Nezfor
Вылечил кондиционер без хирургического вмешательства.
После долгого простоя машины (Ford Focus 2), выяснилось, что кондиционер стал плохо холодить и вообще работает не стабильно, то - есть холод, то - его нет. Поехал на Кунцевский авторынок, там, товарищ под вывеской "Заправка и диагностика кондиционеров", вынес вердикт: забился радиатор кондиционера, надо чистить. В специализированном сервисе такая процедура стоит порядка 3-4 тысяч, но есть еще один вариант, который порекомендовал тот самый товарищ, правда для этого нужны руки и немного времени. Не потому что мне жалко денег, скорее из любопытства и желания сделать своими руками, я выбрал второй вариант. Для этого на том же Кунцевском рынке был приобретен препарат "Наружный очиститель радиатора" фирмы Liqui Moly. Так как инструкция гласила, что после нанесения препарата на радиатор,необходимо выждать 1-2 минуту, после чего смыть его водой, я подъехал к автомойке. И убившись, что очереди нет, задрал капот, открутив 4 болта снял защиту облицовки радиатора. Затем начал обильно поливать радиатор кондиционера (насколько это было возможно) этой едкой жижой, благо флакон идет с распылителем. После чего заехал на мойку с просьбой вымыть моторный отсек.
Всё, кондей стал морозить огого и работает, тьфу,тьфу,тьфу без перебоев.
Кстати, пока я носился с этим очистителем, пару капель попало на монетки, которые лежали у меня в машине, и если бы я этого не увидел, наверное и не знал бы как оно работает. Фото не очень, но видно.
смахивает на примитивную рекламу.
Nezfor, а чего в салоне обрабатывать очистителем радиатора?и что произошло с салоном, капли ведь не только на монетки должы были попасть
и чем может забится радиатор во время долгого простоя???
Изменено пользователем кив-500
На ОЧЕНЬ примитивную :acute:
