soft_frost
Liqui Moly Molygen 10W-50
Скажите пожалуйста, подходит ли масло
Liqui Moly Molygen 10W-50  API SJ/CF; ACEA A3/B3
для мотоцикла BMW F650CS ?
Двигатель 1-цилиндровый Rotax 650 см3 со сцеплением в масляной ванне.
По документации нужна полусинтетика 10W-40 ... 10W-50
Читал что например масла с сульфидом молибдена нельзя т.к. будет происходить износ сцепления.
Поэтому решил для себя уточнить и про Molygen.
Молиген это также как и дисульфид молибдена антифрикционная присадка, соответственно мокрому сцеплению она скорее всего не понравится :sorry:
Поэтому я бы обратил внимание на масла с JASO MA2 из мотолинейки (http://liquimoly.ru/products.php?cat=159) гарантированно работающие с мокрым сцеплением.
Хм, просто бутыль в наличии уже имеется.
А тут http://forum.liquimoly.ru/topic/14072-avtomobilnoe-ili-motocikletnoe-maslo/  сказано что SJ применять ещё можно. У меня "API SJ/CF". Правда там они молиген синтетику льют.
Так то вы правы, что мотоциклетное будет работать гарантированно.
применяю масло моторное полусинтетическое "Molygen 10W-50" арт. 3923. появился вопрос нужно ли в него добавлять Cera Tec арт. 3721 или присадок уже идущих в масле достаточно и добавка этой присадки принципиальных изменений не придаст?
и что-то в каталоги продукции не найду этого масла...его случайно не сняли с производства?
"Molygen 10W-50" арт. 3923 снято с производства! Но вместо него можно использовать, Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50 (арт. 9067)+Cera Tec арт. 3721.
Есть встречный вопрос куда заливается масло?
а что его ещё и заливать надо??
я обычно покупаю канистру литра 4 и ставлю её в свободное место под капотом после через 10 000 км меняю на новую канистру того же объёма.
в мануале на канистре не написано что его надо куда-то выливать из неё...надо консультироваться с юристами возможно придется судиться.
По хахмили теперь следующий вопрос:
мне синтетику завод не рекомендует использовать...есть ли альтернатива?
Пока нет, но в ближайшее время появиться моторное масло Leichtlauf High Tech 10W-50. Оно будет иметь гидрокрекинговую основу (НС-синтез).
Утро доброе! Хорошо когда люди относятся ко всему с юмором, ведь масло можно не только под капот на свободное место ставить, а еще в багажник, на сиденье рядом, да сколько угодно можно найти мест в автомобиле. А еще можно просто поставить на тумбочку дома!)))))) Я извиняюсь, наверно Вы меня не так поняли, имелось ввиду в какой автомобиль (марка, модель, год выпуска), заливается масло. (если не трудно).
шевроле нива 2013
