Lancer X масло для ГУР
Подбор выдаёт Top Tec ATF 1200, смотрю ещё есть с допусками по Mitsubishi ATF Universal, что из них лучше? Вроде ATF Universal идет новинкой.
Информация о том, что ATF Universal является новинкой устарела. Эта жидкость постепенно выводиться из ассортимента, по причине большой схожести с Top Tec 1200. Так, что остается только Top Tec 1200.
  • 10 months later...
Подскажите пожалуйста, что всё же будет лучше в ГУР Lancer X
Top Tec ATF 1200 или Top Tec ATF 1100
Спасибо!
Добрый день. Для ГУР подойдет и то и другое, выбирайте сами, исходя из бюджета.
Дело абсолютно не в бюджете.
В Top Tec ATF 1200 смущает следующее:
Допуски испецификации:
Dexron VI
Mitsubishi SP II / SPIII
В свою очередь Mitsubishi не рекомендует для ГУР лить SPII/III и рекомендует как замену только: Dexron II/III
Отсюда вопрос на чём основаны рекомендации по Top Tec ATF 1200 для ГУР от LM?
Dexron VI
А какого года у Вас авто.
Lancer X Sportback, CX3A, 2008
Дело в том, что производители авто грешат периодически тем, что в различных источниках меняют допуски на применяемые материалы. Даже в руководстве по эксплуатации к авто информация периодически устаревает.
Если по последним рекомендациям Митсубиши Моторс дает допуски строго Dexron II/III, то Ваше масло Top Tec ATF 1100.
Масло Top Tec ATF 1100 имеет более низкую вязкость и при определенных условиях может привести к выходу из строя насоса.
Если я правильно понимаю Вы имете ввиду динамическую вязкость этих продуктов при отрицательной температуре?
Но в моём регионе, зимой максимум что бывает так это -30С
З.Ы. Пытался найти в инете хоть какую-то информацию по стандартам для PSF жидкостей - безуспешно. Кто делает для ММС оригинальную (коричневую) PSF, где скать спецификацию - непонятно.
Имеется ввиду кинематическая вязкость во всем диапазоне температур, она влияет на несущую нагрузку масла, т.е. способность сохранять масляную пленку при приложении заданной нагрузки. Динамическая вязкость - это вязкость при больших скоростях сдвига ( в частности, в зоне цилиндро-поршневой группы в двигателе).
Касательно оригинальных продуктов, как правило, это закрытая информация. У нас такой информации, к сожалению, нет.
