правильно ли всё сделал ? Klima-Anlagen-Reiniger
qwerty-Q
Всем привет. Вылил всё в центральное отверстие воздуховода ( центральные сопла в салоне ) шланг прошёл сантиметров на 10. При выключеном кондее и печке . Двигатель прогрел . Наверно зря ухлопал средство :) , неправильно ? Ауди А-6 . В4С5 кузов.
Вы сделали все правильно, в соответствии с инструкцией по применению. Но на будущее, если будете еще применять это средство, то обработайте заодно и сам испаритель.
Доброго времени . Подскажите как обработать испаритель ? Через дренажное отверстие , больше вариантов нет ? Опишите поподробней ,на флаконе очень сжатая информация . Через фильтр салона можно распылить ,попадет ли на испаритель... Как распылять ,весь баллон.? И что получилось если распылил через сопла , что я почистил ? Есть ли на сайте подробная информация ?
Hello , включаем печку( без кондера) на заведеном двиге минут на 15-20 на режиме циркуляции воздуха по салону ( забор воздуха из салона), этим делом мы высушиваем испаритель, затем брызгаем через дреннажное отверстие в испаритель ( лучше впихнуть ему поглубже и туда сюда чуть поводить) пока оттуда не польется жидкость , потом потом через дефлекторы забрызгиваем воздуховоды салона, ждем минут 15 и снова включаем печку и все двери дабы все это дело просушить.
и готово. Глаза боятся а руки делают )
при выполнении обработки кондер не включать , только печку.
Есть другой вариант, он намного проще и в инструкции по применению все подробно расписано: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=155&catalogue_id=720&like_name=1
Есть другой вариант, он намного проще и в инструкции по применению все подробно расписано: http://catalogue.liq...720&like_name=1
Я же спросил про другое средство !!! И чётко задал вопросы !!!
Прежде всего, мастер должен выяснить особенности конструкции системы вентиляции обслуживаемого автомобиля. Главное – обеспечить доступ к испарителю кондиционера. Есть три основных пути: 1. Из под капота, предварительно вынув фильтр салонного воздуха. 2. Из салона, демонтировав перчаточный ящик («бардачок») и, опять же, вынув фильтр салонного воздуха. Таким образом, построена система вентиляции, например Toyota и Lexus. 3. При любой конфигурации системы вентиляции очистку можно производить через дренажную трубку слива конденсата, но в ряде случаев, требуется подъем автомобиля.Следующий шаг – высушить испаритель кондиционера. Для этого прогреваем двигатель и на несколько минут включаем на полную мощность отопитель салона. Затем переводим регулятор температуры в среднее положение и распыляем препарат на испаритель при помощи зонда-распылителя по одному из трех вышеуказанных путей. После распыления 3\4 объема надо заглушить двигатель и продолжить распыление остатков препарата в дефлекторы вентиляции салона, сначала максимально введя зонд внутрь и постепенно вытягивая его наружу. Следующая стадия – подождать для воздействия препарата и снова высушить испаритель, заведя двигатель и включив печку на обогрев.
Перед тем как "четко" задавать вопросы потрудитесь просмотреть архив форума. Вся процедура была уже неоднократно в нем описана.
спасибо.впредь исправлюсь...времени не было искать
  • 3 years later...
Его что нужно распылять при включенном вентиляторе отопителя получается по Вашему? И как интересно если испаритель за вентилятором туда засунуть трубку если вентилятор крутится? Совсем людей запутали. Хоть и конструкция у всех разная, но думаю что вентилятор надо выключать наверно.
Я так понял:
1. Завести мотор. Выключить режим кондиционирования.
2. Поток воздуха в ноги на максимум. Режим рециркуляции. Температура максимум -  Сушим испаритель 10 минут.
3. Глушим авто. Снимаем салонный фильтр и засовываем трубочку в отверстия где был фильтр салона. У меня там вентилятор а за ним наверное как раз испаритель. И распыляем средсво 2/3 на испаритель и 1/3 во все воздуховоды. Ждем 10-15 минут пока все стечет из дренажного отверстия кондиционера под авто в подготовленную зараенее емкость.
4. Сушим испаритель по п.1-2. снова.
Изменено пользователем vsergeys
Я так понял:
Все правильно. Если конструкция системы кондиционирования не позволяет производить очистку испарителя при работающем двигателе, то его следует заглушить.
.Следующий шаг – высушить испаритель кондиционера.Для этого прогреваем двигатель и на несколько минут включаем на полную мощность отопитель салона.
Вот никак не пойму - зачем отопитель-то "на полную" ? Классическое расположение испарителя - перед (по ходу воздуха) радиатором печки . По всем канонам , через испаритель воздух проходит всегда - стекла сушить и все такое , и уж потом заслонки его могут направить через радиатор печки , либо в обход оного .
Или сушатся сами воздуховоды ?
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx/med_DOMB-79ZK7X_508AD0/$file/AA%204093%20Bl%200511%20Audi%20A6.pdf - вот инструкция по очистке кондиционера на Ваш автомобиль. К сожалению, на немецком, перевода у меня нет. Инструкции эти лежат на немецком сайте в кондиционерном разделе.
Если не через дренаж, то фильтр нужно снять и через его установочное место подлезть к испарителю. На Пассате В4 это можно сделать из под капота, на Ауди не знаю, не лазил. Распыляется 2\3 баллона на испаритель, остальное в воздуховоды со стороны салона. Далее выждать минут 10-15 и включив печку на обогрев высушить испаритель.
http://liquimoly.ru/our_tech_condey.html - видеоинструкция по разным способам очистки кондиционера.
Для того, чтобы гарантированно не было конденсата. И воздуховоды само собой подсушить.
  • 1 year later...
В 14.05.2016 в 16:38, temapnz сказал:
Если очистку производить через дренаж фильтр нужно снимать?
Зависит от конструкции, на некоторых машинах фильтр салона стоит в непосредственной близости от испарителя.
Где расположен фильтр салона в Вашем автомобиле?
Volkswagen Golf 6, фильтр стоит под бардачком.
Сегодня снял фильтр, рядом с ним испарителя не видно. Как в инструкции написано (на немецком языке которая) вставил трубку внутрь и начал распылять, тут же все полилось назад через это же отверстие для фильтра. Через дренажное отверстие под автомобилем ничего не сливается. Двигатель и отопитель салона были выключены. Что я делаю не так?
Только что, temapnz сказал:
Возможно зонд не попал в корпус печки(на сколько глубоко ушел зонд?) и по этой причине все обратно потекло.
1 час назад, temapnz сказал:
Зонд был вставлен на всю длину. Двигатель нужно было завести и включить режим рециркуляции?
Видимо, все же не попали, и зонд закрутился в корпусе фильтра .
На время распрыскивания двигатель заглушен.
