sva7575 Опубликовано: August 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2011 Приветствую. Вскоре предстоит смена передних аммортизаторов. Вопросы - какую смазку использовать для резиновых демпферов под пружины, чем смазать болты крепления аммортизаторов к рычагу подвески (крепление подвижное через сайлентблок)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 17, 2011 Приветствую. Вскоре предстоит смена передних аммортизаторов. Вопросы - какую смазку использовать для резиновых демпферов под пружины, чем смазать болты крепления аммортизаторов к рычагу подвески (крепление подвижное через сайлентблок)? Приветствую. Демпферы под пружины мазать смысла нет, хорошо промазанные резинки может выдавить из под пружины. А болты крепления амортизаторов есть смысл мазать либо медной пастой, арт.7579, либо арт. 7585. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sva7575 Опубликовано: August 19, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2011 С внутренней металлической частью сайлентблоков понятно. А чем посоветуете промазать втулки стабилизатора передней подвески на Suzuki SX-4 (по многочисленным отзывам владельцев - очень слабое место, быстро разрушается резинка и начинает греметь подвеска)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2011 С внутренней металлической частью сайлентблоков понятно. А чем посоветуете промазать втулки стабилизатора передней подвески на Suzuki SX-4 (по многочисленным отзывам владельцев - очень слабое место, быстро разрушается резинка и начинает греметь подвеска)? Профилактически можно брызгать силиконом. Может помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sva7575 Опубликовано: August 19, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2011 Профилактически можно брызгать силиконом. Может помочь. А всякого рода термофлекс или LM50 в данной ситуации неуместны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2011 А всякого рода термофлекс или LM50 в данной ситуации неуместны? Термофлекс, как смазка, дружащая с эластомерами пойдет, ЛМ 50 не рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
