Какое масло подойдет LC Prado с двигателем 2TR-FE
Antonbt
Согласен
Подскажите где можно посмотреть характеристики этого ммасла, а именно щелочность, сульфатность, температура застывания, и вязкость при 100 градусах?
Также интерисует вопрос: мануалом по API рекомендовано SL или SM, предложенное Вами масло имеет клас SN не повредит ли это моему двигателю!?
Судя по сертификату выложенному на сайте на 2 странице видно что составная часть минеральная - то есть это не синтетика, а минералка очищенная гидрокрекингом?
Изменено пользователем Antonbt
Минералка, претерпевшая полную молекулярную перестройку. То есть химическая однородность гидрокрекинга такая же как и у ПАО. И стойкость соответствующая. SN высшая классификация, по традиции подменяющая предыдущие классы по API.
Щелочность - 7,5
При 100 оС 10,3 сСт
Застывания -39 оС
Щелочность - 7,5
При 100 оС 10,3 сСт
Застывания -39 оС
Подскажите у линейки Лукви Молли вообще есть масла настоящие синтетические, а не гидрокрекинговые? Вязкостью 5W30, или 0W30, 0W20?????
Полностью синтетическое масло Synthoil Longtime 0W-30 : http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=50&like_name=1
Полностью синтетическое масло Synthoil Longtime 0W-30 : http://catalogue.liq...=50&like_name=1
Думаю на зиму остановлюсь на нем! Не затруднит соринтировать по характеристикам, щелочности, сульфатности и вязкости при 100 градусах? Огромное спасибо!
Вязкость при 100°С [mm²/a] - 10,1
Щелочное число [mg KOH/g] - 9,5
Сульфатная зольность [g/100g] - 1,1
Не могу окончательно выбрать между этими маслам:
Leichtlauf Special AA 5W-30
Щелочность - 7,5
При 100 оС 10,3 сСт
Застывания -39 оС
вязкостные характеристики приблизительно получаются одинаковые, щелочные отличаются не намного!
А какое отличие в энергосберегающих свойствах, в маслообразующих пленках!? Машину эксплуатирую МО, Смоленская, Беларусь, Украина. Мануалом рекомендовано 5w30, если перейду на 0w30 ненавредит?
На каком масле всетаки остановиться, если не обращать внимания на цену?
Нужноли мыть систему, после масла Тайота и чем?
Щелочность - 7,5
При 100 оС 10,3 сСт
Застывания -39 оС
По щелочности как раз прилично 7,5 и 9,5 разница существенная.
По энергосберегающим свойствам получше будет АА, но по низкотемпературным показателям Synthoil Longtime 0W-30. Учитывая поездки в Беларусь и Украину, где нормального топлива и в помине нет, заливайте Synthoil Longtime 0W-30.
Спасибо! Высокое щелочное число способствуе очистки двигателя-правильно понимаю?
Нужно ли промыть двигатель перед заменой на новое масло и чем лучше воспользоваться из продукции ЛМ?
Спасибо! Высокое щелочное число способствует очистки двигателя-правильно понимаю?
При смене производителя масла систему нужно обязательно промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1.
Показатель щелочности показывает способность к нейтрализации кислот и подавление процессов коррозии.
