Oil Additiv MoS2 молибденовая присадка
1 час назад, Vacek сказал:
Всем доброго здоровьечка !
А можно ли заливать данную присадку в двигатель Волга Сайбер 2.4L  2010г. ? Не навредит ли она катализатору или ещё чему ?
Привет!
Я считаю, что нужно! Ничему не навредит.
  • Ответы 838
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
2 часа назад, Vacek сказал:
Заливать можно, противопоказаний нет.
1 час назад, Brian сказал:
Привет!
Спасибо !
Доброго всем дня. Подскажите а то запутался. На сайте к банке с арт.  3901 написано что банка посчитала на 3-5л ( я понял как от 3л до 5л). масла.  На самой банке написано 3.5л ( то есть всего на 3,5л ). Где подвох?
Только что, DerilSnow сказал:
подвох в кривожопом машинном переводе!
если у тя в котле 3 л масла- лей!
если у тя в котле 5 л масла -лей!
если у тя в котле 6 л масла-лей!
если у тя в котле 7 л масла то лей полторы банки  ну итд....
и дажэ если у тя сеат или фиат и там 2.5 л масла то тожэ лей всю банку
58 минут назад, AcidCat сказал:
Спасибо большое).
26 минут назад, Gjv сказал:
В турбовый,прямого впрсыка мотор подойдет?
А можно поточнее в какой мотор?
58 минут назад, Gjv сказал:
Ну куда уж точнее)1.6ТНР
Можно, но лучше взять Кератек.
15 часов назад, Gjv сказал:
Производитель рекомендует в двигатели этого типа малозольные масла, поэтому выбор oil Additiv не лучший вариант.
Оптимальнее использовать арт.9050 Molygen Motor Protect.
Здравствуйте. Машина Поло Седан Двигатель CFNA 1.6. Пробег совсем не большой. В данный тип двигателя возможно заливать Oil Additiv просто для защиты. И в механическую КПП уместно добавлять присадку 1988 в тюбике? Ведь там же масло трансмиссионное и так с добавлением молибдена
1 час назад, R5BBB сказал:
Да, в данный тип двигателя возможно заливать Oil Additiv просто для защиты. И в МКПП совсем не лишним будет тюбик 1988. В трансмиссионном масле не так много молибдена.
  • 4 weeks later...
Двигатель v9x Nissan Navara, пробег 213 тыс. Чередую Ceratec и MoS2 аналог Oil Additiv для пикапов в моторное масло. Сейчас залита антифрикционная присадка Truck Series Oil Treatment (арт. 20998) в масле TopTec 4400 5W30 (пробег с присадкой 200км).
Вопрос - можно ли залить дополнительно стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv (арт. 3919) и докатать с этим комплесом 7 000 км до смены масла? Каковы возможные негативные последствия? Буду благодарен за рекомендации.
1 час назад, MixaLbl4 сказал:
Да, можно. Без последствий.
День добрый!
Лада Веста 1,6 двиг. 21129, CNG, пробег 22тыс. Масло Rosneft Magnum Ultratec 5w40 с рождения, плюс данная присадка, начиная с 5тыс. Лью при каждой замене, через 7.5 тысяч, на 4 литра по 150гр.,т.е. баночка 300гр на два раза. Стоит перейти на кератек или вполне сойдёт такой вариант, как у меня описан выше?
Изменено пользователем ekipaj
1 час назад, ekipaj сказал:
День добрый!
Я бы перешёл на масло от Ликви Моли, например на это, естественно с учётом газа и с учётом того же газа добавил бы эту присадку.
10 минут назад, Brian сказал:
Спасибо. Оно да, будет неплохо... Но это уже не бюджетно для меня сейчас ☹️ Если только перейти на масло, но уже без присадка..
А чем плох такой вариант, как я указал и можно ли его пока использовать, последствий не будет??? 21129 мотор вроде и новый, но указан как Евро 5..
3 минуты назад, ekipaj сказал:
Тогда можно вот это масло использовать.
2 часа назад, ekipaj сказал:
День добрый!
При условии эксплуатации на газу используйте НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30 + можете продолжать использовать Oil Additiv.
Да, пожалуй соглашусь с Вами. Но, есть вопрос, у него щелочи меньше где то на 0,5 чем в Роснефти. В остальном примерно одинаково? (я не сравниваю, что лучше, просто спрашиваю)
16 часов назад, ekipaj сказал:
Для ответа на ваш вопрос необходимо именно сравнение, не только по ттх, но и по пакетам присадок.
Рекомендации к применению мы написали, выбор дальше за вами.
1 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Да, я принял, спасибо!
Двигатель CLCA Фольксваген дизель 2.0 с турбиной масло топ тек 4200 подойдёт Оил адитив или лучше выбрать что то другое?
Изменено пользователем Мишаня86
Здравствуйте ! Воспользовался присадкой в масло Liqui Moly с дисульфидом молибдена Mo2S добовял при замены масла Shell Helix Ultra 5W 30 ect , машина у меня ниссан Альмера классик 1.6 бензин 2008 г в . пробег 145 тыс км . как Даная присадка влиет на физико-химической состав даного масло т как масло малозольное и создано из газа ( способствует образованию отложений и сниженю моюших свойства масла ) ? Какой процент вероятности что данная присадка не будет способствовать закоксовки поршневых колец ? Прошу ответить на вопрос представителей ЛМ.
3 часа назад, Andrei@26 сказал:
Негативного влияния не имеет.
Процент вероятности равен 0.
на дизельном тигуане 2010 года выпуска при достижении пробега в 100 ткм ( примерно 2014 год)  ездил на масле ц-3. ( малозолка) и туда нещядно лил повышеную дозу мос2. так и проездил 60 ткм ешшо на таком составе и продал иго в отличном состоянии. движка н холостых при включенных энергопотребителях вечером в небольшой мороз ела меньше толплива на несколько грам ( представитель лм сидел рядом и не даст соврать :) )
