samod Опубликовано: August 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2011 спасибо но меня интересует другое как вы знаете поэтому позвольте подождать Бороду ! не закрывайте тему ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 26, 2011 спасибо но меня интересует другое как вы знаете поэтому позвольте подождать Бороду ! не закрывайте тему ! Терофлекс пойдет для внутренних ШРУСов, но только типа триподных шарниров (без запаса). Их на внедорожной технике не используют. Термофлекс пойжет с огромным запасом для шлицевых соединений. В шлицах и крестовинах малые нагрузки, относительно остальных узлов. В шариковые ШРУСы идет смазка с дисульфидом молибдена, так как там высочайшие нагрузки и зона трения очень малой площади (высокие скорости и удельные давления). В подшипники (от слов "под шипом"), как ступичные, так и роликов натяжителей, идет Термофлекс и ЛМ50. В ступичные подшипники возможна закладка избыточного количества смазки, в ролики натяжителей это не желательно. Закладка в ролики достаточна, если у свежего подшипника сепаратор заполнен консистентной смазкой. Надеюсь, все? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samod Опубликовано: August 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2011 Терофлекс пойдет для внутренних ШРУСов, но только типа триподных шарниров (без запаса). Их на внедорожной технике не используют. Термофлекс пойжет с огромным запасом для шлицевых соединений. В шлицах и крестовинах малые нагрузки, относительно остальных узлов. В шариковые ШРУСы идет смазка с дисульфидом молибдена, так как там высочайшие нагрузки и зона трения очень малой площади (высокие скорости и удельные давления). В подшипники (от слов "под шипом"), как ступичные, так и роликов натяжителей, идет Термофлекс и ЛМ50. В ступичные подшипники возможна закладка избыточного количества смазки, в ролики натяжителей это не желательно. Закладка в ролики достаточна, если у свежего подшипника сепаратор заполнен консистентной смазкой. Надеюсь, все? ну зачем всё ! такой итог устраивает подавляющее большинство здешних посетителей и это понятно , зачем человеку (врачу,сварщику,грузчику,бугалтеру и т/д) знать что-то ещё про смазки ! я-же пожизненный ремонтник хоть и малограмотный, результат моего ратного труда во многом зависит от качества смазки, поэтому интерес у меня не праздный ! Mehrzweckfett - Идет как универсальная, без ЕР-комплекса. В подшипниках качения всегда остается именно необходимое количество смазки в рабочих зонах, а ЕР-присадки способствуют защите при продавливании масляной пленки. Термофлекс как раз под высокие скорости вращения, Фактическое количество липкий и не очень липкой смазки в рабочей зоне подшипника качения будет одинаково. Избыточное количество смазки не удерживается в зоне качения шариков\роликов\иголок. Вязкость смазки определяется классом пенетрации и все смазки для ступиц, крестовин и шлицов джипов должны относятся ко второму классу NLGI. Свойство тягучести (волокнистости) смазки важно только для рулевых наконечников и шаровых опор. А вот ролик или шарик свободную смазку не захватывает и валика никак не получится. Смазка может дополнительно попадать на беговые дорожки только при вибрации и Термофлекс в этом лидер. Дисульфид в паре с пластиковым вкладышем шаровой не даст особых преимуществ, вот такая информация для меня полезна, ремонтирую не только авто но и всевозможное производственное оборудование, поэтому и вопросы такие - "ПОЧЕМУ и ЧЕМ одно лучше другого и что требуется" остановились на LM47 по какой-же причине она хуже или лучше в шлицах/крестовинах/подшипниках/шаровых нежали LM50 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 29, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2011 ну зачем всё ! такой итог устраивает подавляющее большинство здешних посетителей и это понятно , зачем человеку (врачу,сварщику,грузчику,бугалтеру и т/д) знать что-то ещё про смазки ! я-же пожизненный ремонтник хоть и малограмотный, результат моего ратного труда во многом зависит от качества смазки, поэтому интерес у меня не праздный ! вот такая информация для меня полезна, ремонтирую не только авто но и всевозможное производственное оборудование, поэтому и вопросы такие - "ПОЧЕМУ и ЧЕМ одно лучше другого и что требуется" остановились на LM47 по какой-же причине она хуже или лучше в шлицах/крестовинах/подшипниках/шаровых нежали LM50 ? LM 47 в шлицах - отлично! В Роликовых и игольчатых подшипниках- отлично. В шариковых подшипниках молибденовая смазка не дает никаких преимуществ из-за точечного контакта в зоне трения. в шаровых с пластиковым вкладышем молибден тоже не дает особых преимуществ и можно пользоваться универсальной литиевой смазкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samod Опубликовано: August 29, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2011 чтож и на том спасибо ! может подбросите что-нибуть почитать, мож характеристики в развёрнутом виде на все смазки есть ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
