asmator Опубликовано: November 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2013 Скажите пожалуйста, подходит ли масло Liqui Moly Molygen 10W-50 API SJ/CF; ACEA A3/B3 для мотоцикла BMW F650CS ? Двигатель 1-цилиндровый Rotax 650 см3 со сцеплением в масляной ванне. По документации нужна полусинтетика 10W-40 ... 10W-50 Читал что например масла с сульфидом молибдена нельзя т.к. будет происходить износ сцепления. Поэтому решил для себя уточнить и про Molygen. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2013 Скажите пожалуйста, подходит ли масло Liqui Moly Molygen 10W-50 API SJ/CF; ACEA A3/B3 для мотоцикла BMW F650CS ? Двигатель 1-цилиндровый Rotax 650 см3 со сцеплением в масляной ванне. По документации нужна полусинтетика 10W-40 ... 10W-50 Читал что например масла с сульфидом молибдена нельзя т.к. будет происходить износ сцепления. Поэтому решил для себя уточнить и про Molygen. Добрый день! Молиген это также как и дисульфид молибдена антифрикционная присадка, соответственно мокрому сцеплению она скорее всего не понравится Поэтому я бы обратил внимание на масла с JASO MA2 из мотолинейки (http://liquimoly.ru/products.php?cat=159) гарантированно работающие с мокрым сцеплением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
asmator Опубликовано: November 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2013 Хм, просто бутыль в наличии уже имеется. А тут https://forum.liquimoly.ru/topic/14072-avtomobilnoe-ili-motocikletnoe-maslo/ сказано что SJ применять ещё можно. У меня "API SJ/CF". Правда там они молиген синтетику льют. Так то вы правы, что мотоциклетное будет работать гарантированно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smash-hit Опубликовано: January 13, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2014 применяю масло моторное полусинтетическое "Molygen 10W-50" арт. 3923. появился вопрос нужно ли в него добавлять Cera Tec арт. 3721 или присадок уже идущих в масле достаточно и добавка этой присадки принципиальных изменений не придаст? и что-то в каталоги продукции не найду этого масла...его случайно не сняли с производства? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2014 "Molygen 10W-50" арт. 3923 снято с производства! Но вместо него можно использовать, Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50 (арт. 9067)+Cera Tec арт. 3721. Есть встречный вопрос куда заливается масло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smash-hit Опубликовано: January 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2014 "Molygen 10W-50" арт. 3923 снято с производства! Но вместо него можно использовать, Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50 (арт. 9067)+Cera Tec арт. 3721. Есть встречный вопрос куда заливается масло? а что его ещё и заливать надо?? я обычно покупаю канистру литра 4 и ставлю её в свободное место под капотом после через 10 000 км меняю на новую канистру того же объёма. в мануале на канистре не написано что его надо куда-то выливать из неё...надо консультироваться с юристами возможно придется судиться. По хахмили теперь следующий вопрос: мне синтетику завод не рекомендует использовать...есть ли альтернатива? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2014 "Molygen 10W-50" арт. 3923 снято с производства! Но вместо него можно использовать, Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50 (арт. 9067)+Cera Tec арт. 3721. Есть встречный вопрос куда заливается масло? а что его ещё и заливать надо?? я обычно покупаю канистру литра 4 и ставлю её в свободное место под капотом после через 10 000 км меняю на новую канистру того же объёма. в мануале на канистре не написано что его надо куда-то выливать из неё...надо консультироваться с юристами возможно придется судиться. По хахмили теперь следующий вопрос: мне синтетику завод не рекомендует использовать...есть ли альтернатива? Пока нет, но в ближайшее время появиться моторное масло Leichtlauf High Tech 10W-50. Оно будет иметь гидрокрекинговую основу (НС-синтез). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 20, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2014 Утро доброе! Хорошо когда люди относятся ко всему с юмором, ведь масло можно не только под капот на свободное место ставить, а еще в багажник, на сиденье рядом, да сколько угодно можно найти мест в автомобиле. А еще можно просто поставить на тумбочку дома!)))))) Я извиняюсь, наверно Вы меня не так поняли, имелось ввиду в какой автомобиль (марка, модель, год выпуска), заливается масло. (если не трудно). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Admin_lm Опубликовано: January 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2014 Знакомый лил в ВАЗ молиген 10w-50, результат отличный! ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smash-hit Опубликовано: March 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2014 Утро доброе! Хорошо когда люди относятся ко всему с юмором, ведь масло можно не только под капот на свободное место ставить, а еще в багажник, на сиденье рядом, да сколько угодно можно найти мест в автомобиле. А еще можно просто поставить на тумбочку дома!)))))) Я извиняюсь, наверно Вы меня не так поняли, имелось ввиду в какой автомобиль (марка, модель, год выпуска), заливается масло. (если не трудно). шевроле нива 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
