Решил перейти на масло Leichtlauf Special 5W-30 с родного Formula 5w-40 без промывки. Но вошло только 5 литров, (всего должно входить 5.6) следовательно 600мл старого масла осталось в двигателе. У меня несколько вопросов:
1. Страшен ли остаток старого масла и как его избежать при полной замене масла
2. на оф сайте при описании артикула 3976 ничего не сказано об одобрении форда
3. Стоит ли при следующей замене залить Leichtlauf Special F 5W-30
При переходе на масло другого производителя промывку системы нужно делать обязательно. Причина этому возможная несовместимость пакета присадок.
1. Полностью убрать остатки старого масла можно только при разборке двигателя. Так или иначе, при плановой замене в системе остается 10-15% отработки. Снизить это количество старого масла можно опять же с помощью промывки.
2. Все есть: http://www.liqui-mol...SAE%205W-30.pdf
3. Наилучшим вариантом был бы переход на Leichtlauf Special F 5W-30 уже сейчас. Это масло отличается повышенными защитными свойствами от износа.
  • 3 years later...
Если все масло не сливается, то залив промывку она размешается с маслом и при сливе останется 600 грамм старого масла, да еще смешанного с промывкой? Это не вредно?
Добрый день. Все масло не сольете в любом случае. Промывка LM.в процессе работы двигателя испарится полностью.
