Aleksei45
75w140
Здравствуйте хочу вот попробовать себе залить в задний мост 75w140 как вы считаете будет лучше или хуже? Машина golf 2 syncro хейчас масло залито 75w90.
Для заднего моста вашего автомобиля производителем рекомендовано трансмиссионное масло вязкостью 75W-90. Увеличение вязкости приведет к повышению расхода топлива. И все.
так-уж и всё???
почему тогда ценик на 75w140 в трое выше, я веть его уже залил, неужто только ради того чтоб побольше сжечь топлива, оьясните пожалста в развёрнутом виде все плюсы и минусы сего продукта,очень интересует !!!
так-уж и всё???
Если обратили внимание на упаковке вместе с SAE 75W-140 и GL-5 стояли ещё две буквы "LS" - Limited-Slip, присадка ограничивающая скольжение. Масло предназначено для высоконагруженных дифференциалов автомобилей в том числе для дифференциалов повышенного трения. Масло полностью соответствует требованиям производителей трансмиссионных агрегатов, в частности требованиям BMW. В прикрепленном файле принцип работы дифференциала повышенного трения:
limited_slip_differential.doc
 "LS" - Limited-Slip, присадка ограничивающая  скольжение. Масло предназначено  для высоконагруженных дифференциалов  автомобилей в том числе для дифференциалов повышенного трения.:
:protest: нну... непонятно-же !!!
про масло хочу узнать !!! толи это спец.масло для диффа повыш. трен. с противоречивыи требованиями к смазке, и посему только с этим маслом чудо дифф может кое-как сохранять свою жизнеспособность, а для класического редуктора есть масло более подходящее в плане снижения износа в экстримальных условиях эксплуатации. , или нет, это новое чудо масло и лучше его нет, оно как вы пишите-( предназначено  для высоконагруженных дифференциалов  автомобилей) и уже так поутно ещё и для-(дифференциалов повышенного трения), а-присадка ограничивающая  скольжение мол антифрикционным не помеха...
Где противоречие? В ограничении скольжения(LS) и высокими противозадирными свойствами (GL-5)? Это нормально! Это масло специально создано для работы в дифференциале повышенного трения и так же может работать в обычном классическом дифференциале с гипоидной передачей.
что-это за присадка (LS) может поясните для общего развития.
преследуемая цель:- обеспечить максимально возможную защиту диф. от повышенного износа на экстрим-нагрузках, климат за бортом от +45С до -45С.
вопросы:-
1).какое масло и присадка будут наилучшеми для этой цели (диф. классический) ?
2).какое масло и присадка будут наилучшеми для этой цели (диф. с LSD) ?
3).если диф. с LSD, масло 75w140, что будет после внедрения GearProtect ?
вопросы:-
Еще раз :wacko:: "LS" - Limited-Slip, присадка ограничивающая скольжение. Масла с такой присадкой заливаются в дифференциал повышенного трения. Как работает такой дифференциал, см. прикрепленный файл в посте N 4 от 28 июня.
1) Любое трансмиссионное масло с вязкостью и сертификацией по API рекомендуемой производителем.
2) Из нашего ассортимента: http://catalogue.liq...468&like_name=1 или http://catalogue.liq...85&like_name=1. В зависимости от вязкости рекомендованной производителем.
3) После применения GearProtect, LSD перестанет работать.
