкость масла. в свою очередь автоваз в рекомендациях рекомендуе масла с индексом ....40, и не одного масла нету с .....50. а по J 300 - у ...40 и ...50 совсем разные кин вязкости, вот из-за чего пошли мои вопросы. у ...40 верхний порог -16,3.,, у молиген вязкость 17,5, в подборе указывается только 5w-50 у него вязкость еще больше 19,5 (подбор не совершенен), но получается дже автоваз такую вязкость не рекомендует?только до 16,3?
Не смотрите на подбор. Мы уже много раз говорили, что данные в подборе нуждаются в уточнении. 16,3 и 17,5 разница в кинематической вязкости не значительная. Если речь касается двигателя ВАЗ, то ей можно пренебречь.
  • 5 weeks later...
:hi:
Добрый день. У меня вопрос.Человек залил в Волгу 10w50 давление упало с 3на 2,до этого лил 10в40 другой фирмы и давление было в норме. в чем возможная причина?
Пусть проверит маслоприемник масленого насоса и масленый фильтр.
Здравствуйте! !!
Хочу на свой мотоцикл урал залить минералку Молиген 15W50, подойдет ли он на мотоцикл с воздушным охлаждением???
Для двигателя мотоцикла Урал Молиген 15W50 то, что "доктор прописал":yahoo:
  • 2 months later...
Будьте любезны, уточните: Molygen 10w-50 - какая температура застывания? Мне попался буклет, согласно которому визуально -36 градусов. А в техописании - -33 градуса.
Как же на самом деле? Вопрос для наших широт не праздный.
Не совсем понятна формулировка "визуально". Температура застывания этого масла -33 градуса.
к сожалению, нет возможности отсканить буклет. в нем температурные отсечки по 10 градусов, и таблица называется "Температурный диапазон применения масел МОЛИГЕН в сравнении с маслами вязкостью XW-40".
Так вот, у 15w-50 столбец ВИЗУАЛЬНО опускается до -32, 10w-50 - до -36, 5w-50 - до -40.
Вот я губу и раскатал )
Не расстраивайтесь. В ближайшее время линейка масел Молиген значительно обновится. Думаю, что новинки вас смогут порадовать.
